Buzzer - probleme
alex.u
Azi am schimbat buzzerul (multumiri Al Bundy), numai ca e prea mare si suna prea incet. Cine are un buzzer prin casa si este de 0,3-0,5 wati il rog sa isi faca pomana cu mine. Am fost azi prin mai multe magazine si nu am gasit..(:
Scuze de botez. Vine pastele si dau un miel:)
Modificat de 1QUATTRO9
  • Replies 391
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
Nu am gasit nicaieri buzer ca al tau de 90 ohmi si 0.25w. Ce am gasit a fost de 8 ohmi si .25w Pe masina ta am montat de 32 ohmi si 0.4 w.
HIhihihihi, nu ma cheama Electricu ci Al Bundy ;) . Nu am gasit nicaieri buzer ca al tau de 90 ohmi si 0.25w. Ce am gasit a fost de 8 ohmi si .25w Pe masina ta am montat de 32 ohmi si 0.4 w.
Pana la urma tot gasesc eu unul. Le-am scris si celor de la DIGISOUND (cei care fac buzzerul) si i-am certat ca la o masina asa scumpa, daca se arde buzerul lor trebuie sa iei tot bordul. Chiar sunt curios sa vad daca se tin de cuvant ca au zis ca trimit ei unul FREE OF CHARGE daca tot nu rezolv problema.
Chiar sunt curios sa vad daca trimit ei unul gratis. Sau macar cu bani sa trimita...
Fiind vorba de becuri,am si eu o intrebare.
Aveti idee de ce nu mai ma avertizeaza ca am luminile aprinse cand ies din masina?Se poate sa fie din cauza ca nu se mai aprinde becul din portiera la usa deschisa?Stiti cumva cum pot schimba becul fara sa rup ceva?
@1Quattro9, incearca sa vorbesti cu cei de aici. Cu siguranta au difuzoare de 4 Ohmi 0.5 Watt. De vreo 2 ori am fost pe la ei si aveau pe stoc, dar nu sunt sigur daca trimit si in tara. Difuzorul de 4 ohmi si 0.5 w se aude perfect. Daca nu reusesti sa comanzi unul, lasa-mi un PM cu adresa ta completa, poate imi fac timp sa-ti cumpar eu unul. Bafta.
Modificat de didus
Nu citisi mai sus ca ii trebuie de 90 ohmi? Am pus eu de 8 ohmi si s-a ars.
Mi-au trimis.
salut,de curand am inlocuit ic-ul cu unul care are bc[midle]aceeasi prolema o am,nu se mai aude buzerul cand uit pozitia aprinsa.buzerul merge,pe ouput test nu-mi da voie sa intru.nici avertizorul de usa deschisa nu se mai aprinde[pe bordul vechi merge]are cineva idee ce ar putea fi?bordul cu bc este de passat,cum se poate activa cu vag-comul[ma gandesc ca n-o fi activat]
Salutare
Problema mea e ca buzzerul desi e bun nu se mai aude nici un sunet, l-am schimbat cu altul, la fel. Totul a pornit de la faptul ca am mers pe un drum plumbuit ( ca multe din tara noastra ) unde a trepidat masina foarte tare, dupa aceea buzzerul a murit.
Ma gandesc ca e un contact intrerupt sau un fir, dar nu stiu unde sa-l caut. Specific ca nu am contact la usa pt avertizare usi deschise deci nu e de acolo, sigurantele le-am verificat sunt bune, bordul l-am desfacut si nu pare nimic in neregula.
Cum as putea sa verific buzzerul din masina fara VAG-com
Astept sugestii. Multumesc
Ps. am citit tot ce se poate citi cu un search pe forum dar nu am gasit nimic referitor la asta.
Sa inteleg ca nu ti se aprinde becul din portiera? Din cate stiu toate Golfurile IV au acest martor luminos in portiera functional. Deci problema este switch-ul din broasca. Uite aici
Modificat de didus
Se aprinde becul din portiera, nu am senzorul sa sune cand e o usa deschisa, doar buzzerul (din spatele ceasurilor de pe bord) este mort, nu-mi mai suna cand scot cheia si las luminile aprinse , daca plec cu frana de mana trasa etc.
Modificat de Kooala
Incerca un test cu vag com. In modulul Instruments (17) exista o procedura de testare a tuturor elementelor de la bord, inculsiv al beep-urilor.
Problema mare la golf4 variant, motor AXR, 2003:
In timp ce motorul merge (in mers sau stand pe loc), buzzerul si luminile bord o iau razna....se aprind, se sting, buzzerul suna 5-10sec, cateodata se intrerupe alimentarea si la radio-cd.
In mers, daca cele de mai sus se intampla in momentul cand accelerez mai puternic, se simte o usoara intrerupere, pentru o fractiune de secunda...sunt 100% sigur ca intreruperea exista de fiecare data, doar ca la relanti sau cand motorul nu are turatie ridicata (in sarcina), intreruperea nu se simte.
In rest, totul ok.
Care ar putea fi cauza ?
Scuze daca problema exista si in alt topic
scanare cu vag com si eventual o vizita la un electrician ,poate fi un scurt-circuit sau ceva de genul,
dar farurile se aprind? verifica masa ..undeva sub baterie, pe lonjeron ...poate nu mai fac atingere cum trebuie (papuci ruginiti, fire desprinse)
Da, se aprind, in afara de ce am spus mai sus, totul e in regula (sau asa pare...) :blink:
Cum pot face sa-mi bipuie cand pun contactul ? (cele 5-6 beepuri la punerea contactului) nu am avut asa ceva din fabrica ... se poate activa cu vagcom??
eu stiu ca beepurile la contactul pus vin de la martorul centura de siguranta...
iar golfurile 4 nu au avut niciodata asa ceva.. ma rog exista martorul care se aprinde si se stinge, dar nu beepuie cand pui contactul si nu ai centura pusa, si nu beepuie daca pleci de pe loc si iar nu ai centura pusa..
numai vw din 2003 in sus s-a pus asa ceva.
MAi trebuie tras un fir de la IC de la pinul corespunzator la masa bordului, ideal ar fi ca cele 2 fire sa fie duse la locasul unde intra centura, si acela schimbat cu unul care are contactul respectiv inauntru.
http://vwforum.ro/index.php?showto...t=0&start=0
Va multumesc mult tuturor.
Dupa ce am gasit imaginea lui didus m am incumetat si eu si , urmand pasii descrisi de voi am reusit sa pun si eu alt difuzor, deoarece nici al meu nu mai mergea de mult.
Daca vrea cineva detalii le voi da cu placere mai departe. Chiar si imagini.
Numai bine fratilor!
salut nikCT. As vrea sa-mi schimb si eu buzzerul oem pt ca are un sunet prea urat. mi-as pune un clopotel ceva. crezi ca e posibil? cum l-ai scos pe ala vechi? e sistem plug and play sau trebuie incazite lipiturile si scos? poate pui si o poza . ms
Buzzerul original nu este Plug and play. Ai mai jos o poza ca sa-ti faci o idee. Dupa ce am lipit firele, am asezat noul buzzer peste cel vechi. Se "lipesc" intre ele cu ajutorul magnetului. L-am montat acum mai bine de 1 an si nu am avut probleme cu el.
Multumesc pt promptitudine ;) Ce ai pus tu suna mai bine decat ala OEM ? Nici chiar latrat de caine :) un clopotel (gen : ding ding) crezi ca as putea gasi pe la magazinele specializate in electronica ?
