Montare geamuri electrice OEM pe masina fara
cristip
Modulul tau de inchidere se va inlocui cu cel de confort. Va trebui doar sa recodezi cheile.
Mai greu sa gasesc totul de pe aceeasi masina, dar o sa incerc daca asa e cel mai bine . Nu am inteles faza cu cheile...trebuie sa le schimb ? Eu ma interesasem si baiatul respectiv mi-a zis ca nu e nevoie din moment ce am inchiderea centralizata pe ea...daca e asa o s-o fac si p-asta;)...ms oricum pt raspuns.
daca masina are inchiderea centralizata cu chei briceag OEM - merg adaptate pe modulul confort care il vei monta.,
daca nu este sistemul OEM, iti trebuie si cheile/telecomenzile OEM
Da,am 2 chei briceag OEM...Florin,pe tine te sun pt piese ?
Modificat de cristi1980
pentru piese... doar daca vrei sa te indrum catre cineva care are....  sau vezi in aria cu Vanzari, la colegii care dezmembreaza.
in rest, vorbim.
madalinpana
ma poate ajuta si pe mine cineva? vreau sa pun geamuri electrice pe golf 4 2 usi,ce piese imi trebuie?trebuie doar motorasele si butoanele sau trebuies schimbate si geamurile macaralele etc. mersi
Daca vrei modificare pe original citeste paginile anterioare. Daca vrei AM se poate pe macaralele existente.
F l o r i n
in primul rand, trebuie sa cumperi componentele compatibile cu masina ta.
Pana in 2001 sunt un model care merg cu modulul 1j0 959 799xx... incepand cu 2002 sunt cele cu 1C0 959 799x.
deci, iti trebuie modulul confort, calculatoarele de usi cu macarale, instalatia electrica de pe usi si pana in modulul confort - mufele, ca restul se confectioneaza, butoanele, telecomenzile - daca montezi modul cu cheie briceag.
  • 7 months later...
Salutare, am sa încep prin a spune ca ma bucur ca am găsit acest topic, acum urmează si rugămintea, sunt posesorul unei Skoda fabia hatchback din 2001, fără geamuri, oglinzi electrice, si cu închidere centralizată fără telecomanda, pentru ca nu am sa renunț foarte curând la mașina m-am gândit sa-i pun si eu geamuri electrice...de aproximativ 2 saptamâni ma chinui sa fac geamurile/motorasele sa funcționeze(pe bancul de probe) dar fără succes, piesele pe care le am sunt următoarele:macaralele, motorasele cu electronica aferentă, butoanele, instalația electrică din uși si modulul de confort, îmi lipsește cablaraia dintre usi si CCM, modulul este 6Q0959433A, caruia nu-i cunosc "pinout-ul" si pe aici m-am blocat, aveți cumva o schema a ccm'ului, cum a mai precizat cineva mai devreme in acest topic am reușit si eu sa pornesc ambele motorase acționate de buton evident, dar imediat ce legam can'ul se opreau, fără can legat funcționează 10-15 min după care se opresc, la CCM am găsit + si - permanent(cred) dar nu știu care este plusul de "contact"...din ce am înțeles din posturile anterioare se poate proba tot acest ansamblu fără a fi conectat la mașina, la celelalte calculatoare(corectati-ma dacă greșesc).
O alta întrebare ar fi..dacă voi schimba modulul cheile vor trebui înregistrate din nou, sau se va modifica ceva in setările actuale ale mașini?
Daca schimbi modulul de confort, trebuie invatate telecomenzile in noul modul.
Nu am telecomenzi OEM, am închidere fără telecomanda, am adăugat eu modul cu chei briceag si receiver, la cipul din cheie era întrebarea, dacă va fi nevoie de înregistrare ceva, sau de asta se ocupa alt modul?
nu are legatura - cipul are legatura cu immo = ceasuri = ECU
Am înțeles, dar pana la urma ar trebui sa funcționeze si pe Bancul de probe? sau doar conectat la mașina la toată instalatia respectiv la can'ul mașini?
poti face o instalatie completa pe banc, cu modulele aferente montate.
Am încercat treaba asta, dar imediat ce conectez can'ul se oprește modulul de la șofer, cel de la pasager funcționează in continuare timp de 10 min aproximativ, după care se oprește si asta, la modul nu am găsit decât 1 singura intrare + si masa, respectiv pini 17 si 23! Fac eu ceva greșit??
 ce module ai conectat in instalatie ? doar confort si motorase ?
Da, motorasele cu electronica de pe ele, butoanele si modulul confort.
baga si o centrala electrica in circuit
bordnetz, BCM, centrala electrica, cam asa e denumita.
? Mai pierdut puțin...centrală electrică?
da, cea de sub bord, in stanga jos la sofer - ea este responsabila de can la masina ta - si iti trebuie tocmai ca sa nu se mai opreasca alimentarea - daca faci tot acest circuit - ce ai scris tu mai sus, plus centrala electrica, atunci o sa lucreze cum trebuie....tragi firele de can, alimentarile, etc
Am inteles, deci practic va trebui sa o probez pe masina, in schimb....ceea ce am obs. Azi la mașina când m-am uitat sub volan, modulul meu de confort are aceeași serie ca cel care a venit cu geamurile, exista posibilitatea sa fie același modul, sau exista mai multe variante pe aceeași serie, respectiv 6Q0959433A!
Am văzut ca sub seria mai sus menționata mai este o serie mai mică, aia e diferită, modulul cu geamuri are III 33200 iar cel de pe mașina II1340 si nu văd mai departe ca nu L-am demontat!
Prima poza este a modulului de pe mașina, iar a 2a este a modulului cu care au venit geamurile!
post-54602-0-50972100-1450273710_thumb.j
post-54602-0-97795900-1450273813_thumb.j
Modificat de dhgbgsthrt rth hhhh
Calc de usi sunt legate in centrala electrica , nu in calc de confort la masina ta.
Ce anume de la calculatoarele de uși sunt legate la centrală, alimentarile sau can'urile?...presupun ca alimentarile...fiind centrală electrică, sau greșesc?
Alimentari le-ai dat si tu...pe masa. Parca ti-am scris mai sus..leaga centrala deoarece can gateway e in centrala la modelul tau.
