Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Ala nu pare a fi rupt. Vezi pe sub capacul ce acopera motorul, o sa gasesti stutul din care e iesit...
petrisorionut86
Stie cineva codul OEM la cutia cu capac de pe consola centrala la polo 9n din 2003. MA refer la acea cutie deasupra consolei centrale sub oglinda centrala practic sunt 2 modele una cu capac si arc la ea care se inchide etans si una fara capac care o am eu deja, vreau sa cumpar una cu capac sa pun un gps in ea. :) Ma intereseaza si codul la rama consolei centrale una cu aer conditionat manual. doar rama. daca aveti aceste 2 coduri va rog postatile sa ma interesez la reprezentanta, apropo cei de la autokarma au o sectiune noua piese OEM bagi codul si iti da pretul si disponibilitatea, sper sa nu se considere reclama, e doar informativ. Multumesc anticipat celor care au pus coduri la piese aici si mentionez ca am citit toate postarile si nu am gasit codurile solicitate. Drumuri bune.
Modificat de petrisorionut86
Am gasit eu acel cod,tot in topicul acesta...este la pagina 1 dar codul nu este bun pt k am incercat si eu pe autokarma, da eroare la cod.....!
Cutiuta pe bord:
6Q0 857 465 D (1QB)
Modificat de TomachE
kinderheim511
Nu stiu ce sa zic, uite, am facut doua poze mai clare din ambele capete:
post-132898-0-07409800-1403688431_thumb.
post-132898-0-80077300-1403688431_thumb.
De la filtru de aer pleaca 2 furtune: unul spre EGR si altul spre capacul de la axul cu came. Cateva poze: :post-10189-0-78502800-1403723968_thumb.j;post-10189-0-96298900-1403723993_thumb.j;post-10189-0-16477300-1403724008_thumb.j;post-10189-0-94211900-1403724025_thumb.j.
La magazin cu certificatul de inmatriculare ceri furtunul de la filtru de aer la egr sau furtunul de la filtru de aer la capacul de la axele cu came sau mai simplu suni la reprezentanta si le ceri codul si preturi.
la polo 1.4 la capacul de motor imi pleaca doar un furtun, cel gros. mai am un orificiu mic in partea opusa si nu pleaca nici un furtun de acolo si nici nu vad unde ar  putea intra..._DSC0026a_zpsdc47a194.jpg
Modificat de webxmax
petrisorionut86
Pentru: webxmax - pozele din postul meu precedent se refera cu precadere la motorul de 1,2, 12V (kinderheim511).
Motoarele de 1,4l cu codul: AUA & AUB au un singur furtun care pleaca de la filtru de aer si merge la EGRpost-10189-0-31295200-1403861884_thumb.j, pe cand motoarele de 1,4l cu codul: BBy, BBZ & BKY au tot doua furtune care pleaca de la filtru de aer. Un furtun de la filtru de aer la EGR si altul de la filtru de aer la capacul de la axele cu came. post-10189-0-95527700-1403861918_thumb.j
am BBY, doar un furtun la axul cu came am...
EGR are filtru pe el
am mai avut un AUB acela avea doar furtunul gros de la epurator gaze carter, stiu ca AUA e la fel
Multumesc colegului  SergiuD pentru completare si corectare.
La motoarele de 1,4 cu codul: AUA,AUB,BBY,BBZ & BKY de la EGR pleaca un furtunel care intra intr-un altfel de filtru de aer (sita/pasla/...).Coduri:post-10189-0-41818400-1403970259_thumb.j;post-10189-0-46574000-1403970283_thumb.j;post-10189-0-12094900-1403970302_thumb.j si pt.1,2 AZQ:post-10189-0-13820300-1403970342_thumb.j;
La motoarele de 1,4, de la capacul motorului (cu filtru de aer) pleaca un furtun catre supapa unisens de pe capacul axelor cu came sau catre separatorul de ulei. Coduri:post-10189-0-86874200-1403970759_thumb.j si pt 1,2 AZQ:post-10189-0-78100200-1403970788_thumb.j.
multumesc ptr raspunsuri.....m-am uitat si pe egr am un filtru cu sita (de ajutor pozele lui ionel.d.2007), un cod pentru furtunul de aer de la filtru la motor (unde am zis in poza "furtun gros") e putin bandajat cu banda izolatoare al meu chiar la cot
In functie de seria de caroserie, ai nr. 28 (rosu) sau 27A (albastru):post-10189-0-49719800-1404055322_thumb.j.
P.S. - da filtru de aer jos si vezi de care ai pe masina
In functie de seria de caroserie, ai nr. 28 (rosu) sau 27A (albastru):attachicon.gifFurtun filtru aer-separator ulei - Polo 9N_1,4_ AUA_01.jpg.
27A este la mine. Acum sa vad pe la ce magazin gasesc
Multumesc ptr raspuns
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu codul de piesa din Etka pt reperul 26 din imaginea de mai jos:
http://img.photobucket.com/albums/v673/ashish7949/airbox.jpg
Este un cauciuc din spatele filtrului de aer la Polo, 1.4 TDI, cod BNM
Codul carcasei filtrului: 6Q0129601
sal sal, ma puteti ajuta si pe mine cu codurile de la bieletele antiruliu, stanga - dreapta sau care ar fi marca ccea mai buna calitativ ( mie mi s-a recomandat febi bilstein si swag ), tot aceeasi pers a spus ca masina este echipata cu swag
in cazul in care nu se vede masina la semnatura este vorba de un polo 9n3, 1.5 tdi, 59kW, od motor bnv
multumesc
Lemforder sau Trw este echiparea de original.
am inteles, multumesc, dar calitativ care ar fi mai bun dintre cele 3:
TRW
LEMFORDER
SWAG
am inteles, multumesc frumos
Ma interesează un cod pentru furtunul prin care se face curățare parbrizului cu apă.. Are striații .. Este ultimul furtun prin care trece apa înainte de a ieși și care intră în acel dispozitiv de gumă.. Eventul pot face o poză.. Țin sa precizez ca am un polo 1.2 9N din 2001 luna 11. Mulțumesc
Bunaziua domnule GABIVVX, am si eu o rugaminte la dumneavoastra:
Doresc sa-mi schimb amortizoarele fata la masina din semnatura, VIN: WVWZZZ9NZ3D140972
Ma puteti ajuta cu codurile lor si ce producator s-a pus la echiparea pe original si daca stiti cumva daca erau cu gaz sau nu ?
Daca nu cer prea mult mi-ar fi utile niste indicatii sau coduri la ce merita sa iau in materie de kit protectie amortizoare fata si rulmenti de sarcina, sau spre ce producatori e recomandat sa ma indrept ?
6Q0 413 031 BM,banuiesc ca sunt pe gaz,fabricantul care echipeaza de prim montaj amortizoare nu este cunoscut...posibil este o firma care fabrica si echipeaza numai pentru prim montaj si pentru reteaua de piese de schimb originale...exact cum este si cazul pompelor de apa.
Producatori premium; Kayaba,Sachs,Trw
Producatori mediu spre bun:Bilstein,Delphi
Mai ai codul JZW413031G pentru piesa economica furnizata de vag,in jur de 300 lei bucata si cu posibilitatea sa gasesti Kayaba sau alta marca af sub eticheta cu codul de vag.
http://www.skodaparts.com/product/fabia-shock-absorber-front-2000-2007-50353
Salut! Am si eu un Polo din 2010, achizitionat recent( sh). ieri am vazut ca are lipsa capacul de la farul drept ( farurile sunt normale, nu au xenon sau leduri ptr luminile de zi) imi poate zice si mie cinva daca gasesc acest capac separat? daca da, exista un cod? Multumesc.
Mai am inca o intrebare pe aceasta tema:
Mi-a venit o idee... oare nu exista producatori care vand complet ansamblul amortizor-arc ce contine si protectiile si rulmentii etc ?
Merci mult!
