Poze montaj/demontaj polo 9N si 9N3
nicuiry
vreau sa demontez galeria de admisie la un polo 1,4 fsi 2004 63 kw. ma poate ajuta cineva cu vreo schema ? credeti ca este de competenta unui service ?
Modificat de Messe25
As dori sa schimb senzorul de temperatura din lichidul de racire.......problema este ca ...da caldura foarte bine....termostatul este ok....(schimbat nou nout)...dar acul de la temperatura nu se ridica decat pe la 60 grade ....si inainte statea la 90 fix.....mi-au spus sa schimb senzorul ca aia ar fi problema.... unde se afla acest senzor??? este greu de schimbat???   Vw Polo 9n 1.9 sdi motor ASY
Senzorul G62 (pz.6) se schimba foarte usor. Scoti conectorul apoi siguranta (pz.5) si tragi afara senzorul. post-10189-0-62461100-1422527222_thumb.j
P.S.
E posibil sa curga putin antigel asa ca nu uita sa completezi
Modificat de ionel.d.2007
salut
are cineva o schema cum se desface o supapa egr de pe un polo 9n 1.4 tdi an 2004 motor BAY 55 kw??
multumesc
Are 3 suruburi cu care este prinsa de galerie, si 2 dedesupt, unde vine racordul.
problema apre la surubul in dreptul 5 - Intake manifold flap motor - V157- (surubul de jos) nu cred ca pot ajunge cu inbusul dar o sa ma tin dupa schema si o sa va anunt  ce am reusit
oricum multumesc mult pentru ajutor
  On 29.01.2015 at 10:28, ionel.d.2007 a scris:
Senzorul G62 (pz.6) se schimba foarte usor. Scoti conectorul apoi siguranta (pz.5) si tragi afara senzorul. attachicon.gifG62 - Polo 9N_1,9_SDI_ASY.jpg
P.S.
Multumesc frumos pentru ajutor....
Salutare. Aveti idee cum se desface plasticul lateral din dreptul banchetei spat? se uda bancheta spate de la stergatot luneta-bănuiesc ca e desprinsdesprins.
Mulțumesc
Mufa stropitorului de pe spate e in portbagaj in stanga in spatele mochetei, nu are cum sa ude bancheta. Plasticele de prin interior se declipseaza prin tragere.
Parerea mea este: daca erai sau aveai cat de cat niste notiuni/cunostiinte ale mecanici(merita) 60%...Avand in vedere ca este mai complicat sa te bagi singur in asa ceva!Totul in ziua de azi se rezolva la service.Nu mai este ca pe vremea raposarului.Ai nevoie de scule speciale etc..Apoi intervine intrebarea: ai de gand sa o tii toata viata ?! Este strict parearea mea(nu te supara)
Orice sfat e binevenit. E adevarat, marea majoritatea a reparatiilor le-as face la un service. Ma gandeam ca merita sa ma informez sa nu iau o tzapa la repartii si sa citesc instructiuniile de intretinere
  On 21.04.2015 at 10:31, jakx_nlc a scris:
În spate în dreptul rotii adică? Merci pt raspuns
Da, langa sunt si 2 mufe electrice.
Am verificat, nu este ieșit furtunul de acolo. Posibil sa fi ieșit din stergator și de acolo sa ajungă la bancheta?
Modificat de jakx_nlc
Am gasit piulita cazuta de la boltul balamalei, cea de sus - usa dreapta. Noroc ca a ramas blocata langa mansonul firelor.
Am observat ca boltul de pe stanga nu se invarte odata cu usa, in timp ce acesta de pe dreapta da, deci e gripat acolo.
Ceva sugestii ? Cum deblochez mai usor si cam la ce cuplu se strange acea piulita ?
post-75511-0-52524600-1430812943_thumb.j
Merci, sa vad numai cum deblochez boltul acuma, fara sa iasa de tot sa cada usa...
schimbat in service  pana la urma
multumesc de ajutor
Va rog sa m-a ajutati sa desfac plasticul de la haion!!!
Stergatorul de la luneta a ramas blocat pe verticala!!!
Llichidul de spalare nu iese de sub  plastic(cred k a iesit furtunasul,nu?)
Multumesc!!!
2 torx in minerele interioare T25 si tragi de el.Scrie peste tot cum se da jos,in toate topicurile ce includ probleme la haion.
Stie cineva cum se poate da jos aripa stanga fata pentru indepartarea ruginei si revopsirii ?? sau este sudata si nu pot sa o desfac de pe sasiu
Are suruburi sub capota,3 parca,unul sub prelungirea aia neagra a suportului oglinzii,pe caroserie,apoi,desfaci carena,are unul in spatele carenei la deflectorul ala de plastic  si inca 2( linga far),apoi 2 jos in interiorul aripii pe prag.Toate de 6.Daca am poza,pun una sa vezi.
  • NuCeTaNu pinned this topic
