Probleme Alarma
intrare
Sub bord. da, functioneaza cu cel verde legat in locul celui de incuiere.
Am reusit sa o montez. Nu are fir verde si din gresala am gasit schema. Langa mufa mare mai avea 2 mici una pentru led si una pentru optiuni ( acc , geamuri si mai era ceva dar nu am retinut).
Multumesc pentru raspunsuri si pentru tutorialele anterioare.
Firul de la geamuri l-am legat impreuna cu cel de inchis nu in locul lui si la primele teste merge ok. o mai testez cateva zile si daca apare vreun manifest neplacut am sal deconectez pe cel de inchis.
Modificat de Draky
dancostea2002
era suficient sa-l legati pe cel de inchdere geamuri,este un impuls expandat la 20s necesar modulatoarelor de la geamuri.asigura inclusiv inchderea..in acest caz semnalul inchidere usi devine redundant,dar nu este gresit nici asa.
Am inteles ca ai reusit sa montezi inchiderea centralizata pe VW Polo (modulul de telecomanda).
Ma poti ajuta si pe mine, te rog, cu indicatii referitoare la aceasta operatiune?
M-ar interesa culorile firelor din instalatia masinii si semnificatia lor (de ex. : comanda inchidere usi -> cablu alb cu dunga albastra) si locul de acces la firele respective.
Daca ai si ceva poze, ar fi de un real ajutor. Voi instala o inchidere de tip Carguard, cu telecomanda de tip briceag, asemenea celor de la VW.
la polo inchiderea si deschiderea se face prin accelas fir alb/albastru din usa. eu lam taiat pe alb / albastru de un cap si de celalalt am legat firele de la modulul de inchidere si cu o bucata de fir le-am conectat intre ele. la fire mam chinuit umpic sa le duc prin burduful dintre usa si stalp unitatea fiind montata dupa plasticul de la manerul pentru capota. semnalizarile nu leam legat deoarece am auzit ca merg facut din computerul de bord si am decis sa nu ma mai complic cu alte fire.
firul alb/albastru ce comanda inchiderea are un corespondent si in masina sau trebuie desfacuta fata usii neaparat?
Da are, il gasesti sub bord unde este modulul de inchidere centralizata in pozitia nr  6 din mufa mare de la modul (mufa cu 23 de pini). La fel de bine poti folosi firul galben/verde care se afla in pozitia nr 5 din aceeasi mufa - asta vine din usa pasagerului.
Sautare tuturor,
Am urmarit discutiile care m-au ajutat in mare parte si la Polo-ul prientei (acelasi model ca al lui hazin 9N3 /1.2/ 64CP) pana la un punct.
Am identificat firul alb/albastru din usa si l-am legat de cel verde al modulului (Thunder - CCL002), am incercat si toate variantele cu firele alb si alb/negru legate tot la cel alb/albastru din usa, totusi nu deschide !!! Merge inchiderea usilor cat si a geamurilor nu vrea sa deschida in nici o combinatie.
@hazin - eu la pozitia 6 am o mufa cu 16 pini nu 23.(mai exact 12 mai mici si 4 mai mari)
@Draky - daca ai reusit sa faci semnalele fara a lega firele maro poate impartasesti informatia te rog.
Multumesc anticipat.
Trebuie sa legi firul de deschidere printr-o rezistenta de 180ohmi, la firul de inchidere al masinii, unde ai legat firul de inchis de la alarma. fara sa legi firele maro, nu ai semnalizari.
Mai simplu nici ca se putea !!! Multumesc mult Cristi aka Al Bundy.
Edit: nu mai scrie cu BOLD. Pentru restul exista arie de Feedback!
Modificat de Circoloco
Salut! Mi-a pus si mie cineva inchidere din cheie pe polo, dar acum numai functioneaza semnalul cand uiti luminiile aprinse (acel sunet) si in stanga aveam un led ce lumina intermitent cand usiile erau inchise, nici acela numai functioneaza. Aveti idee ce s-a intamplat?
Nu au fost legate firele bine, vezi mai sus cum si pe care fir se leaga comenzile de incuiat/descuiat. La tine masina acum se incuie ca si cum cineva ar incuia din interior de la butonul de pe usa.
Ideea e ca omul mi-a tras un fir nou...mi-a spus ca eu am inchiderea si deschiderea pe 1 singur fir, ca la alte modele exista 2 fire.....ceva de genul. Oricum multumesc de info!
Spune-mi te rog daca desfac acea consola de inchidere centralizata (chei ieftine care s-au stricat) revine totul la normal? Adica avertizarea sonora si acel led? Multumesc!
Nu trebuie decat sa-ti incui masina asa cum o faceai inainte de montaj, adica cu cheia in butucul portierei si atunci ledul de pe usa trebuie sa clipeasca. Dar semnalul sonor din bord nu are legatura, posibil sa ai lipituri reci in broasca si din cauza asta sa nu mearga nici ledul si nici semnalul sonor.
Tipu mi-a adaugat doar un fir in plus nu a umblat pe nicaieri...indiferent cum incui masina acel led numai se aprinde
Consider ca broasca e defecta, se poate repara, gaseste pe cineva care se pricepe. Mai intai verifica si firele la trecerea din usa in habitaclu, la burduful de cauciuc, acolo sunt mufate, poate au oxidat, sa montezi bine burduful la loc dupa ce-l desfaci.
Modificat de hazin
Salutare! sunt nou pe acest forum si de aceea nu pot deschide un topic nou( rog cel care a initiat topicul sa nu se supere pe mine).care e problema,am pierdut primul set de cheie de contact si nu stiu de unde imi pot comanda sau daca exista cineva care face asa ceva.daca cunoaste cineva sau a patit asa ceva,rog frumos sa postez aici sau pe pm.multumesc anticipat.
  On 20.02.2014 at 11:05, Razvan_Polo a scris:
daca ai a doua cheie, te duci sa faci o copie - cheie mecanica - de care vrei/ai tu, dupa care ii trebuie scris cip-ul.
acum, daca nu are cip-ul in ea, il cumperi si il scrii - trebuie codul PIN plus un VCDS, care sa te ajute la scrierea lui.
  On 20.02.2014 at 11:53, Al Bundy a scris:
Ai pierdut 1 sau ambele chei ?
Am pierdut 1 singura cheie.
  On 20.02.2014 at 13:29, F l o r i n a scris:
Multumesc frumos de informare,dar eu nu ma pricep la asa ceva.trebuie sa cat pe cineva care sa execute lucrurile astea.numai bine!
Salut baieti! Acum o perioada am montat inchidere centralizata pe masina (doar chei) si odata cu ea si un nou casetofon - un Eboda CMP 1003. Dupa operatie am observat ca numai functioneaza acel led de la inchidere de la usa soferului si nici avertizarea sonora cand uit luminile aprinse. Aici mi s-a spus cum ca tipul ce mi-a facut inchiderea mi-a legat firele ca si cum masina s-ar inchide de la buton din interior si nu ca si cu cheia sau ca as avea defect in broasca. Ieri am dus casetofonul la garantie (evitati prostii aftermarket sub 300 Ron) si surpriza, fara casetofon ledul functioneaza la fel si avertizarea sonora. E clar e de la casetofon, insa intrebarea mea este...casetofon prost sau firele legate aiurea? Daca as cumpara un beta ar trebui modificate oare firele sau se conecteaza direct ca cel vechi? Multumesc!
(As vrea totusi ceva original, un amic si-a pus navigatie si numai pornea masina)
Leaga firele de la inchidere pe cele 2 fire de la broasca la calc de usa.
Leaga cum trebuie firele de la casetofon, de aici e problema ta, masina vede contactul pus tot timpul.
firele din usa ce culoare au la un Golf 4 2001 full electric?
Schimbarea carcasei de cheie presupune si alt lucru in afara de mutarea componentelor din interior din vechea carcasa in noua carcasa?
Am cumparat o carcasa copie (identica cu cea originala) si as vrea sa inlocuiesc vechea carcasa pentru ca este intr-o stare foarte proasta.
