Probleme cu instrumentele de bord la Sharan
AudiPerformance
Te duci la adresa 19 si recodezi cu 0006, chiar daca ii deja 006 ii dai recode cu acelasi cod. Apoi vezi daca dispare. Daca nu ai nici o eroare pe esp/abs cum tiai dat seama ca nu iti merge esp?
cand apas butoul pt ESP nu mi se aprinde acel martor la ceasuri si nici butonul nu ramane aprins cu galben!
am facut si recodarea modulului can si nici o schimbare, iar esp-ul ramane pe OFF...switch-ul k155 ramane pe OFF, cel responsabil pt ESP!
Si daca pui bordul vechi inapoi in mufa functioneaza butonul pt dezactvat ESP? Cand pui contactil se aprinde martorul de esp pt cateva secunde sau nu?
cu bordul vechi...totul merge ok, si butonul si esp-ul,  insa...cand pun contactul nu se aprinde si becul de la esp (cu ceasurile actuale)
Ceasurile actuale au seria 7M3 920 840G
Modificat de dani3lxxl
Ciudata treaba ai acolo dani, ai cumva posibilitatea sa citesti eep din ceasurile noi? Ai incercat sa vezi daca cumva martorul de esp nu este "manarit" ? Dar nu vad legatura cu butonul, asta nu are legatura cu bordul, fir din buton duce direct  in modul de abs.
da, pot citi eeprom-ul si din ceasurile vechi si din cele noi! sigurantele sun toate bune! o sa postez aici ambele bin-uri!
Salutare de la mare!
Domnilor, am urmatoarea problema:
Pe sharanul meu 2.0 tdi, 2006,model freestyle, pe maxidot, nu imi afiseaza consumul  real. Adica, de cand plec si pana opresc masina, indiferent ca merg 10m sau 1000km  pe maxidot imi apare la consum intre 18 si 24%. Dupa calculele mele (sper bune), cu 70l am facut 978km, adica undeva in jur de 7%..
Asa ca, va rog sa imi dati idei... Ce ar putea fi? Este corecta afisarea? Pe tester nu imi da nici o eroare pe bord.
Iar informatiile astea eroane le am indiferent pe care consum dau.. Instant sau mediu, 1 sau 2.
Salut. Uite ca asta nu am incercat dar o voi face. Unde pot sa vad valorile pe tester... Abia am pus mana pe vcsd.
Se poate citii eepromul ceasurilor și modifica, pentru a afișa consumul real - cel pe care l-ai calculat la pompa
Salut Florin.
Ma poti ghida putin cum fac treaba asta? Adica.. Sa imi spui cam pe unde sa ma duc cu vdcs?
Sa nu fac vreo trasnaie. Multumesc.
Citarea inutila se sanctioneaza potrivit Regulamentului!
Modificat de vdragos
Citare inutila
@promteu_2000 nu merge cu vcds. Trebuie scule dedicate, pentru citit eepromul ceasurilor, etc
@Dani3l_xxl o sa ma uit mâine peste eepromurile atașate de tine
Multam mult Florin. Raman dator... Dau o bere si-o hamsie?
poate reusesc sa mai activez unele dotari! am rezolvat cu esp-ul, lipsea becul cu totul de pe placa!
Nu ai ce activări sa faci la acest model, cu ajutorul codului de login.
Salutare tuturor. Am facut o mare prostie si intreb daca ma poate ajuta cineva. La sharanul meu 7n 2010/10 2.0 dsg am dat ceasurile jos pentru a verifica alte ceasuri. Din pacate toate modulele au luat o razna. Stie cineva cum le pot coda la loc cu vag com ul? Ma poate ajuta cineva cu o informatie?. Multumesc anticipat.
nu exista o formula magica cu VCDS-ul. Faci o scanare completa, ne uitam pe ea si vedem cum te putem ajuta.
Salut și multumesc pentru ca ai raspuns. Am aflat codurile din scanare mai puțin codul de software. Datorita lui nu pot coda celelalte module.
posteaza scan-ul complet, facut dupa incercarea ta
Scuze de intarziere. Acum o sa il iau de pe laptop in telefon si o sa l pun pe forum. O sa dureze putin mai mult Ptc n am facut asta niciodata. Multumesc mult pentru ajutor.
