Probleme Alarma
intrare
ohne_zucker_06
Nu am avut inca timp sa o testez in diverse conditii insa la birou intr-o zi am vrut sa verific daca porneste, cand trebuia sa plec spre masina, Eram la etajul 8 iar masina era parcata pe aceeasi strada insa sunt destule blocuri si cladiri inalte, si a pornit.
Semnalul este destul de puternic si pagerul ma avertizeaza daca se declanseaza alarma.
Este superba senzatia pe care o ai cand scoti cheia din contact si motorul continua sa functioneze.:)
Iar cand fac pornirea din pager de la distanta masina sta pe avarii pana o dezarmez.
Are si optiunea de inchidere/deschidere geamuri din telecomanda?
ohne_zucker_06
Da, alarma are si functia de ridicare geamuri, insa masina mea nu este dotata cu acest modul, il pot cumpara separat pentru circa 100 ron...o voi face si pe asta in viitor.
Se poate atasa si senzor de perimetru, este si el in plan...
ohne_zucker_06 in primul rand imi cer scuze pentru intarzierea cu care iti raspund. Da mi-am cumparat de cand am deschis topicul aceasta alarma. Este super OK insa la partea de pornire, cred ca va trebui sa caut si eu alt om sa se mai uite la ea caci nu este tocmai OK setata. De aceea am scos pentru moment firele de la modulul de pornire motor.
Vroiam sa te intreb ... la Fabia ta din 2003 nu ai inchiderea geamurilor daca tii de cheie pe inchidere? Si invers pentru deschiderea lor. Ar trebui sa ai si tu modulul de confort la calculatorul masinii.
  • 6 months later...
Eu am castigat un sistem Viper si o sa ma interesez ce poate si ce nu poate face..
Daca tot l`am primit "moca" .. trebuie sa il si montez :)
Salutare dragi colegi! Ma ajutati va rog cu un sfat privind cea mai buna calitate a cheilor briceag? Eu am deja un modul montat, merge de minune insa cheia briceag lasa de dorit, dupa ce initial s-a tot "slabit" si se misca in toate directiile, m-am trezit cu cheia rupta in contact. Pot oare adapta niste chei mai solide la modulul deja instalat sau e necesara schimbarea totatala a kit-ului (multumesc lui Dumnezeu ca am deja firele trase)? Exista niste chei intr-adevar rezistente?
Va multumes anticipat pentru sprijin!
La cat sunt de ieftine, mai cumperi un set si le schimbi carcasele. Odata la 2 ani e ok zic eu. Acum depinde de care ai tu.
Se gasesc la 65 Ron din cele de care am eu. Dupa 3 ani deja s-a mai lasat telecomanda, plastiocul care tine lama. Dar o mai am pe cea de rezerva noua. I
n plus, daca mai imi iau inca un set sa am de rezerva ies foarte convenabil. Decat pe original unde dai 3 mil pe telecomanda si apoi de tine ani buni, ani in care o sa ajunga sa se vada ca e uzata....
Merci de sfat Aditu, tu ai Thunder? Se potrivesc perfect ca latime a lamei?
Thunder am. Lama am luat-o separat, pt ca cele din carcasa erau pe invers la tesituri.
  • 5 weeks later...
A imbatranit topicul.
Pe unde se trage un fir cel mai simplu si cu minimul de demontare intre habitaclu si compartimentul motor?
La voi, cei cu alarme pe unde e tras firul de la goarna?
Merci
Pe langa furtunasul de la spalatorul luneta.
daca tot a ajuns topicul asta sus am si eu o intrebare...cel de la care am luat masina a zis ca are alarma...nu am bagat de seama atunci...am facut un casco si am zis ca are alarma dar acum cateva zile mi-a venit "stralucita" idee sa incerc sa o declansez sa vad si eu cum suna...prima data nu am reusit sa o declansez cu deschidere din portiera cu cheia....dupaia m-am documentat pe internet si am vazut fel si fel de moduri...le-am incercat pe toate dar nici asa nu a pornit...am cheie tip briceag si cand o incui beculetul ala rosu din portiera licareste...eu am zis ca daca are led are si alarma...acuma nu stiu poate imi dati voi niste sfaturi...multumesc
Becul din portiera licareste si indica modul safe de inchidere a masinii cit si faptul ca este inchisa,nu ca ar avea alarma.Pe stilpul central de la sofer ar trebui sa ai un buton pentru dezactivarea alarmei(monitorizarii interioare)undeva,in dreptul centurii daca ai avea alarma OEM.
mersi dan...o sa verific
Salutare forumisti,
Am un vw polo 9n 1.4 16v din 2002 si din pacate nu am inchidere centralizata cu chei briceag.
Am achizitionat un modul de inchidere cu chei briceag dar nu se potrivesc pe masina dupa spusele electricianului la care am fost sa le montez.
Mai exact a spus ca modulul meu confort da semnal de 5V iar inchiderea care am luat-o eu este pe 12V.
Imi poate spune cineva ce pot sa fac mai departe? Schimb inchiderea centralizata sau electricianul.
Modificat de freescorp
Eu zic sa schimbi electricianul.
Sau Pe firul de inchidere, care la fel cu cel de deschidere da masa si nu 12v , sa montezi o rezistenta de 180 ohmi.
se da caruta cu inchidere centralizata, ma lasa sa activez din vagcom sa piuie si sa lumineze la inchide/deschidere iar cu cheia in usa pot sa inchid si deschid geamurile
de ce dupa ce am activat piuitoarea si luminatoarea, cu cheia in usa astea nu functioneaza??? precizez ca virgula cheie briceag nu este...
Pe vechiul polo mi-am montat singur inchiderea si am mers pe varianta cea mai simpla.Am legat + la bricheta si - direct pe caroserie iar ca sa se aprinda avariile cand deschizi sau inchizi usa am mers la un electrician si din modulul de la inchidere a legat firele direct pe firele de la avarii cred (asta nu stiu cum a facut) si toata tigania a durat 5 minute.
update: functioneaza si inchiderea automata dupa ce trec de 15-20km/h si deschiderea la oprirea motorului.
poate sa fie un modul de confort fara alarma?!?
daca nu ai telecomanda nu ai nici alarma.
bine, acum nu stiu daca in original a avut sau nu.... si nici nu stiu cum sa imi dau seama
daca aveam alarma piuia si lumina?
totusi e un cotet din 2008....
Doar la cele care vin cu cheie cu radiofrecventa vor functiona ce ai activat tu, in ciuda faptului ca ai activat tot nu-ti va functiona, deci nu ai nimic defect doar ca nu ai ce trebuie pe masina.
  • 7 months later...
AM nevoie de ajutor referitor la montaj.
Poate cineva sa imi spuna exact cu sa leg firele pentru inchidere ?
Eu am schema asa :
Rosu -  +
Negru - masa
Galben + galben/negru - masa (inpreuna cu cel negru)
Alb si alb/negru trebuie pe firele din actuator dar din cate am inteles polo are doar pe un fir alb/albastru ( aici mam blocat )
Verde pentru geamuri din cate am inteles inlocuind cel alb face ca si geamurile sa se ridice.
Posteaza schema (poza ) si iti aratam.
se pune o rezistenta de 180 ohmi pe unul din firele de la inchidere si se leaga la cel albastru. Nu stiu exact pe care, inchis sau deschis.
Nu am schema de la ea dar e aceasi ca si celelalte. Aceasi marie cu alta palarie
Unde este cel mai bine sa o pun ? in usa sau sub bord ?
Cu firul verde in loc de cel alb pentru geamuri a incercat cineva ? Functioneaza?
