Buzzer - probleme
alex.u
Masina mea din nus' ce motiv e pe silent adica nu mai scoate nici un piuit cand las farurile aprinse, sau cheia in contact sau cand raman fara benzina...Daca are cineva vreo idee ce poate sa fie...Am incercat sa mai pun intrebarea asta pe forum da in afara de verificat sigurantele n-am primit alt raspuns (sigurantele sunt ok)... Tacerea s-a manifestat dupa ce am vazut pe forum o procedura de resetare a averttizarii de service de pe comp de bord fara VAG-COM.
  • Replies 391
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
Ai putea incerca un test cu VagComul. In modulul Instruments (17) exista un o procedura de testare a tuturor elementelor de la bord (martori, Bord Computer, inculsiv beepurile). Vezi daca la acel test se aud beep-urile.
si eu am aceasi problema . doar ca la la mine isi mai da drumul din cand in cand .. mai ales cand a stat mult masina .. :hainoroc:
Vreau sa stiu si eu daca se poate schimba acest beeper si daca pot pune altceva in locul sau adik o alta melodie ceva ca m-am saturat de acest comun ding ding ding ding ding ding .......:vaidecapulmeu:
(apropo d-nul alex ai deschis 2 topic-uri pana acum cu beeper stricat unu in mai si unu in septembriie trebuia postat tot acolo nu unul nou)
Modificat de gabriel
gabriel are dreptate. vechiul topic a fost sters (necontinand nici o informatie utila). Pe viitor te rog sa nu mai deschizi mai multe topic-uri pentru probleme care deja au un topic.
o mica nelamurire
La oprirea motorului, mai exact cand scot cheia din contact am un semnal sonor. De fapt e un fel de beep in trei reprize. Asta de ceva timp, dupa ce am fost la un service si am schimbat cate ceva. Inainte nu aveam aceste sunete. Stie careva ce ar putea insemna? Thanks!
http://vwforum.ro/index.php?showto...14532&hl=buzzer inca unu care ar trebui sa te ajute un pic
si inca unu http://vwforum.ro/index.php?showto...13933&hl=buzzer
M-am gandit ca ajuta la ceva astea .
Eu tot vreau sa il schimb cu altceva dar la mine ma gandesc ,ca are mai multe sunete dar sa vad ce reusesc cand l-oi gasi care e :ceuameni:
Merci Gabriel, am fost pe directionarile tale dar problema la mine e ca alea 3 beep-ri imi apar la scoaterea cheii din contact chier daca nu am cuplat nimic (includ aici stergatoarele, semnalizarea sau luminile) E posibil sa fie din cauza mp3-ului? In acelasi timp in care am fost la service am inlocuit si casul beta cu un mp3 care la scoaterea cheii din contact se opreste si el. Spun asta pt. ca din cate retin, casul beta functiona si fara cheie in contact.
Dupa ce scoteai cheia din contact nu cred ca mai functiona casetofonul beta. Cel putin asa vine din fabrica. Dar se poate sa se fi facut vreo modificare ulterioara.
din cate stiu eu functioneaza si dupa scoaterea cheii din contact daca se inchide din buton, dupa care se redeschide tot din boton si merge. cel putin la alpha asa era
Iti spun eu ce e cu cele 3 beep-uri, eu am avut un cd pionner care atunci cand scoteam cheia din contact facea acelasi sunet, mi-am luat un mp3 pionner si nu mai face acel sunet; Sunetul, din cate mi-a spus un prieten te avertizeaza sa nu uiti sa-ti scoti fata de la cd, mp3 etc.
Si chestia cu functionatul casetofonului cand e cheia scoasa din contact de face din spate de la mufa e f.f simplu!
Modificat de maloje
am sa incerc sa scot fata mp3-ului inainte de scoaterea cheii din contact sa vad ce iese.
Ai dreptate Istef, cu nici beta nu mai functiona dupa ce scoteam cheia din contact dar il puteam porni fara a baga cheia din nou...ei, la mp3 trebuie numaidecat sa introduc cheia si sa pun si contactul ca s-o ia
Thanks Maloje! Prietenul tau a avut dreptate. Am scos fata la mp3 inainte de a scoate cheia din contact si nu mi-au mai aparut cele trei bipuri. :)
Mey dar nu e nici unu electrician bun pe aici sa imi zica si mie daca pot face o operatiune de genul schimbare bipaitoare sa nu mai faca asa , am vazut la unu la un show de tuning , facea diferit de ding , era de fapt o melodie :)
@theora, cele 3 beep-uri sunt intr-adevar pt. a te avertiza ca ai lasat fata de la casetofon in bord (un fel de cod antifurt) :P , asa aveam si eu la Sony
am aceeasi problema si deduc de aici ca solutia ar fi testul cu VAG COM iar mai apoi senzorul din broasca
in contextul in care in scurt timp va trebui sa utilizam faza scurta pe timp de zi e posibil ca beeper-ul sa ajute pe multi sa nu necesite cabluri pt a reporni (o spune unul care tocmai ce
istef edit: Te rog nu posta de mai multe ori acelasi lucru. Ai warning verbal pentru ca ai postat de 5 ori aceeasi informatie.
@theora, cele 3 beep-uri sunt intr-adevar pt. a te avertiza ca ai lasat fata de la casetofon in bord (un fel de cod antifurt) :scratch: , asa aveam si eu la Sony
al meu e tot sony :(
Mey dar nu e nici unu electrician bun pe aici sa imi zica si mie daca pot face o operatiune de genul schimbare bipaitoare sa nu mai faca asa , am vazut la unu la un show de tuning , facea diferit de ding , era de fapt o melodie :lol:
Asta nu am incercat
am niste borduri de test.am sa incerc
daca am un raspuns concret iti dau de veste
Stie cineva unde se gaseste avertizorul sonor (beeperul ) care piuie atunci cand ABS este defect , nu ai presiune la ulei ,etc. etc.?
Eu stiu ca este inglobat in Instrument Cluster (bord).
L-am gasit , intradevar in Instrument cluster este pe placa cu circiute ,mersi Istef.
ce probleme ai cu el ? nu merge ? merge intermitent ? ma tii te rog la curent si eu am acceasi problema ( merge numai cand are el chef)si sunt curios cu se rezolva
Mulumesc
Stie cineva unde gasesc buzzerul? Mie nu imi mai merg si vreau sa ii iau de la alta masina? unde se afla exact? buzzerul si chime .
Daca te referi la avertizorul sonor (beeper) pentru faruri usa deschisa etc, etc. ,acesta se afla pe panoul cu instrumentele de bord in spatele ceasurilor si se poate dezlipi destul de usor.
daca dau bordul jos il vad??? cam cum arata sa imi fac o idee?
