Montare geamuri electrice OEM pe masina fara
cristip
NU merge, deoarece un acolo nu ai intrerupatoare obisnuite, semnalele de sus jos si auto sus si autojos se dau prin punerea la masa a unor rezistente si asta interpreteaza modulul de confort.
Nici acel buton nu ai cum sa-l folosesti.
deci ar trebuii sa inteleg ca acele butoane functioneaza pe MINUSUL masini practic ? iar acel impuls prin care comunica cu modulul confort nu poate declansa un releu care sa porneasca circuitul de alimentare .. ?
ele pun la masa o rezistenta de o anumita valoare si calculatorul masinii "stie" ce vrei tu! Am studiat problema asta multa vreme si nu merge!
nu prea pot intelege .. daca eu pun 12V pe placa respectiva prin pinul care alimenteaza placa prin mufa care intra in ea vreti sa imi spune-ti ca in momentul in care actionez butoanele nu trimit mai departe un curent e imposibil .. eu am nevoie de un curent acceptabil sa imi cupleze un reuleu care sa dea mai departe toata puterea catre motorul geamului dintr-o alta sursa eventual direct borna bateriei .. un releu nu este un consumator pe care nu l-ar putea duce acele butoane .. ? am dreptate ? chiar si asa se poate sarii peste intreg circuitul de pe placa si se pot folosii doar butoanele pentru a trimite curent catre releu ... o sa incerc maine dar mi-se pare logic ..
alta intrebare daca ma puteti ajuta va rog .. stiti cumva care din pini de la  modulul de confort se ocupa de blocare / deblocare usi ?
Cel mai safe este sa iti achizitionezi doua calculatoare de usi stanga dreapta, un modul cf care sa fie dupa aceeasi masina cu calculatoarele de usi sa fie mai simplu, instalatia electrica aferenta din ambele usi si din modul spre cea a masinii si apoi sa mergi la cineva avizat sa te ajute cu acest retrofit. Si abia apoi poti sa iti montezi si oglinzi electrice incalzite. dar atentie!!! Nu se face pe genunchi ci cu schema in brate la cineva avizat ca altfel risti sa nu iti mearga sau sa prajesti ceva. Ia de bun ce iti spune al bundy mai sus, stie foarte bine cu ce se mananca aceste retrofituri si chiar il rog sa ma completeze in lista de necesar
NU e imposibil. Si intelege ce nu merge cum vrei tu. Masoara cu un aparat de masura ce se intampla cand apesi butoanele de pe fata de usa si o sa intelegi.
din pacate, el a ales sa nu mearga pe drumul asta de la inceput....
lista cu cele necesare, pentru retrofit-ul oem, asta este... nimic mai mult - in afara de mufe, etc....
daca tu ai ales varianta asta... o sa iti trebuiasca mai mult decat un releu, intrucat in interiorul acelor butoane, contactul se face de catre o pastila cu carbon pe ea.... deci, nu o sa iti duca nici releul.
Astfel, nu poti utiliza conexiunea din pinii placii cu butoane, deoarece aceasta iti returneaza o valoare rezistiva, pentru comanda geamului.
Poti modifica placa cu butoane, sa-i modifici circuitul pentru a lua direct 12v din comanda si cu ajutorului unui montaj, un reed eventual, plus releu - sa ai comanda care iti trebuie tie.
Nu recomand asa ceva, dar a fost alegerea ta... asa ca, spor la treaba.
Bun .. daci nu se poate .. nici o problema daca se poate o sa va postez aici un clipulet ! :)
Daca eu as achizitiona si motorasele originale am nevoie si de modulul de comfort sau exista posibilitatea ca al meu sa stie de geamuri ceva .. intreb ?
ti-am scris eu ca nu se poate.... ? ti-am scris cum poti sa o faci, in varianta care o vrei tu.
legat de varianta originala.... tu nu ai modul confort pe masina ta, ci inchidere centralizata.... deci, trebuie si modulul.
oricum, piesele SH pentru masina ta, costa undeva in jurul la 600-700 lei... mai mult sau mai putin.... in functie de ce si de unde cumperi.
Doresc sa pun pe masina geamuri el OEM pe fata (masina mea este din 1999)  si am urmatoarele intrebari, va rog sa ma lamuriti si pe mine ( am citit toate paginile care le-am gasit referitoare la geamuri electrice):
1. Se poate sa montez geamuri el.  doar pe fata daca modulul este pt 4 geamuri el?
2. Sa iau de pe masina donatoare toata instalatia electrica? Adica si ce tine de inchiderea centralizata? se schimba ceva? nu se poate lasa cea pe care o am si sa bag mufa in modulul de comanda? difera mufele? se poate sa pun mufa noua si sa leg culoare la culoare daca difera pinii?
3. modulul care l-am gasit la dezmembrari are doar o cheie, pot sa invat o alta cheie identica (cu 2 butoane sau 3 in functie de cate are)?
4. daca masina donatoare este cu volan pe dreapta ajung oare firele? teorretic ce este pe dreapta ajunge pe stanga si invers.
5. instalatia se leaga la calculatorul masinii sau va fi separat?  daca aleg modul 1J0.
6. siguranta de 30 A  - daca bine am inteles, daca nu va rog sa ma corectati.
da, dar atunci pe spate trebuie sa incui/descui manual usile... ca nu o sa fie comandate.
deci, daca vrei sa montezi doar pe fata, cumperi modulul pt 2 geamuri electrice.
iti cumperi macaralele de usi cu calculatoare cu tot si cablajul de pe usi. Din cablajul masinii donatoare iei tot ce tine de modulul confort, ca sa iasa ca de fabrica.
da, se poate invata alta telecomanda, compatibila.
le aranjezi tu.... nu muti toata instalatia, extragi doar ce iti trebuie
calculatorul masinii... nu exista asa ceva. Ai mai multe, printre care si ECU - daca te gandesti la cel al motorului....
.... modulul confort are mai multe alimentari, plus permanent, contact, mase, etc.....precum si sig 6 si 14..... dar studiaza diagrama instalatiei si o sa te lamuresti.
Spor la treaba !
1. Deci trebuie modul cu 2 geamuri el, care sincer sa fiu nu am gasit la dezmembrari mai ales ca am cautat pentru tapiteria de usa cu 2 butoane nu cu 4.
5. Da, nu m-am exprimat corect. Ma gandeam daca o sa fie vazut modulul cand se scaneaza masina cu ceva program/interfata etc, sau daca este separat.
Multumesc pentru raspunsul prompt!
1. Se gaseste si cel pentru masini cu 2 geamuri electrice.... e mai rar... si mai scump - cel cu 3 mufe. Restul - masinile cu 4 geamuri electrice, au doar 2 mufe
2. da, o sa il vezi la diagnoza, o sa il poti coda, etc - ca de fabrica.
Sper sa nu spun vreo prostie, dar teoretic la o masina cu 4 geamuri daca scoti motorasele spate nu mai functioneaza inchiderea pe spate?
Stiu ca modulul trimite comanda pentru inchidere, tocmai de aceea trebuie sa fie modulul pt 4+1 usi, dar daca in loc de cele 4 geamuri se monteaza doar cele 2 de pe fata nu merge?
de ce pt 2 geamuri sunt 3 mufe si pt 4 geamuri sunt 2?  pentru ce este cea de-a treia mufa?
Eu credeam ca si cele pt 4 geamuri au 3 mufe.
Modificat de Bogdamn
daca functiona normal cel pentru 4 geamuri, era deja trecum in posturile mele de mai sus.
modulul... cand vb de modul, vb de nr de geamuri si nu de nr de usi
acum, sa ma explic ... ce ti-am explicat.
1. Modulul cu 4 geamuri, comanda calculatoarele de usi, care mai departe dau comanda catre yale.... tu daca nu ai calculatoare pe usile spate,... nu are cine sa comande inchiderea - deci, va merge - pe original vb, nu sa facem improvizatii - doar daca montezi si geamuri electrice spate
2. a 3 a  mufa, comanda yalele spate.
3.  toate aceste informatii, le gasesti si in posturile anterioare.....
Este posibil sa functioneze inchiderea cu improvizatii (daca nu gasesc modulul confort cu 3 mufe) ?
Multumesc FLORIN pentru explicatii - defapt ca le-ai reexplicat mai detaliat.
Daca masina donatoare e cu volan pe dreapta nu o sa poti folosi calc de usi, deoarece butoanele de pe usa soferului anglia sunt legate in calc de pe dreapta si la tine e invers. Se poate face un artificiu, sa legi butoanele din consola de butoane de la sifer la tine in calc de pe dreapta, dar pierzi avertizarea de lumini aprinse la deschiderea usii tale, o sa piuie la deschiderea usii pasagerului.
Ai dreptate Al Bundy, la acest aspect nu m-am gandit.
Eu credeam ca se pot schimba calc de usi intre ele (nu le-am studiat atent pt ca inca nu le=am cumparat fiind doar la stadiul de documentare si bine am facut ca m-am documentat inainte - va multumesc pt sfaturi ).
In acest caz, daca tot se trag fire dintr-o parte in alta, se inverseaza firele de la switch-uri ( cam complicat putin sa se scoata afara firele din broasca ) dar nu cred ca imposibil. nu merge?
FLORIN mi-a dat de gandit cu usile spate, recomandand un modul cu 3 mufe, insa am gasit doar 1C0 959 799 A ceea ce este pe CAN si nu stiu daca se gaseste cu 1J0.
Nu se poate cumva sa functioneze si modulul de confort si inchiderea care exista momentan pe masina? modulul sa fie cu geamurile si usile fata, iar inchiderea actuala sa fie comandata de modulul confort si sa inchida spatele?
salut,am montat pe golfuletul meu geamuri electrice,oglinzi electrice si incalzite,totul oem.
functioneaza ok .can-bus am legat doar intre calculatoarele de usi si ccm care este un 1c0 959 799f  si la care nu am gasit specificatiile celei dea doua mufe.
m-ar interesa o schema a ccm-ului cu f la coada ca sa pot continua macar cu inchiderea centralizata.
am alarma si inchidere am si as vrea sa vad daca pot sa o actionez din ccm.ma intereseaza semnalele pentru butoanele de deschidere si blocare usi din interior sa le transpun pe alarma mea.broastele din usi au doar doua fire pentru semnal usa deschisa.
are cineva o schema pentru acest tip de ccm?
Pentru ce an de fabricatie vrei schema si cate geamuri electrice? 2 sau 4 ?
salut
4 geamuri,an 2002.schemele de la golf am,vreau ceva strict legat de acest ccm daca ai.
mercy
Bogdan, daca tot faci un lucru, fa-l cum trebuie, de la inceput. Module se gasesc.... cum sa nu.... dar mai scumpe un pic decat celelalte.
eventual cumpara unul cu 1C0 959 799x, intalatia aferenta si ceasuri immo 3 - ca sa lucreze cu can gateway-ul..... altfel, mai cauta.
La ultima intrebare.... cred ca ai ceva cu noi... doar iti raspund de atatea zile si tu esti tot cu intrebarea asta.... nu, nu face asa... in cel mai rau caz, tragi firele de la comanda yalelor din calc usa fata... in spate - asta daca nu vrei sa faci treaba corect, de la cap la coada.......
pune-te pe cautat, alegeti piesele corecte... nu dupa alte principii....
salut
mercy
PAi daca ai schemele, cu ce vrei sa te mai ajutam ?
Salutare .. Doresc sa achizitionez toate piesele necesare pentru o instalatie de geamuri electrice / oglinzi electrice va rog sa imi spune-ti si mie clar cam ce mi-ar trebui!
Am fetele de usi cu butoane tot .. intrebarile mele sunt urmatoarele :
* Am observat ca intre macaralele manuale si cele electrice nu difera nimic decat un ansamblu care se poate da jos (cel pe care vine manivela de ridicare/coborare) se pot achizitiona doar motorasele fara tablaraia pe care sunt macaralele ?
* Daca cumpar motorasele dintr-o parte si modulul confort din alta exista posibilitatea sa nu functioneze intre ele ?
* Mai exact ce tip de modul confort mi-ar trebuii daca vreau sa imi functioneze si acel buton cu "blocare usi" sa se potriveasca ma gandesc cu modulul de la inchiderea centralizata de pe masina ?
* Exista posibilitatea sa mearga functia de ridicare a geamurilor din cheie / butuc sau ar trebui achizitionat un altul ?
* Inafara de : fetele usi / butoane / motorase cu , calculatoare / modul confort / oglinzi electrice / instalatie electrica.. mi-ar mai trebui ceva ?
E complexa instalatia electrica ? Va multumesc din suflet !!
Modificat de denny_the_one
CAuta modul cu 1C0 care sa stie si de telecomanda.
si calc de usi cam din acelasi an cu modulul, adica dupa 2002.
instalatia: cam 6 ore de munca pe masina.
