Probleme cu instrumentele de bord la Sharan
AudiPerformance
Salutare ,am o intrebare ptr cunoscatori,daca cumpar un ceas de bord ptr AUY-2003 care are km mile,nu pot schimba de la am mea doar ceasul in km si sa si mearga bineinteles?Astept pareri.O seara placuta.PS Bineinteles ca ce vreau sa cumpar e Maxidot,doar ca e in mile.
Trebuie sa fie 100km/h la fel,adica unde e ala de anglia tot in pozitia aia sa fie si a tau,daca e decalaj trebuie soft de ceasuri,eu la mine am lasat ceasurile de anglia(mile si km/h)
salut
am si eu o problema la un Sharan din 2003,ma tot avertizeaza sa completez apa in spritiera parbriz ,desi e plin.Daca stie careva cum pot rezolva problema.Mentionez ca nu am gasit nici un senzor pe vasul de apa. multumesc
In partea de jos a vasului spre aripa nu ai o mufa cu 2 fire?daca nu ai intra cu vcds si anuleaza functia.
salut
asa ai cumparata masina, face de scurt timp.... sau ?
daca nu e de reparat cablaj, nu vrei sa pui senzor, etc... atunci pe coding la ceasuri, cu VCDS-ul, codezi fara senzor vas spalator - salvezi codarea si se stinge martorul
VA  MULTUMESC,o sa fac intocmai,da am luat masina recent dar numai acuma o inceput cu avertizarile  :icon_confused:
Salutare.
Stie cineva ce tip de ceasuri sunt acestea si daca au MaxiDot sau MiniDot?
7M3920841      sau     7m7  920 800 G
7M3920841 - au maxidot
7m7  920 800 G - sunt fara BC
scoate borna cateva minute si vezi daca isi revin
Eu tot am probleme cu indicatorul de motorina. Azi cand am pornit masina mi s-a aprins becul ca nu mai am motorina, desi cand am mers ultima data cu ea avea un pic mai putin de jumatate de rezervor. Pe drum dupa vreo 10 minute acul a ajuns la valoarea la care ma asteptam, dar ma intreb ce a avut la inceput. Masina a stat un pic inclinata pe stanga, insa nu mult. Poate sa fie din cauza asta? Sau de la frig cumva?
nu.
vezi daca ai erori pe ceasuri, legate de sonda de nivel.
Si la mine e la fel,nici o eroare nimic,am schimbat pompa cu totu(pompa+plutitor) degeaba,mam dus pe fire pina sub scaunu din dreapta dar nu am vazut nimic interesant,poate ne zice Florin ce,cum,unde sa verificam.
Modificat de adrianf
C@T@LIN
In video se vede ca ai placute de frana terminate, le-ai verificat?
Modificat de tonytony
dupa reset a sa inchis de tot pentru vreo 2 zile acum piue de nebun iar.la placute senzorul face figuri si e prea murdara masina sa ma bag sub ea.ce pot face sa opresc piuitul ala.multumesc
Daca schimbi placuta cu senzor nu mai face asa.( Daca vrei pentru totdeauna, tai firele de la placuta si le izolezi separat si gata nu o sa mai sune niciodata. Binenteles trebuie si in fata si in spate)
Dezactivezi martorul uzura placute frana daca vrei cu ajutorul vag com/vdcs.
Scumpa berea la Cj !!
Modificat de romytaxy
Si mie imi face figuri indicatorul de nivel motorina concomitent cu vitezometrul (cade de la viteza de mers la zero,peste 3-4 sec isi revine,iar cade)
Pe modulul "Instruments" nu am erori iar output test nu ma lasa sa fac.La prima apasare pe "Next" cand apare caseta aia imi zice "error funct. not availlb."
De la senzori nu poate fi ca se manifesta simultan.Sa fie vre-un scurt undeva?Sau trebuie schimbate ceasurile?
On 27.01.2016 at 2:04 PM, C@T@LIN said:
va salut.am si eu o problema cu bordul.cum o pot rezolva,mai ales piuitul....multumesc. https://www.youtube.com/watch?v=bXsB8G5AkME&feature=youtu.be
ieri am reusit si am dezactivat avertizorul de la placute,doar ca acum imi piuie la fel de des avertizorul de temperatura scazuta(fulgul ce apare la temp sub 4 grade).se poate dezactiva si asta?
salutare. am si eu o problema la un sharan din 2000, seara cand aprind farurile nu imi lumineaza bordu . sigurantele sunt bune si becurile din bord nu sunt arse.
La reglajul intensitatii luminii ai umblat?
Este in stanga, dupa comutatorul de lumini si reglajul farurilor. :)
Salutare, am de 2 zile eroarea urmatoare de mai jos, am tot incercat sa o sterg, nu vrea deloc. Brusc afisajul pe minidot din km sa transformat in mile. Nu ma lasa sa il modific in km. Sa activat si soneria pentru usa deschisa la sofer, inainte nu o aveam. Toate acestea fara a face interventii asupra masini, am pornit motorul si surprizaaaa. Rog o parere daca se poate.
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Am incercat din instrumente sa schimb km dar nu imi da voie, este singura eroare pe toata masina.
varianta cea mai placuta, e o perimare de soft - eventual sa incerci rescrierea unui dump bun.
daca nu, trebuie vazut ce s-a dus pe placa.
incearca sa-l deconectezi pentru cateva ore si vezi daca isi revine.
Am incercat deconectarea dar nu vrea sa revina.
Tony, da-mi pe mail dump-ul la ceasuri, sa ma uit pe el.
