Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
AMW
Salut ,
Am si eu probleme cu incalizirea in scaune la un b6 din 2009.
Uneori functioneaza alteori nu (mai mult nu).
Ce as putea sa fac sau sa verific?
1 am inteles!
2  adica cum sa leg firul?
3 daca reusesc sa le desfac le pot face dp aceiasi schema ca cele din fata?o schema buna unde as putea gasi?am una dp forum dar nu se deschide cu telefonul! Modulul este doar pe scaunul soferului sau pe ambele?sincer nu l-am vazut daca este sub scaun nu mi-am dat seama!
Peste cateva zile o sa incerc sa fac operațiunea si o sa postez poate ajuta si pe altii!multumesc!
Salutare am si eu vestita problema cu incalzirea in scaunul de la sofer adica nu se mai incalzeste sezutul,a gasit rezistenta din carbon dar scrie in anunt fara termistor cu termostat asta inseamna ca nu mai trebuie sa iau termistorul de la rezistenta mea? Sau trebuie sa-l pun si ala? Multumesc frumos.
Ba da, trebuie luat termistorul/termostatul de pe rezistenta originala a masinii.
Salut, multumesc pentru raspuns, si cu termostatul de pe rezistentele ce le cumpar ce fac il dau jos ? sau il las? Si mai am o intrebare eu am scaune sport iar perinitele alea laterale se incalzesc, alea sunt separate de sezut? adica pot inlocui doar sezutul, ma gandeam sa nu fie dintr-o bucata si sa nu pot inlocui doar sezutul. Multumesc
Da ce fel de rezistente ai luat, de ai termostat pe ele ? Trebuie dat jos si inchis circuitul.
nu sunt separate de sezut, sunt in circuitul acestuia
inca nu am luat asa scria in anunt ca au termostat pe ele, deci inseamna ca nu are rost sa le cumpar pentru ca nu mi se potrivesc avand in vedere ca perinitele laterale sunt in acelasi circuit trebuie sa cumpar originale nu ? sau macar sa fie dedicate pentru scaune sport.
Banuiesc ca sunt unele AM cele pe care vrei sa le cumperi.
Oricum..cele originale sunt f scumpe...cca 500-600 ron /buc.
da sunt AM, deci in situatia de fata ce imi recomandati sa fac? sa ma risc sa iau din dezmembrari rezistenta pentru ca imi trebuie si cu acele perinite laterale
Poti pune una AM...in cazul acesta ramai fara laterale incalzite...dar e suficient sezutul,parerea mea.
Sau cumperi una Oem...si va fi ca noua.
Acum...decizia e a ta.
originala vine cu tot cu tapiterie... asa.. pe la vreo 700 lei, minim. Spre exemplu, la Touareg este 4000 lei.
are cineva o poza cu o rezistenta la un scaun de passat B6 sport sa am si eu idee cum arata, pentru ca am gasit mai multe tipuri unele sunt dintr-o bucata iar unele au o mufa principala unde intra perinitele + sezutul. si ma tot gandeam daca la mine functioneaza perinitele poate pot inlocui doar sezutul si sa ramana perinitele.
asta nu are. Doar sa le tai , legi in circuit... te complici.
Si la mine se incalzesc pernitele si spatarul, dar sezutul nu. Deci probabil au circuit separat
Cu siguranta sunt legate separat ca asta ma gandeam si eu doar ca nu stiu exact cum arata, maine daca am timp o sa dau scaunul jos si il desfac si o sa revin cu poze.
Salutare!
   Va cer ajutorul la problema mea, scaun dreapta daca pornesc incalzirea pe oricare dintre trepte se incalzeste la fel de tare pe toate dupa care se opreste in aproximativ 1 min.  Daca reiau procedura , inchid deschisd , se intampla la fel. Banuiala mea ar fi termistorul defect sau un contact imperfect la fire, de aceea rog pe cine s-a mai lovit de problema asta poate imi confirma sau nu banuiala mea. M-ar ajuta o schema sau macar sa stiu cum functioneaza si cum e structurata instalatia de incalzire. Passat B6 2006.  Multumesc anticipat!
Probleme cu modulul incalzirii.
Poti incerca sa montezi un termistor in locul celui de pe scaun de test..dar nu cred ca vei rezolva.
sall..m aceeasi problema ca tine cum ai rezolvat???
trebuie dat scaunul jos..??sau pot sa fac treaba asta si cu el montat?
ok..am inteles..e de munca..nu gluma..multumesc pt ajutor
Buna seara.
Am si eu o problema cu incalzirea scaunelor pe spate. Pe fata functioneaza perfect normal.Dar pe spate au incetat deodata sa mai functioneze.Este adevarat ca am gasit intr-un timp si apa foarte multa in spate, venita de pe partea dreapta a pasagerului , probabil de la trapa. Siguranta nu este arsa si din cate am inteles pe internet este o singura siguranta, nu sunt mai multe. Aveti vreo idee ce ar putea avea? nu mai functioneaza nici dreapta spate, nici stanga spate
Am cumparat un set de scaune pentru al meu Golf 5 cu incalzire pentru a le inlocui pe cele care sunt acum pe masina. Primul pas pe care vreau sa il fac este sa le inlocuiesc dar ca sa pot face acest lucru trebuie sa programez airbag-urile, corect? Acest lucru se face doar cu o interfata originala?
Multumesc anticipat.
