Valori injectoare
Calatorul
Inj defect daca ai inlocuit cablajul.
Muta-l pe alt cilindru si vezi daca se muta si valoarea 2.99
@EEXCALADEazi cand am pornit masina am dat de alte probleme arunca ulei cu motorina pe toba si nivel de ulei crescut din cauza ca a ajuns motorina si da si rateuri.
Modificat de Danielberintan
Pentru Danielberintan. Eu am patit fluctuatii pe un injector la accelerare in momentul cand mecanicul a  schimbat un injector ,,ars,, si a schimbat si cele 2 suruburi cu 0,5 cm mai lungi. La relanti era ok, in sarcina zgaltaia,(pleca in 3 pistoane). Orce injector schimbam era la fel pe acelasi cilindru. Pe tester nu dadea nici o eroare. Motor bkp 2.0 2008.
Rezolvat prin schimbarea suruburilor care nu strangeau injectorul .La tine este posibil sa fie duse origurile la injectoare, dacă intra motorina in ulei. Daca ar fi probleme la cablaj ar aparea pe tester.
Modificat de Costindani
@Danielberintanverifica origurile si garnituri de la injector
pentru motorul tău, vezi ca e la set. Codul pentru Bosch 1417010997
Salutări!
Întâmpin următoarea situație. Imediat cum pornesc mașina injectorul numărul 4 pornește cu +2,5 sau +2,6 corecție (poza nr. 2). După 15 secunde scade la +0,5 corecție (poza nr. 1), iar cu motorul încălzit în D și cu AC-ul pornit corecția se stabilizează la aprox. +1.
Injectorul l-am schimbat anul trecut fiindcă decedase cel anterior. Este injectorul și acesta defect? Menționez că am schimbat la momentul respectivul ”kit-ul” de instalare al injectorului și a fost reglat de mașină. Mașina funcționează în rest excelent, nu scoate fum etc.
Modificat de Executron
  On 07.01.2021 at 16:56, alexciupa a scris:
Salut! Ceva ideii? Injectorul 4 indica o valoare cam mare.
Mentionez ca masina are momente cand tremura la relanti. Golf 5 1.9 bkc 105 cai
Expand
Salut ai gasit o rezolvare... Asa am si eu doar ca pe cilindrul 3....si doar la cald, la rece este 0.24-0.30
catalin Raileanu
Salutare tuturor!
Vin si eu cu o problema, a unui audi 3.0tdi euro 5, dupa inlocuirea pompei(noua) si a injectoarelor(cumparate altele sh si reconditionate)! Masina are intreruperi/vibratii in acelereare usoara, in plaja de turatii 1200-1900rpm! Credeti ca ar putea fi tot din injectoare?
Nu sunt probleme la pornire, sau la relanti, nu exista fum!
catalin Raileanu
Span! Sau ma poate ajuta cine cu indrumarea catre un service! In zona bucuresti, buzau?
Modificat de catalin Raileanu
1 - dai la gunoi ORICE piesa care nu se poate desface si inspecta vizual ( pompe,injectoare,regulator,senzori......)
2 - cureti/speli  doar ce se poate inspecta vizual
3 - montezi piese noi sau SH din sursa sigura.
Momentan posibil ca  ai revenit la problema initiala
Salut! Va rog să imi spuneți dacă sunt ok valorile la injectoare, motor 2.0 TDI 170hp, an masina 2010 262000km:
Injector 1: 0.42mg/str
Injector 2: 0.12mg/str
Injector 3: -0.71mg/str
Injector 4: 0.02mg/str
Vă mulțumesc!
Am si eu urmatoarele valorii la injectoare cum is masina merge bine nu scoate fum e ok 1.9 tdi bkc  Cil 1 0.42 Cil 2 -1.53 Cil3 -0.31 si Cil4 1.44 la 11.4 grade antigelul la cald valorile se mai diminueaza ajunge la 1.04 la cil 4.
O PARERE DACA SE POATE.
La cil. 4 este puţin cam mare valoarea. Ţine-l sub observaţie. Eventual fă un test de compresie (o valoare deviată pe cilindrul respectiv poate fi un indiciu pentru ceva uzuri  la axă came, tacheţi, etc). Poţi folosi un aditiv de curăţare injectoare să vezi dacă se îmbunătăţeşte cu ceva compensaţia.
Buna ziua . Nu stiu unde sa intreb imi cer scuze , Dacă pun turația motor 820 rpm( de fabrica ) valorile la injectoare sunt total diferite? De exemplu am avut o perioada 840 valorile la injectoare mult apropiate de 0 ,5 / 0,18 ...
Insa la 820 am valori de 0,30/0,25/0,40.
Valorile sunt măsurate la rece (45/50 °)
Insa la cald același lucru se întâmplă...
Oare dece?
Modificat de rubenfix
Am mutat aici.
Nu cred că 20 rpm influenţează compensaţiile pe injectoare. Oricum puţin probabil să le vezi mereu la fel chiar şi în aceleaşi condiţii de temperatură, turaţie, etc.
Dar valorile care sunt la tine sunt ok, nu trebuie să-ţi faci griji în privinţa asta.
Mulțumesc. Da, nustiu asa am văzut si am rămas oarecum surprins cum poate fi diferențele, oricum in comportament nu e nimic diferit.
Cam așa se la cald.
Revin cu noutăți,am o problema cu vibrații,parcând sau la plecarea de pe loc...dar asta o remediez cu accelerare pe la 1000/1500....
Referitor la asta am decis sa schimb kitul complet plus volant simplă,ca asa venea masina cu masă simplă,dar degeaba aceași problemă.
Sa trecem peste ...
Am decis sa pun un aditiv pentru curățarea injectoarelor.
Am zis că ajută cu ceva insa nimic , vibrația e aceași..
Insa am observat ceva ciudat ...
Daca pun rpm la 820 ( fabrica) vibrează mult..
840 rpm vibrează dar nu atât...
870 rpm vibrează insa e acceptabil....
Referitor la valorile de injectoare.. vad ca e si mai ok in 870 rpm...
@lupo_bv ... Tu mi-ai zis ca nu influențează.. insa eu vad ca da,sau cel puțin asa se vede...
Nu vreau sa te contrazic.. insa mi se pare ciudat... Ori o fii de la aditivul respectiv?
Marca a fost " 3CV "am pus 20 litri motorina premium de la BP ...
Si iam dat in goarnă... 😂
  On 27.01.2024 at 15:35, rubenfix a scris:
Expand
Oare de unde incepe curatarea aditivul ?
Astfel de solutii se pun direct in sistemul de alimentare .
Expand
Am zis că nu cred.....deci nu am o certitudine:)). Oricum indiferent de turaţie compensaţiile sunt ok.
Vezi să nu ai o problemă cu ceva suporţi motor/cutie. Şi astea pot da vibraţii.
Da înțeleg ,si daca ar fi, dece sa se schimbe atât valorile?
De 1 an de zile tot caut rezolvare , nimic. Suporți sunt noi pe original...
Salut!
O parere si la mine pentru injectoarele din dotare? Eram cu motorul cald, dupa un drum de 300km pe autostrada. Masina are 131k km.
Sunt foarte ok.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Valori injectoare
