Indicatorul lichid de racire nu mai sta la 90
cretu_dan
cica e scump vcds-ul in anglia :), vezi poate gasesti niste colegi forumisti care au acolo si te pot ajuta. in rest e doar specula.
E normal sa fie rece acel furtun de retur, poate foarte putin caldut, pt ca se raceste bine antigelui in radiator pe temperaturile astea exterioare mici.
Si la mine e aproape rece ala la drum intins si mers lejer dar daca pun mana pe langa ventilator pe radiator se simte ca e fierbinte acolo.
Chit ca pe termostatul OE scrie 87 C, pe vag-com sta la 90.
Hehe ..nu e vorba ca e scump..dar daca ma duc la un mecanic aici sa mi faca o citire cu testerul atunci mai bine l las sa mi schimbe si sa faca tot , vreo 50 lire cam asa e orice operatiune ce implica un tester + cat mai dai pt restul manoperei. Ori eu tehnician IT fiind nu mi s straine suruburile , si daca tot mi am luat chei tubulare si una alta plus ca mi si place sa mocosesc la ele si sa invat ceva nou de ce sa nu schimb eu una alta ce mai pot :) .Cand am avut probleme gen schimbat oringurile la injectoare cu un opel astra G m am dus la un mecanic, sau orice ar presupune folosirea elevatorului .
Ma refeream la o masina in mers nu la relanti ca nu are cum sa i scada temperatura mai jos odata ce a ajuns la 90 de grade Florin, cel putin eu sincer nu am patit .
Modificat de Glacius
cam asa fac toate diesel-urile.... la temperaturi negative..... dar vb de -15 grade.... nu la 10 grade, cu plus.
Am si eu o problema cu indicatorul de temperatura al apei, merge cat merge si apoi cade pe zero
Este cand merge tot parcursul drumului este cand cade apoi se ridica din nou. Poate fi un contact imperfect?
Da, de obicei asa este.
Scoti mufa, daca ai sprey pentru contacte dai si de o parte si de alta.
Modificat de neohq
Si schimbi senzorul, ca asta e rezolvarea.
si mie mi s-a aprins astazi martorul de temperatura prea mare a apei; aveam 130 de grade adica maxim
din ce am observat eu nu se mai invarteau ventilatoarele
aveti ceva idei de unde este problema si cum se poate repara ?
am rezolvat problema, schimband termocupla si termostatul !
le-am luat noi-noute, OEM, cost 60x2=120 lei + 120 lei manopera= ~ 250 lei
acum merge perfect din nou
am luat si o baterie noua de 65A, inca 320 lei ... si gata m-am linistit pentru vreo 2 luni, cand trebuie sa-i fac schimbul de ulei
uff masinile astea .. rau cu ele .. dar mai rau fara ele :icon_cheesygrin:
multumesc pentru sfaturi, credeam ca scap mai ieftin .. dar de data asta n-a mers ^_^
Ai scapat ieftin.... 240 lei.. faptul ca bateria era pe duca ..tine de alte cele :).
Rares Alexandru
Salutare baieti. La fel si la mine aceeasi problema... creste acul pana la 90 apoi scade brusc la 0, dupa 1 minut iar creste la 90, scade la jumate, iar creste la 90 si tot asa. Ce ziceti e vreun senzor ceva sau termostatul?
E g62-ul.
Incearca intai sa-i cureti mufa, cu spray de contacte. Daca tot asa face, trebuie inlocuit senzorul.
recomand sa cumperi unul OEM.
mda .. ai dreptate
bine ca nu s-a intamplat asa ceva cand eram cu masina pe undeva ... prin Bulgaria, Grecia ... izolat prin zone de campie sau cine stie pe ce coclauri :(
Modificat de stefanutz30
dar totusi, termostat oem cu 60ron, de unde?eu am luat la pret dublu
nu am verificat pretul la benzinar, dar la diesel - termostatul OEM nou, este peste 120 lei.
Salutari :) Cum a venit iarna am zis sa dau drumu si la caldura in masina. Dau drumu dar incalzeste foarte greu la maxim iar temperatura la apa nu creste la 90 orice as face. Am in plan sa inlocuiesc antigelu sau nu are vreun rost?
trebuie inlocuit termostatul..... daca tot il schimbi, atunci inlocuiesti si antigelul.
Florine asta o sa fac .ms inca odata :) mai pun o bere`n lada
Pentru ca am cautat pe forum si nu am gasit un raspuns va intreb pe voi aici: Azi dimineata au fost sub 0 grade si cand ma pornit masina dupa 3 sec mi s a aprins in bord becul la antigel ..am oprit masina..am pornit o iar..iarasi s a aprins, tind sa cred ca are legatura cu acele 2 fire care intra in lichid nu? inteleg ca e frig afara si temperat era sub 0 dar e normal sa se aprinda becul ala rosu si sa tiuie ca o alarma? m am speriat crezand ca am ramas fara antigel sau ca o fi ingehtat insa mi a fost verificat si resista la -30 .. Ce pot sa fac caci nu vreau sa l vad aprins de fiecare data cand pornesc prima data masina la temp sub 0.
Ca sa afli de unde este problema Caline ...adica senzorul sau contactele din mufa acestuia, scurtcircuitezi electrozii din vasul de expansiune cu un obiect metalic si vezi daca se stinge becul din bord. Daca nu se stinge, atunci problema este in mufa senzorului (o scoti si te uiti sa nu fie contactele oxidate). Daca se stinge, inseamna ca electrozii aia din interiorul vasului sunt oxidati si trebuie curatati, ori lichidul de racire are o conductivitate electrica scazuta.Prima data curata electrozii respectivi ....eu sunt de parere ca o sa-i treaca daca vei face aceasta operatiune.
Succes.
Multumesc Carmen, am citit de cei 2 electrozi asa n mare ..dar par chiar f curati...doar am spalat tot vasu de expansiune dupa operatiunea " schimbat termostat" ..o sa i frec cu un metal ceva .. sunt curios sa vad maine..nasol pe intuneric la ora 5 dimi sa faci ceva :P ..in Anglia a nins...
,,gasesc eu pana la urma unde i buba fii linistita" : ai gasit rezolvarea si la alte probleme Caline, nu imi vine a crede ca 2 ,,sarme" sa fie calcaiul lui Ahile pentru tine.... :lol: chiar daca vremea nu este de partea ta....
vazi ca de multe electrozii au calcar pe ei, si chiar daca pui sarme intre ei s-ar putea sa nu faca contact , ca treaba sa fie sigura curatai un pic cu o bucata de lemn de brad daca se poate si apoi fa scurt intre ei
Buba mare sau nu? Azi am dat la un preten sa imi schimbe termostat (la schimbat la golfu lui 4) o defacut omu termostatu si cand surpriza era doar partea metalica restu nu...am mers putin cu masina dar nimic ...are rost sa o duc la un mecanic sau nu?Acu se ridica apa la 90
Modificat de slyminaiter
Eu nu prea inteleg ce vrei sa zici prin restul.....:) termostatul e metalic ..vrei sa spui ca nu erau garniturile puse ? Parerea mea e ca daca tot ai pierdut antigel si ai desfacut mai bine l ai fi schimbat , un mecanic probabil ca o sa constate la fel ..mai mult ce poate sa faca.
Nu am mai gasit restul de termostat am gasit doar inelul .,,restul nimic(arc si celelalte parti).Am luat termostat nou si merge acum temperatura dar intrebarea mea este unde s`au dust restul de piese din termostatul vechi? (nu stiu daca a fost asa sau au disparut prin motor)
daca e undeva in motor, e in radiator, ca nu trece de el nici o piesa mare.
