Buzzer - probleme
alex.u
Salut.La mine,de cand cu schimbarea afisajului bordului in engleza,nu-mi mai merge buzzerul.Martorii se aprind si el nimic.Care ar fi problema?
  • Replies 392
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
In teorie, e o simpla coincidenta....
Vezi daca se aprinde plafoniera si lumina de sub usa, cand deschizi usa. Sa nu cumva sa fie o problema de la switch, si nu de la adaptarea clusterului.
Poti face un output test sa vezi daca se aude buzerul.
Salutare.
De curand imi tace si mie acest mic buzzer si tare dor imi este de el:). As vrea sa va intreb daca exista posibilitatea sa taca din cauza unei sigurante? La output test nu se aude nimic, nici la frana de mana trasa.
Ms.
Nu....s-a ars buzzerul. Doar sa-l inlocuiesti...sambata l-am schimbat pe ultimul, la un cluster Motometer
Asa. Se poate aflta in functie de VIN ce impedanta are si cati wati? Ca am vazut ca unii au avut 8, 4 sau 90ohmi daca nu ma insel.?
Nu....important e ce marca de cluster ai, ca sa vezi ce dimensiune are. Studiaza posturile anterioare si o sa gasesti tot ce te intereseaza.Cumperi un difuzor mic si o sa mearga....
Va salut pe toti utilizatorii forumului.
Cred ca am si eu o problema si anume. Am citit ca atunci cand uiti usa deschisa,intre-deschisa bla bla bla ar trebui sa se auda un sunet. E mie nu mi s-a auzit niciodata la nici una din usi. Mie doar nu mi se sting becurile in masina. Este vorba de masina din semnatura. 1.4 16.v EDITION. Oare sa fie vreun bai sau sa nu mearga deloc.
Multam mult.
Doar daca ai pozitiile sau farurile aprinse iar cheia este scoasa din contact.
Razvan mie imi piuie daca uit farurile aprinse si scot cheia, dar daca de exemplu am usa deschis cu cheia in contact nu imi piuie nimic si ma gandeam ca ar trebui sa faca cumva. Doar ca nu mi se stinge becul.
Este normal. Exact asa se manifsta si la mine. :)
Nici mie nu imi piuie daca las cheia in contact si deschid portiera, spre deosebire de Opelul fratelui meu care face ca o sirena de politie, daca deschide usa si lasa cheia in contact. :icon_cheesygrin:
Modificat de Deadly
E normal sa fie asa atunci cand ai cheia in contact. Piue doar ca sa te avertizeze, atunci cand parasesti masina, ca ai uitat ceva consumatori (pozitii, semnalizare) activati.
N-am inteles ce bec nu ti se stinge.
LE: Am scris in acelasi timp Deadly. Mai rapid de mana. :D
Modificat de R_a_z_v_a_n
Asa e Razvan. :icon_cheesygrin:
Cred ca se refera la lampa din portiera sau la plafoniera. :huh:
Da ma refer la la lampile din plafon si portiera, dar usnt masini carora daca uiti usa intre-deschisa piuie, probabil nu e cazul la VW,cine stie..
La generatia noastra de VW, nu e cazul din pacate. Poate la cele de generatie mai noua. :)
Lampile din portiera se sting cand inchizi usa...daca switch-ul din usa functioneaza corect.
Plafonierele....pas, daca le-ai lasat pe pozitia aprins.
96-SAM,se poate face ce vrei tu,cu o interfata.Instruments-Coding si schimbi a3a cifra de la SoftCoding cu cea corespunzatoare Canadei(parca 4).Dupa asta,cand ai cheia in contact o sa ai un BIPAIT(nu tiuit) pana scoti cheia si inchizi portiera.
O sa ti se schimbe kilometrajul in mile daca tin bine minte si se poate trece inapoi la km.In schimb ceasul va afisa format 12h.
Modificat de zebrocksky
Nu-ti schimba in mile, ramane tot in km. Ceasul o sa fie in format 12h, nu 24 cum e acum. Bipaie langa-danga pana inchizi usa.......chiar si cu cheia in contact.
Cum fac sa-mi bipaie atunci cind nu am centura pusa? se poate si martorul sa fie aprins? la mine apare cand pun contactul si se stinge imediat. La altii am vazut ca-i avertizeaza si pe maxidot.
Masina e un b5.5.
La maxidot, se poate face doar sa iti scrie pe afisaj sa iti pui centura.si tipa Se codeaza clusterul pt avertizare martor centura, se trage un fir, din mufa clusterului si se pune la masa. In rest, nimic, ca nu avem switch-uri in centuri....
O sa tipe si o sa iti scrie "Fasten seatbelt"
PS - gagica, cand imi pui si mie ala la posta .... ca nu mai am rabdare,,,,
Imi puteti recomanda si mie pe cineva din Timisoara care sa poata sa faca cele discutate mai sus pe masina mea?? Mersi mult. Sau macar pe cineva care intr-adevar se pricepe ci testerele.
Salut ,
Din pacate nu pot da reply la postul , probabil pentru ca este inchis :dry: . :)
In fine , eu am o problema la care daca stiti , domnilor va rog ajutati-ma :
Am masina din Ianuarie anul asta ,are 350 000 km reali .Ea este din 2003 (fara computer bord). La inceput , la portiera stanga fata mi se aprindea becul daca o deschideam , si se mai auzea din cand in cand Buzzerul daca lasam faza scurta pornita sau pozitia . Acum , nu mai arde nici becul respectiv , si nici nu imi bazaie daca las pozitia . La usa dreapta fata se aprinde becul in schimb. M-am uitat la becul din usa stanga fata (sofer) si nu este ars.
M-ati putea ajuta cu o idee sau un sfat?E stresant si imi sta pe creier :lol: , plus ca incepator fiind (am carnetul de 3 luni) , se mai intampla sa mai uit pozitiile aprinse , si sa imi dau seama abea a doua zi :) Noroc ca e baterie noua .
Problema la tine este swich-ul din broasca pe care trebuie sa il schimbi (problema des intalnita la Golf 4)! Din cauza ca acesta nu functioneaza in momentul in care deschizi usa nu se aprind plafonierele si nu se aude buzzerul daca ai uitat luminile aprinse!
Problema e des intalnita la V.A.G-uri.......poate sa fie switch - cel mai sigur sau lipituri reci pe placa yalei. Da jos yala si vezi care-i problema.....
