Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
AMW
  On 03.11.2020 at 5:43, Al Bundy a scris:
DAca o sa pui un aparat de masura in lucul sigurantei o sa vezi aceeasi valoare acurentului, si cand e cineva pe scaun si cand nu e.
Expand
Merci de info, nu stiam, nu stiu atunci de ce nu se incalzeste. O sa testez cu un termometru laser, poate nu simt eu...
Vin si eu cu o intrebare referitoare la incalzirea in scaune ; masina in cauza, 2.0 tdi cbab 2011, interiorul din piele cu alcantara ; observ ca se incalzeste cam greu scaunul soferului, si as vrea sa imi spuneti si voi daca este normal sau nu ; stiu ca cele care au piele total pe scaune se incalzesc mai greu si nu frig cand tii incalzirea pe treapta 3, insa la mine, avand alcantara, se incalzeste conform CB la ~8 minute de functionare a motorului ( ceea ce mi se pare mult, obisnuit cu ~2-3 minute de la masinile anterioare ), si abia dupa 10 minute e cald, dar nu ma frige niciodata, adica nu simt nevoie sa o opresc ca sa zic asa, poate doar sa il dau pe treapta 2/1 ; cel din dreapta se incalzeste mai repede din cate mi`a spus pasagerul ; daca ceva este in neregula la mine, poate imi puteti da un sfat ce sa verific ; daca ar fi vorba de rezistente, nu as vrea sa desfac tapiteria si o sa ma las pagubas..tin minte ca acum 1-2 saptamani cand ma jucam prin vcds am vazut o codare referitoare la timpul de pornire al incalzirii in scaun ( gen sa porneasca dupa X timp, etc ), nu am studiat problema, poate stie cineva. Multumesc
Nu are legatura cu codarea ci cu rezistenta scaunului. Posibil sa aibe 1,2,3..circuite rupte si sa nu mai incalzeasca la capacitate.
Multumesc pt raspuns, @spido , asa ma gandeam si eu dar am vrut sa fiu sigur..ai idee la ce costuri s`ar ridica reparatia si daca tapiteria scaunului se mai aseaza perfect dupa aceea ? a mea este impecabila si nu as suporta gandul sa o vad cutata sau desprinsa...
O rezistenta noua, Oem, undeva la 600-800 ron. Una AM e mult mai ieftina, dar nu sunt stralucite...
Daca se lucreaza cu atentie,da,se aseaza/intinde perfect.
Salutari, am ajuns si eu pe aici cu o intrebare, nu stiu daca s-a mai scris legat de aceasta sau nu, ce-i drept n-am citit chiar toate cele 19 pagini cu intrebari si raspunsuri.
Scaunul soferului are doua probleme, prima ar fi ca sezutul nu se incalzeste, dar la aceasta problema am gasit raspunsuri destule prin aceste 19 pagini de continut, iar a doua problema la care nu stiu ce ar putea fi de vina este aceasta: cand selectez incalzirea in scaun pe treapta 1, 2, 3, 4 sau 5 toate au intensitatea de incalzire a treptei 5, as putea trai cu asta, dar pe langa asta durata in care sta pornita incalzirea este de doar 3, maxim 5 minute si dupa aceea complet reci. Daca m-ati putea ajuta cu un sfat ar fi perfect, multumesc anticipat si zi faina va doresc!
Posibil ai un climatronic defect. Trebuie vazut in blocurile de masura daca lucreaza corect..
Salutari, am revenit cu un update, problema rezolvata!
Problema a fost in tapiterie, cablurile de la rezistenta si termistor au fost rupte, multumesc pentru ajutor. Atat pentru raspuns cat si pentru raspunsurile (mai vechi) celorlalti colegi!
Va salut. Skoda superb, 2011, scaune electrice si cu memorie, alcantara. De doi ani de cand o am nu se incalzeste nici un scaun. Sigurantele sunt ok. Ce sa mai verific? Pe display imi afiseaza cand actionez, dar in nici un caz nu se incalzeste...am mai avut un vw cu incalzire si chiar frigea la un moment dat. Cu vcds pot sa vad ceva, in bloc de masuri, etc? Sub scaune unde ar trebui sa ma uit? Ambele date jos sau...? Multumesc.
Sub scaune. Masoara continuitate rezistente si valoare termistor. Nu ai ce sa verifici cu vcds ul
Am inteles Florin. Multumesc. Sub ambele scaune, ok? Deci trebuie date jos? Exista vreun modul care le comanda pe ambele? Nu e ciudat ca nu merge pe nici un scaun?
Da, sub ambele.  Initial nu le dai jos, scoti mufele cu scaunele pe masina.
@cyticiteste topicul! Gasesti exact ce trebuie facut! E discutat!
Un sfat va rog, am gasit mufa din imagine sub scaun sofer, pasat 2010, 2.0 TDI.
De la ce este? scaune manuale fara incalzire.
De la un modul de echipare speciala, care a fost scos deja de pe masina. Taxi, politie, etc
O schema cu specificatiea  pinilor la mufa de sub scaun sofer passat b6 2009.
Vreau sa stiu care fire trbuie trase, alimentare motoare scaun, incalzire scaun etc.
Leonard,  descrie intai ce vrei sa faci. Vrei sa iti montezi scaune electrice si incalzite? Ai cumparat scaunele,  mufele, modul incalzire si panoul de clima cu incalzire scaune?
Am scaunul sofer cu reglaje manuale, defect si am gasit altul la dezmembrari, numa ca e cu reglaj electric.
Nu ma intereseaza incalzirea in scaune, doar reglajul electric.
Am citit tot topicul asta, am cautat pe google, da nu am gasit specificatiile mufei.
Ai idee cat trebuie calibrata siguranta pentru alimentare motoare reglaje scaun.
La cealalta masina Touran as fi interesat de incalzire, da e alta poveste.
pt reglaj ai de tras doar un +,- il iei de pe sasiu in stanga scaunului
e mai in urma schema electrica,tot de aici le am luat si eu datele pt reglaj si incalzire
Din poze cred ca pinul 3 alb-albastru e alimentare motoare scaun, nu am gasit nimic clar.
O sa trag un fir 2,5mm trecut prin protectie de 15-20A, nu cred ca trag mai mult motoarele.
Astept ceva recomandari.
da,pin 3 e alimentarea,dar iti trebuie pin sa il bagi la pozitia 34 sau 36 la sigurante,sau cum spunea florin sa il pui cu alimentare dupa contact,sa nu se joace nimeni la reglaje
pin 9 e masa...fir de 2,5mmm
Salutare baieti Detin un vw passat b6 din 2008, motor 2.0, am sub scaun ce se observa in poza, primele poze sunt de la scaunul de la sofer, celelalte cu mufa completa la pasager. Nu vad modulul acolo, pot sa iau ceva scaune de la un vw adusdin anglia care au modul si sa le pun in locul celorexistente? Trebuie ceva schimbat? Parca ar fi ceva schimbat de vad doar 2 fire in mufa, ar avea incalzire cele existente?
133007049_1063158600816688_2885000191264733510_n.thumb.jpg.fa965e8ca843cc67090bea1686b29e1b.jpg133484987_689356585276765_2480155552703869088_n.thumb.jpg.6c689ad8207be19c275281dbb3222045.jpg133545997_411787503592469_5766599975572262522_n.thumb.jpg.00fc2708a235e052f8d5a2a6f95e073c.jpg133302658_1077608669367075_2160737578090211647_n.thumb.jpg.8380d3e137dc34510d22b349f2aa8fbc.jpg
Modificat de clau13
Poti detalia te rog?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Din ce observați d-voastră din pozele cu mufe ar avea încălzire? Am doar AC cu doua rotite pe panou care ar regla de la 1 la 5 cred ca intensitatea căldurii.
