Camera marsarier - montare / probleme
hristash
intrebarea e ce fel de HU ai? ambele sunt compatibile cu HU-ul tau?
da, sunt camere oem si camere dedicate (after market)
stiu ca exista camere oem si camere dedicate. dar ai gasit camere dedicate care sa mearga cu HU OEM?
ei asa zic ca merg, din moment ce sunt dedicate pt touareg. tu stii diferit?
eu nu stiu ce vand altii. ideea e ca exista si HU dedicate, si e posibil sa fie camera dedicata compatibila cu HU dedicat. pentru HU OEM iti trebuie camera cu semnal RGB sau o interfata care transforma semnalul de la camera in RGB.
ok, ms de sfat. La calitate sunt diferente majore?
Nu merg camerele Am cu HU OEM.
Corect.
Dar si mai corect, exista foarte putini producatori AM care produc camere pt unitati OEM. Spre exemplu am instalat camera AM modelul din sigla pe un RCD510 care avea intrare de rear. A venit din China cu mufa de 26 de pini si a functionat din prima. Numeri pe degete pe cei care produc camere AM cu iesire RGB.
Exista si camere OEM care au iesire video composite si nu video componente ( un exemplu este camera de Touareg 7L/P) care se poate conecta la un AM.
La utilizarea unor camere OEM pentru alte destinatii ( gen, supraveghere temporara interior rulota cai, activare manuala temporizata, supraveghere fata, etc.....) AU CRAPAT FOARTE REPEDE fata de chinezisme!!
Modificat de Mecatronic
 Va rog imi sa imi recomandati o camera video pentru mers inapoi compatibila cu jetta 2006..
PS: Vreau sa o conectez la un gps cu intrare AV.
camera trebuie sa fie compatibila cu gps-ul respectiv, este cam imposibil sa-ti zicem fara sa stim despre ce gps este vorba :)...
intreaba producatorul gps-ului :p. fiind vb de un sistem gps am, nu ai nicio legatura cu modelul masinii. daca gasesti o camera care merge cu gps-ul, o pui.
Am luat de curand un vw Passat sedan 2009 si vreau sa montez o camera pentru mers inapoi,
Cand bag in R apare pe ecran imaginea atasata.
As dori sa ii instalez o camera in locul unui bec de iluminare numar.
As dori sa stiu unde trebuie legata. Plus il iau din partea stanga spate de la un bec de R dar nu stiu unde sa duc cablul video.
Ma puteti ajuta cu ceva informatii?\
Modificat de sherbanik
LA unitatea ta nu merge decat camera OEm o pui9 ori in sigla, ori  in bara. Cablurile se trag pe langa prag pana in spatele unitatii.
vreau sa montez o camera de mers inapoi dar am o problema daca am motorul oprit ,cu contactul pus in treapta R merge camera ,daca pornesc motorul nu mai merge
LA camera OEM nu se intampla chestia asta, e AM ?
Daca da, pune un releu si alimenteaza de la un plus curat.
Exact asta am patit si eu.Am luat alimentare de la becul de mers inapoi,cu care am comandat un releu.Pe contactul releului am pus 12V de la priza de la portbagaj,si asa merge perfect.
Asa se si face montajul la camera. Asa am si eu la camera luat curent de la bec marsarier si cu releu pus pe fir merge perfect
camera oem are nevoie de plus curata iar informatia de mers inapoi, o receptioneaza de pe can gateway
Si cele AM isi iau informatia de pe can. Sunt 2 aspecte diferite: Semnalul cu informatia video si semnanul de comnada (trigger).
In mod traditional camerele rear AM se alimenteaza de la becul din stop. Acesta fiind monitorizat va avea peste sura de 12V si componenta de canbus care se propaga in electronica de la camera video.Si asa apar acele "perturbari de imagine". Adaugand releul se separa sursa de bruiaj pentru camera.
Ca si la  aparatele OEM, cele AM fac comutarea extragand informatia de pe canbus.
Exista si modele mai ingenioase (ANS/DNS) care fac comutarea strict prin monitoarizarea semnalului de pe intrarea video rear.Au un detector intern de semnal video si in momentul in care il sesizeaza comuta imediat in modul video rear. Nu mai necesita nicio decodare de pe can :dry:
Modificat de Akaiu07
daca tot vrem sa fim exacti, camerele nu iau nicio informatie de pe can, ele au semnal de comanda de la becul de marsarier. informatia de pe can este luata de unitatea radio, care practic pe baza lor comuta pe intrarea video. din cate stiu eu, camerele nu au niciun fel de electronica inteligenta pentru comunicatie can-bus.
low line, da.
cele in sigla - highline - vad ca vb de ele mai sus, folosesc informatia de pe can, pe care o trimit in modulul camerei.
marsarier - este folosit pentru rabatarea siglei.
acum, la lowline - OEM - nu-i nevoie de releu - am montat mai multe, nu au necesitata releu.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
