Probleme cu instrumentele de bord la Sharan
AudiPerformance
Buna tuturor.
De curand am achizitionat un sharan 1.9 tdi cod motor auy , varianta Trendlinetsi deja am inceput sa descopar destul de multe probleme despre care se discuta pe forum.
Desi as vrea sa discut pe larg de toate abordez problema din acest topic : Prima dintre ele e legata de vitezometru care pica in mers si isi revine dupa o zi( inca nu am testat firele/ senzorul)  ,ce-a de-a doua e legata de faptul ca nu stiu exact ce becuri se aprind in mod normal la pornire , a treia e legata de faptul ca diagnoza nu comunica cu masina  iar ultima e legata de faptul ca martorul ESP-ul se aprinde in bord cand apas dezaburirea lunetei si dezaburirea parbrizului se face cu butonul de ESP.
1.Poate  cineva din voi sa ma ajute cu o  poza cu martorii care se aprind la punerea contactului (la mine : bateria,esp,airbag,bujii incandescente,frana) ,
2.la culoarea firelor din fiecare mufa de la Esp/parbriz incalzit/scaune incalzite/ incalzire luneta?
3. exista martor in bord pentru incalzire parbriz?
Cineva le-a demontat si nu le-a mai aranjat cum trebuia....
Nu exista martor in bord pentru incalzire parbriz
Verifica sa nu fi fost montate invers mufele. Asa le-am gasit si eu cand am luat sharan. Probabil a fost demontata consola centrala in trecut si mufele montate invers. O s incerc zilele acestea cand ajung la sharan, sa-ti fac o poza la cluster la punerea contactului
La asta ma gandesc si eu cu schimbarea mufelor intre ele dar nu au sistem antieroare sa nu poata fi conectate intre ele ? Oricum am luat zilele trecute o consola 2 DIN deoarece a mea e crapata si o sa o inlocuiesc dar eram curios ce fire sunt in mufa la fiecare buton. initial incerc asa .
Daca nu au martor in bord nici la actionare nu devine din rosu --> portocaliu ?
Astept poza .ms
la ASR/ESP - trebuie sa se aprinda martor in bord.
La dezaburire - se face galben butonul.
Si la ASR/ESP - si la dezaburire - mufele sunt negre, asa imi aduc aminte - la scaune erau verzi si maro, parca.
Sunt pe culori mufele nu prea ai cum sa le gresesti.
Poate e vreo atingere pe undeva.
Modificat de speedo
Salut si ms de raspunsuri .Am incercat dimineata din nou sa ma conving cum functioneaza...
1.primul buton stanga sus pentru luneta functioneaza pentru ESP
2.butonul 2 de sus in jos pentru parbriz functioneaza  pentru luneta
3.butonul de ESP merge pentru parbriz
Daca mufele sunt la fel e usor sa le schimb intre ele dar daca individul a schimbat firele intre ele..e distractiv. Revin cu detalii cand demontez rama 2DIN in weekend
Buna ziua si Sarbatori Fericite
Am reusit sa pun mufele inapoi conform fiecarui buton . Acum functioneaza normal butoanele :
1. Incalzire luneta - primul de sus  si se aprinde martor galben la actionarea lui - conexiune de culoare neagra
2.Incalzire parbriz - al doilea de sus si se aprinde martor galben la actionarea lui - conexiune de culoare rosie
3. Incalzire scaun sofer  - nu aveam probleme - conexiune de culoare verde
4. ESP - se aprinde martor in bord - conexiune  de culoare galbena
   Acum observ ca in momentul in care selectez pe climatronic aerul spre parbriz la viteza peste 3 , se aprinde si martorul de incalzire parbriz (probabil este normal sa ajute ?! )
Probabil ca da.
Si la aer conditionat manual, in momentul in care dirijezi aerul spre parbriz porneste clima si dezaburirea electrica.
Asa trebuie sa faca, daca afara sunt mai putin de ........ grade si pui pe dezaburire, porneste si incalzirea in parbriz ,porneste compresorul de clima concomitent cu marirea turatiei de ventilatie si trecerea din recirculare in aer proaspat de afara.
Stie cineva unde este martorul de ulei la un sharan din 2002? Cand pun contactul nu apare martorul nociunde si de nici o culoare! Displayul din mijloc are pigmentii morti, majoritatea deci nu prea se vede nimic acolo!stie cineva unde se poate repara acel display?
Display-ul acela se poate schimba,avem pe forum colegi(iti dau detalii in PM) care fac asta.
Astept detaliile ms mult
se inlocuieste display-ul, se monteaza altul nou.
Pixeli morti, slabirea intensitatii la caldura, etc - acestea sunt defectele cele mai intalnite si care se rezolva prin inlocuirea display-ului
ok ms mult si de trape stiti undeva unde se repara sau se vorveste? am cautat pe forum dar nu am gasit!ms
Costica Sandu
Am si eu o problema nu-mi lucrează bordul doar când opresc motorul a-mi apar km mașini . Iar când trag frâna de mana oxcilează acele dar turometru si km nu . Ma poate ajuta cineva ? Multumesc .
Modificat de Costica Sandu
salutare, am si eu o problema cu clusterul meu! detin in Sat Alhambra din 2004 si am schimbat ceasurile de pe masina cu altele de pe in sharan cu masxidot, insa nu imi mai functioneaza esp-ul, nici martorul nu apare, nici din buton nu merge, unde sa fie problema?
O diagnoza pe abs te-ar ajuta sa identific problema mai rapid.  Ceasul de bord nu ar trebui sa iti afecteze functionalitatea la abs/esp. Eventual vezi codarea la gateway care este in ceasuri
cum fac sa verific codarea gateway? imi poti explica procedura?
intra cu VCDS-ul pe 19-can gateway si fa un printscreen - posteaza-l aici si ne uitam ce codare ai
sunt ceasuri de pe in sharan din 2001, oare au au CAN?
au can gateway, pe placa ceasurilor. intra pe 19, sa ne uitam
nu pot incarca decat 4mb, iar poza are mai mult! am verificat, iar soft codingul e 0006 ...pe ambele ceasuri, cu cele vechi, merge esp-ul, iar cu astea "noi"  nu, sa trebuiasca modificat ceva prin eeprom?!
Pai ce eroare ai pe abs cu ceasurile noi?
nu am nici o eroare pe abs...iar pe ceasurile noi imi da eroare de la cutia de viteze...nu o gaseste ?...ceasurile sunt de pe o.masina cu cutie automata! ce anume trebuie modificat in eeprom?!
