Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
380 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      45
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      157
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      34
    • Mobil Extra 2T FD
      27
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      15
    • Aral 2T, FC
      28
    • Hexol 2T rosu
      41
    • Liqui Moly 1052
      31
    • Wolf Synth 2T
      6
    • Shell Advance VSX 2T
      1
    • Shell Advance Ultra 2T
      2
Eu am renuntat la 2T demult. Mi se innegrea esapamentul, chiar daca am DPF-ul in mintile lui. Merg doar pe motorina super si aia e.
Acum e curata evacuarea ?
Ceva urme mai vad, dar nesemnificative fata de ce era cand bagam 2T.
Este cineva care a folosit ulei 2t și tot li s-a dus pompa de înalte?
Salut!Am un Golf V 1.9 TDI BKC 105 CP din 2005.Pornește cam greu și am înțeles că ar fi de la injectoare..Am fost sfătuit să adaug ulei 2T la un full de motorină..Cam ce cantitate ar trebui să adaug?M-ar interesa ca efect să fie motorul mai ''silențios'' și din ce am înțeles ar putea desfunda un injector blocat..Mulțumesc anticipat!
Poti pune 40-50 ml pentru fiecare 10L de combustibil.
Din pacate nu repara si nu compenseaza uzura.
Cătălin, ești de părere că și la golf 6, 1.6 cayc NU ar strica puțin ulei 2T?
Mulțumesc.
Pot fi mai multe cauze şi ar fi bine să postezi problema cu o descriere cât mai amânunţită pe unul din topicele dedicate (în funcţie de situaţie)
https://vwforum.ro/topic/122263-pornire-grea-la-rece-tdi/?tab=comments#comment-2666617
https://vwforum.ro/topic/32491-probleme-cu-pornirea-la-cald-motor-tdi/?tab=comments#comment-35431
Cu uleiul nu rezolvi nimic în problema asta, el are rol de prevenţie a uzurilor şi de reducere a zgomotului
Dacă ar fi blocat ai avea probleme şi în mers nu numai la pornire. Dacă este să fie înfundat într-o măsură oarecare mai bine foloseşte un aditiv dedicat pentru curăţarea injectoarelor. Pentru asta există topic dedicat
https://vwforum.ro/topic/11-aditivi-motorina/page/11/?tab=comments#comment-3026071
  • 2 years later...
Va salut , 1.6 TDI cayc tacane La rece destul de tare .am mers numai cu motorina adetivata .recomandați ceva ulei in 2 timpi sau motorina simpla pentru ungere ? Motorul funcționează corect
  • 2 years later...
Am gasit pe facebook un domn pe nume Adrian Gidali profil aici:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100088541542840
Este senior Technical Trainer si e genial la modul ca explica foarte,foarte bine!
Las seria lui cu explicatii referitoare la punerea uleiului in 2T in motoarele diesel aici:
1. https://www.facebook.com/100088541542840/videos/1205879580757299/
2. https://www.facebook.com/100088541542840/videos/675018232100702/
3. https://www.facebook.com/100088541542840/videos/3958172451063865
Eu tot nu am inteles din vide-ourile lui daca pentru motoarele mai noi diesel, cu DPF si Adblue, este indicat sa punem 2T sau nu? Merci!
A explicat clar in video-ul 3 ca NU, daca ai DPF. Ca sa completez ce a zis, toate uleiurile 2T au in compozitia lor pana la 5% asa numitele "uleiuri de ungere" care sunt pline exact de metalele nocive (si sarurile lor) la care face referire. In functie de concentratia acestor metale in uleiul 2T, DPF-ul se infunda intr-un timp mai lung sau mai scurt, dar mult mai repede decat daca nu folosesti ulei 2T. Explicatia e argumentata stiintific in video si subscriu la tot ce a zis.
Vrei să spui că DPF-ul se înfundă mult mai repede dacă se folosește ulei 2T.
Asta am inteles si eu. Dar DPF la diesel se pune de prin 2006. La o masina de aproape 20 de ani cred ca ai alte probleme decat sa pui ulei 2T 😂🤦🏻‍♂️
Eu sincer sa fiu,m-am amuzat copios pe explicatiile omului,e citit,nimic de zis......apropo,in RO nu se vinde la benzinarii bio diesel???din ala,da,de se face din ulei uzat...parca era mai bine cind nu aveam timp sa citesc prin internet toate bazaconiile,pace voua,si puneti ulei 2T fara frica,va asigur ca nu se va strica nici DPF-ul si nici altceva.
vlahdacoroman
Nu ai urmarit cele 3 parti?!
Are si desen pe tabla daca te ajuta!😉
@vp44 daca te "coafeaza", gandeste-te cat se amuza alții de tine si de textele tale
Modificat de vlahdacoroman
Chimic vorbind (puteti verifica), zincul se separa din sarurile gen ZDDP cam la 380°C, la mai mult de 419,5°C (temperatura de topire) incepe sa se topeasca si sa se oxideze rapid. Odata format, oxidul de zinc este o cu totul alta substanta chimica cu temperatura de topire de 1975°C. Cum in catalizatoare si DPF temperatura la regenerare ajunge cam la 600°C zincul va oxida si va crea o pelicula de oxid de zinc pe peretii acestora. Oxidul de zinc odata format nu mai poate fi inlaturat deoarece sa incalzesti catalizatorul/DPF-ul la mai mult de 1975°C inseamna distrugerea lor.
Toate studiile arata ca 2T adaugat in carburant in motoarele cu catalizator si/sau DPF duc la moartea lor prematura, inclusiv cei care produc 2T specifica ca e doar pentru motoarele in 2 timpi, dar unii se incapataneaza sa contrazica stiinta doar ca au pus ei si nu s-a intamplat nimic observabil intr-un interval de timp.
vlahdacoroman
In cele trei parti și cel mai atehnic om înțelege ca uleiul 2T are minerale sau aditivi care se vor depune in CAT sau filtru!Am fost la zeci de cursuri ținute de Adrian Gidali pe motoare termice,electrice chiar cutii de viteze,omul este unul din cei mai buni traineri din RO,preda periodic in facultățile de profil din tara si afara!Pot garanta acuratetea informațiilor din "cursul" despre uleiul 2T!
Ar trebui sa-i multumiti pentru aceste informatii gratis,unii le obțin pe bani!🤫
Daca sinteti curiosi,si vreti sa vorbiti in cunostinta de cauza,iar apoi vreti sa impartasiti aceasta experienta traita,nu auzita,cel mai intelept este sa cautati filtre de particule,sa le taiati,sa le spalati,si sa observati ce se intimpla in realitate.
Teorii??...doar daca vreti sa faceti multe posturi pe forumuri.
vlahdacoroman
Da,pai esti singurul din univers care a desfăcut un filtru de particule,dar inainte de asta ai chiulit grav de la scoala!
Acum 5-7 ani am probat si eu “licoarea” 2T ,cum am mai spus nu ajuta cu nimic. Si da ,regenerarile au fost mai dese.
Masina personala de la vremea aceea  ,E4 cu DPF .
