Golf 4 Variant "OCEAN"
bbogdanmircea
Cel mai nasol e forja rece in sarcina.
Nu dai forja sa patinezi...eventual decuplezi ASR/ESP si faci balans. Mai mult de 2000nu ar fi cazul
Dap asa e...numai tu mai postezi pe jurnalul meu :)
Gata am terminat de sapat la masina maine o sa merg si eu la munca cu ea in cele din urma!
Asta daca mai porneste :D
Normal ca ma astept ca un vecin bunavoitor sa-mi ocupe locul de parcare sapat din greu...
Daca lovul nu e cu plata...de ce sa nu se bucure altii de el,gata curat? :P
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
:argue: :slap: :sick:
S-ar putea sa iasa o treaba din asta.
Daca tot aseara am dezgropat frumos masina am zis in dimineata asta sa plec si eu cu masina la munca.
Cand m-am uitat la 9 fara un sfert pe telefon am zis fuch... -23 de grade afara.
Am mers frumos la golfulica, am pus contactul am inchis tot ce era electric am asteptat sa se stinga bujiile si am dat la cheie...
N-a luat-o la sfert a facut crak o data de doua de trei si la a 4-a a luat-o.
Yupyyyy
Pe podul pe care trec de obicei spre munca a aratat -24.
Tot e bine n-am ce zice inseamna ca mai duce bateria mea. In seara asta o sa-mi fac de treaba prin oras poate reusesc sa urc apa la 90 si sa mai incarc bateria ca sa mai pot porni si maine...
La naiba la naiba mi s-a stricat switchul de la frana azi imediat ce am plecat de la munca.
Imi raman becurile de frana non-stop aprinse!!!!
Am postat pe topic si sper maine sa gasesc si eu un switch fara autoreglaj!
si mie mi s-a intamplat, nu are nici un autoreglaj, l-ai pus si isi face treaba, la mine mergeau doar cand vroiau si imi palpaia spira de la bujii in bord, cred ca ai rezolvat pana acum, bafta cu masinutza si grija la drumurile astea ca in moldova am vazut ca e nebunie
E f posibil sa-l fi schimbat degeaba, o sa-l masor zilele astea.
De fapt se lipisera filamentele de la un bec de frana si de asta erau franele aprinse odata cu pozitiile.
Am schimbat becul respectiv si acum am alt comportament: se aprinde doar becul stg si a 3-a lampa, in bord nu mai am nici o eroare...
E clar ca ceva se intampla in tripla de la frig...o s-o scot maine si o sa curat contacte si sa ma uit la trasee...
Am patit o chestie foarte interesanta, sau mi-a furat careva in timp ce nu eram atent, sau am pierdut cumva spicul de la antenuta mea:
http://statiiauto.com/Antena-auto-CB-109
Eu o tineam exact pe rola aia care se trage pe portbagaj, m-as mira sa fi intrat cumva in rola antena fiind destul de micuta.
Deocamdata am imprumutat o antena de la un prieten.
Intrebarea mea aveti idee de unde pot sa gasesc doar spicul de vanzare? Sau macar ceva decent pe filet din asta mic?
Recent am descoperit ca bordul meu este VDO immo 3 asadar imi face cu ochiul:
-sa activez aprinderea acelor la punere contact
-mesaj de WELCOME in bord
-activare functie RANGE
-se mai poate face si o linearizarea la indicatorul de temperatura dar nu pare prea ok
Din cei care urmariti jurnalul si-a activat vreunul aceste functii? Eventual cat v-a costat?
Modificat de bbogdanmircea
cred ca vreo 50 lei la cine are vag sau daca e de treaba scapi cu un bax de bere.
range si temp mi se par utile. acele....sa zicem. welcome daca iti place tie.
Poti vorbi cu userul zebrocksky din Iasi...te poate ajuta el cu siguranta ca sa activezi tot ce vrei sau te poti duce sambata la intalnirea saptamanala din Iasi ca trebuie sa fie cineva cu un vag-com cu el sau din cate am mai auzit acolo unde lucrezi tu ar fi o gramada de baieti care se pricep foarte bine :D
Modificat de nick_n
Problema e ca nu merge cu vag-com din ce am inteles...trebuie citit eeprom si apoi rescris.
Asta e prima data cand aud de asa ceva ca trebuie rescris eeprom'ul...totusi dai un pm lui zebrocksky sa vezi ce zice el.
Ar trebui sa fie dar eu nu-i cunosc...
Peste tot pe unde am citit ca sa activezi Range si celelalte smecherii trebuie citit eprom din bord, apoi modificat niste biti in hex de acolo si apoi uploadat inapoi in bord.
Iar daca operatiunile astea nu se fac bine e posibil sa blochezi bordul.
Deci nu oricine se poate juca cu asa ceva.
Am postat pe topicul de Range un link fain, e un script pe net unde uploadezi un dump de la eeprom din bord si iti spune exact ce optiuni sunt activate pe el.
Mi-a placut.
In rest ce sa mai zic, toate bune si frumoase, iarasi au scumpit astia motorina...of of
Am citit si eu jurnalul tau, caci ar fi o varianta ca la primavara sa iau un Golf 4 Variant 1.9 TDI 101 CP de prin 2005 - 2006 si cred ca la acestea e acelasi motor AXR ca si al tau. Vad ca se tine bine Golful tau la cati km are.
As vrea sa te intreb ceva. Cam ce consumuri urbane scoti acum pe perioada de iarna ? Daca ai putea sa-mi zici si viteza medie afisata de BC la acest consum ar fi super. De obicei faci drumuri mai lungi prin oras, apuca sa se incalzeasca apa la 90 de grade?
Merci.
Modificat de Laurentiu M
Pai am consumul acolo la semnatura...ce e drept eu nu prea merg drumuri lungi prin oras...
Dar la mine afara consumul este 5.5-6 iar consumul mediu este pe la 6.5 deci estimez pe la un 7.5-8 consumul meu de oras...
Mie pe CB mai tot timpul cand merg prin oras drumuri scurte imi arata o valoare intre 8.5 si 10 in functie de cat stau pe la semafoare.
Drumurile mele sunt f scurte cel putin pana la munca am 4 km si nu se incalzeste apa...
Dar daca ma duc pana in centru adica macar 6-7 km atunci se incalzeste fara probleme...
Poate tu o sa prinzi unul care scoate 5 afara si 7 in oras...
Despre viteza medie in oras n-as putea zice, dar in Iasi se circula destul de bine, eu fac 6-7 km de unde stau eu si pana in Tudor in 5 min...
Vad ca tu ai Astra 1.7 CDTI la semnatura, sincer sa fiu nu cred ca un Golf ar scoate consum mai mic decat Astra...plus ca sunt taxele mai mari...dar probabil ca e o masina mai buna
Acuma sa revin la ale mele...am luat o groapa zdravanasambata dimineata si a inceput sa-mi vibreze masina peste 90-100 km la ora.
Presupun ca s-a indoit vreo janta pe fata sau sa fi sarit vreo greutate de echilibrare de la roti?
E posibil sa vibreze si daca a luat pe rotile din spate, sau din cauza la alea e mai greu?
Oricum azi ma duc la vulcanizare si le zic la baieti sa dea jos rotile pe fata si sa le echilibreze din nou
Echilibreaza toate. Mie imi vibra de la plumb cazut la roata spate.
Daca lipesc plumbul,sa fii atent sa curete bine janta pe interior.
Asta ar fi solutia ieftina,daca nu e asta...oups!
Ma gandeam sa fac intai fata ptr ca acolo a luat gaura, plus ca spatele l-am pus in decembrie inca odata deci as avea incredere cat de cat...
Oricum o iau prin eliminare sper sa nimeresc din prima cu fata, dar s-ar putea sa fie si spatele ptr ca doar tremura masina dar in volan nu simteam mare lucru...
:( si cand ma gandesc ca inainte de gaura aia mergea perfect...
Am echilibrat fata...am facut o tura si i-am dat vro 4000 rpm in a 4-a sa vad daca mai vibreaza...parca nu mai vibreaza, dar tre sa fac un drum pana la Pascani sa ma conving pe deplin...
Cu ocazia asta m-am uitat si la placutele fata, dupa 45k de cand am masina mai au cam 4-5 mm carne pe ele, probabil la urmatoare revizie o sa le schimb, nu vreau sa ajung fier pe fier
la curatarea mizeriei ajuta stergatorul.
la prevenirea depunerii mizeriei cand mergi cu viteza pe drum umed ajuta niste aripioare mici ce se pun pe lateral,nu deasupra. (vezi mini,infinity...)
acele aripioare impiedica acele mici vartejuri (turbionari) sa se faca pe luneta,si ii formeaza la o distanta mai in spate,astfel picaturile de noroi nu se mai depun.
eleronul din link mi se pare urat :)
bbogdanmircea
Da...nu merita investitia...foarte adevarat.
PS mie mi s-a parut cel mai fain din cele care le-am vazut pe net.
Tot n-am gasit in Iasi un meserias sa se bage la un Range si o iluminare a Acelor la contact si WELCOME.
