Ulei motor
FLO-RIN
  • Replies 201
  • SergiuD
    26
  • dan 48
    15
  • FLO-RIN
    13
  • Snake_CMC23
    11
Ce ulei imi recomandati pentru un motor 1.2(azq) care a inceput sa pape ulei dupa schimbatul distributiei?
Inainte puneam Castrol Magnatec 5w40.Asa am pus si cand am schimbat distributia dar se pare ca nu i-a placut.Am verificat ieri nivelul si era mult sub minim.....si curios lucru ca nu m-a avertizt nimic in bord(martor ceva).
Castrol EDGE 5W-30. Nu prea are nici o treaba distributia cu uleiul...probabil ai alta problema daca zici ca iti mananca ulei. E posibil sa nu-l fi verificat demult si e normal sa manance putin ulei. Toate masinile mananca ulei. Eu la a mea ii compltez 200-300 ML la 15.000 de km.
Pai tocmai Snake ca il verificam.Cam in 4000 km a papat aproape 1l de ulei.Mi se pare cam mult totusi.Ma gandeam sa trec pe un ulei ceva mai vascos..10w40.
E cam mult 1L la 4000 de km. Ce mai e suspect e ca nici nu ti s-a aprins martorul in bord dupa cate ai zis.
Incearca sa gasesti un coleg cu un VAG-com si faceti-i o diagnoza sa nu aiba vreo problema.
Nu prea e recomandat sa treci pe un ulei mai vascos...acum faci ce crezi de cuviinta :icon_thumright:.
Nici nu mai stiam ca mai exista Shell de cand bagam in dacie :).
Era la bidoane galbene si scria pe el Shell Helix.
In principiu daca il schimbi cand trebuie poti sa bagi cam orice.
Si am bagat eu la Dacie 1300 din 1975 si mi s-au aprins becurile la ulei...l-am dat jos imediat.
Repsol are cineva?
Ma intereseaza cei care o tin in turatie mare (peste 4000 de ture) sau eventual cine se duce pe circuit ce ulei foloseste. Am auzit lucruri bune despre Motul 300V...
In mare parte Motul folosesc baietii care le dau pe nas .
Pot sa-ti spun eu de pe la raliuri. In general se baga 10W60.
Salutare dragilor Colegi Forumisti,
Iarasi vin catre Dstra in scopul unui ajutor. Am gasit o persoana care importa de peste hotare Castrol si anume din Franta, insa are numai castrol 5W40; Pana acum, cum si v-am scris am pus 10W40 shell helix insa citind forumul vad ca toti practica Castrol 5W30 pentru motoarele pe benzina. Intrebare este: pot pune Castrol 5W40 in loc de Castrol 5W30?
multumesc pentru raspuns!
La motorul tau,chiar este recomandat sa pui 5W40,cu atat mai mult cu cat il iei la un pret bun si adus din Franta.......banuiesc ca este Castrol 5w40 Magnatec.Drumuri bune :Driver:
Merg atunci si-l cumpar...
Merci mult de sfat.
Costa 700 lei Moldovenesti - 4 litri, raportat la cursul bancii nationale se primeste 190 RON.
Seara placuta!
Modificat de bunellu
Pentru Polo 1.9 TDI se foloseste Castrol Mangnatec 5W30 ?
La benzina Castrol Magnatec si la diesel Castrol Edge,eu asa stiu dar nu ar strica sa vizitezi topicul "Uleiuri si carburanti".Acolo sint mult mai multe informatii pe tema asta.
Modificat de dan 48
stie careva pot sa pun 10w 40 (fiindca asa mi sa recomandat )la polo n9 1,2 ,consuma ulei la viteze mari (mers pe autostrada)
Nu stiu cine "ti-a recomandat",dar nu cred ca 10W40 este uleiul potrivit pentru motorul tau,ca si al meu,de altfel.Din toate informatiile pe care le am despre motorul de 1.2,eu am vazut ca este recomandat un ulei de tip 5W30 si nu specifica nicaieri ca la anumite turatii(mari)trebuie un ulei mai gros(10W40).......si daca imi amintesc bine,ulei 10W40 bagam in Dacia 1410,ori noi discutam despre alte motoare(mai bune).
Sfatul meu:ulei 5W30 sau ...cel mult 5W40. Drumuri faine!
pai chiar la un magazin care vinde uleiuri, ma intrebat cati km are masina ,(am 140000)si a zis ca ar fi bine sa pun un 10-40,deocamdata nu intentionez sa iau mai am de facut vreo 5mii cu vechiul ulei care e 5-30
Salut, scuze de off topic( am cautat insa nu am gasit nicaieri ).....pt schimbul de ulei la polo ce tip de cheie imi trebuie ( bezina 1.2 64cp)? am observat ca pt polo nu sunt manuale de reparatii... :rolleyes: ......multumesc anticipat
Revin aici , pt ca nu am gasit nicaieri postat despre subiect : pt a desface busonul de ulei iti trebuie un imbus de 6 ; problema mea a fost insa cu filtru de ulei (am luat initial Mann insa cartusul nu intra deloc usor pe acel ax - axul are jos la "umflatura" cam 33,5 mm in timp ce filtru are 31 mm - prin urmare am luat echivalentul Champion pt polo si se potriveste - are si o mb la interior care etanseaza suplimentar ) insa sa rezolvat........multumesc cu aceasta ocazie colegului Brunetu pt timp , suport si sfaturi !
Salut. Am ajuns si eu la schimbul de ulei si nu prea stiu ce sa pun. Masina (Polo 9n 2003 47 kw 1.2 AZQ 90000 km) am luat-o din Germania si are agatat pe joja de ulei un cartonas cu informatiile despre ulei pe care e bifat pozitia GT 10W40. Un prieten bun care este mecanic la reprezentanta vw mi-a recomandat sa pun 5w40 ca la motorul meu asa e recomandat. Acelasi lucru l-am citit si aici pe forum 5W40 sau 5W30. Inrebarea mea este de ce au pus nemtii ulei GT 10w40 la schimbul anterior?
Orice sugestie/sfat este binevenit!
Uita-te putin in atasament.
Uleiul se alege si in functie de clima, la nemti o fi mai cald, la noi cateodata..... :frigbaitata:
Daca parcurgi peste 20k si faci 2 schimburi de ulei pe an atunci poti pune iarna 5W40 si vara 10W40, daca nu la frigurile care sunt uneori iarna pe la noi e mai recomandat sa pui 5W40 (prima cifra arata vascozitatea la temperaturi scazute, cu cat este mai mica, cu atat uleiul este mai fluid la temperaturi scazute, iar a 2-a cifra arata vascozitatea la temperaturi mari, cu cat este mai mica, cu atat isi pastreaza vascozitatea la temperaturi mari).
@wall-e: Si eu am masina ca a ta, luata din Germania,fabricata in 2002,motor de 1.2 64 cp,105.000 km la bord.... si aveam lipit un sticker cu uleiul folosit la schimburi(Castrol Longlife II 5W30)iar eu cum n-am mai gasit Longlife II, pentru ca nu se mai fabrica,am luat Longlife III si am facut 2 schimburi(la 15.000 km)si de 3 ani de cand am masina,sunt foarte multumit,porneste usor,motorul nu este zgomotos iar in intervalul dintre doua schimburi,completez cu maxim 300 ml de ulei.
Daca nu vrei neaparat un ulei longlife,eu iti recomand sa pui Castrol Edge Powerflow 5W30.Am cautat si in softul pentru service:Autodata..... si pentru tipul nostru de motor(1.2 12V),specifica tot tipul asta de ulei(5W30).
Multumesc pt. raspunsuri. Cred ca o sa merg pe 5W40 sau 5W30. Probabil din cauza vascozitatii uleiului, cand este foarte frig, motorul face ca tractorul :).
Salut, va rog eu sa ma ajutati ca sunt foarte nedumerit. Am un Polo 9N3 din 2007 de nou si pana acum la toate reviziile mi s-a pus Havoline 5W40 502.00 vrac, ca asa au ei, la butoi. Eu acum trebuie sa fac revizia si nu mai vreau sa imi puna ulei vrac, cu cana, nu am incredere, nu ma intrebati de ce, cine stie, stie. Deci retineti ca pe factura scrie ca mi-au pus Havoline 5W40 502.00. Ok, zic, hai sa nu pun alta marca si sa pun tot d'ala, dar din magazin, sa fiu sigur. Si vad in magazin pe cutiile de Havoline 5W40 ca NU scrie 502.00. Acum eu ce sa cred, ca al lor varsat este 502.00 ?. Ca daca il iau din magazin fara 502 si al lor varsat era, nu fac rau motorului ?. Si rau motorului nu mai pot sa fac si punand alta marca ?. Castrol si Mobil sunt 502 dar strica Deposit Shield-ul Havoline-ului cu care a mers din totdeauna masina.
Asa ca, luminati-ma ca inebunesc. :D
Uite AICI se vede ca exista si Havoline 5W40 care indeplineste norma VW: 502.00 ;)
