Proceduri VCDS
Seby19
Am efectuat si eu procedura denumita "donuts" dar nu are niciun efect.Sau nu vad eu cum trebuie? Nu ar trebui ca in momentul in care am pozitia pornita stopurile spate de pe aripi sa lumineze in forma de cerc? Eu am impresia ca lumineaza si cel interior. E posibil sa nu se fi activat dupa procedura?Multumesc.
Da. Ar trebui sa fie doar 2 cercuri. Sigur ai gresit ceva la codare. mai verifica o data.
posibil - pe 9-Centrala electrica - in loc de 10%... pui 0. Do it.
Se vor aprinde doar cercurile
Am efectuat miscarea, asa este Florin am uitat sa pun 0 in casuta dec. Acuma raman doar cercurile iluminate. (donuts :)) )
Dar am mai facut o activare(sau cel putin am vrut sa fac) - Activare DRL pe proiectoarele de ceata cu intensitate 50% dar nu se intampla nimic, am vrut sa vad in dimineata asta daca functioneaza dar se pare ca nu functioneaza deloc. Eu cand pun comutatorul de lumini fie pe 0 sau pe Auto mi se aprinde faza scurta (parca ar ii setat ca DRL sa fie active pe faza scurta e posibil asa ceva?).Mersi mult.
Modificat de skorpyon_83
Sal.,
Pai vezi ca pentru functionarea DRL-ului pe proiectoare comutatorul de lumini trebuie sa fie pe 0, iar frana de mana nu trebuie sa fie cuplata .
Daca cuplezi frana de mana DRL-urile se sting .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
E bun, greseala mea atunci, eram in parcare cu comutatorul odata pe 0 si odata pe auto dar... frana de mana era activata.Imi cer scuze nu am stiut de aceasta chestie.Mersi mult.
Nu conteaza unde e pozitionat butonul de lumini, poate sa stea si pe oprit, - drl-ul functioneaza.
Se poate si pe faza scurta, la ce intensitate vrei, cu conditia sa nu ai xenon.
Merge si cu xenon, dar numai 100% aprinse.
Modificat de florin r.
intrebare.......exista vreo procedura pentru a vedea "electronic" cat combustibil avem in rezervor ?
pe IC - ai campul care iti arata cat ai in rezervor
Florin, te referi la cat combustibil exista (in litri) sau acel range, cat mai ai pana la rezerva?
eu vreau sa stiu in "litri" cat mai e in rezervor.....
pai, vezi in campurile de masura de pe IC.... cu VCDS-ul.
Daca te duce gandul, sa vezi pe BC asta - nu, nu se poate
Am schimbat becul din dreapta la un Passat B6 cu bixenon si acuma nu mai merge corneringu la faruri, ca masina are cornering. Si tot palpaie eroarea de la bec ars.
Nu stiu daca au functionat inainte, dar nu vad ce legatura are.
Am vazut la fault code si zice mai multe "not coded", de unde se pot coda?
Daca se poate cineva sa imi raspunda urgent, multumesc!
salutare , exista o procedura pt schimbare km din ic? Am cumparta un ic cu 0km si vreau sa aduc la km reali a masinii, se poate cu vag-com ul?
sigur. Daca este 0 km, ii faci cu VCDS-ul, din 10-Adaptation - ai mileage.
Merge si invers operatiunea? Sa dai kilometri inapoi?
Sunt strict curios daca asta e una din tehnicile folosite de bulangii care dau km inapoi.
PS: se poate vedea undeva daca au fost dati inapoi km (prin vag-com evident).
Modificat de clau_da1
Florin ma poti ajuta si pe mine te rog? Am scris cun 2 posturi mai sus despre ce este vorba
ai montat totul cum trebuie ? Se codeaza pe Xenon - da-i o setare de baza si vezi daca iti mai face.
Sper ai pus vreo facatura...
procedura descrisa de mine, este valabila doar pentru clusterele NOI - pana in 100 km, poti sa ii faci cu VCDS-ul. Dupa aia, trebuie alte interfete.
Nu ai cum sa vezi, daca l-a dat inapoi - decat la modelele cu EDC 15 si 16. Motoarele CR au EDC 17.
Daca are bordul rosu se poate, cu Fiscon-ul E-MFA-ul de la Kufatec.
Modificat de EWS
Fiind pe aria Proceduri Vag COM... banuiesc ca nu vb de interfete si alte device-uri.... ca asa sunt multe.
Pana la urma se poate modifica si clusterul, etc... dar nu are legatura cu discutia noastra
Am dat acolo la basic settings si la tot acolo la output test si tot eroare da.
Is montate bine..
Am umblat prin vag com la instrument si am dat acolo test. Si s-a pornit martorul de la airbag si nu il mai pot sterge. De ce oare?
@F l o r i n: de acord cu ce spui. Ideea e ca daca interfata aia stie sa afiseze cati litri de combustibil mai sunt in rezervor, inseamna ca informatia e disponibila. Parca pe un forum american citisem despre ceva blocuri de masura in care se vedea presiunea in turbo, deci tot pe-acolo trebuie sa fie si informatia despre combustibil.
Florin a spus deja pe pagina anterioara ca aceasta informatie este disponibila, dar nu este afisata pe CB. Daca vrei s-o vedeti, intrati cu VCDS-ul in blocurile de masura de pe IC (17). Sunt foarte multe informatii interesante acolo.
LE: Presiunea in turbo se gaseste in blocurile de masura de la engine. Sunt softuri care merg pe Android/IOS care se conecteaza la engin si ti le afiseaza pe telefon prin BT
Modificat de Valentin
  • Marian a închis acest topic
