Camera marsarier - montare / probleme
hristash
ai posibilitatea sa comuti pe intrare vidoe manual ;), ar trebui sa ai ceva optiune in meniu :).
DAAA???!!! Si eu nu am vazut-o pana acum? Ma duc sa verific.
Nu am gasit nici o optiune  care sa comute pe intrare video.
Nu mai are nimeni sugestii?
DAac comuti intreg sistemul, o sa ai lampile de mers inapoi aprinse tot timpul si pe navi doar imaginea cu camera.
Pe firul de la camera la marcharier te legi cu un releu si cu diodele aferente pentru a nu permite sa curga curentul la bulb/swith/centrala si nici la bec-ul de spate. Si asa cred ca poti prosti sistemul sa vezi imaginea din spate in mers.
ii pun intrerupator si o sa le am doar cand vreau eu.
Eu vreau sa am pe intrerupator chestia asta astfel incat atunci cand e o bordura mare sa n sparg spoilerul.
Daca stie cineva unde gasesc firul la care trebuie la care trebuie sa alimentez cu 12 V pentru a pacali masina ca este in marsarier, il rog sa imi spuna. Mentionez ca masina este o Octavia 2 prefacelift an 2008. Multumesc.
Chiar ca nu ai inteles nimic din ce am zis.
DAr fa cum vrei. Sonda de mers inapoi este pe cutia de viteze.
Asta stiu, dar firul de la sonda nu ajunge in masina? Adica, doar de la sonda pot pacali masina ca este in marsarier? Mersi.
Modificat de raduta_vlad
Ajunge la centrala electrica a masinii.
Unde mai exact?
Am reusit, am gasit firul si l-am alimentat prin intrerupator cu 12V. Merge perfect, avand in vedere ca am improvizat cablul de la camera la unitatea RNS.
Îmi poate indica cineva o interfață pentru a pune o camera after market la rns 510? Mulțumesc.
PS de la camera semnal RGB, și la rns semnal RGBS, adică sincronizare.
MAi bine pui o camera OEM decat cu adaptoare.
Exista interfete pt camera de RNS510 insa majoritatea fac ele conversia din PAL/NTSC inc e ii trebuie navigatiei. Iar camere cu RGB nu prea am vazut.
Am si eu o intrebare ! Am tras toate cablurile pentru camera si il maj am.pe cel rosu, mai precis alimentare + ! Va intreb , il duc in spate la rns in mufa ? ( precizez ca firul nu are pin si nici nu cunosc codul de piesa ptr pin)cine il are sa mi-l dea, sau sa ma duc in panoul de sigurante ? Intru cu acest fir, dar altul de unde trag pentru panou?
leaga-l direct la alimentarea RNS-ului.
Erroare pe camera . 02873 control modul back up camera
004 no signal/communication freeze frame
Fault status 01100100 fault priority 5 fault frequency 1
NU mai bine postezi eroarea intreaga asa cum apare?
Deoarece tu nu ai modul pentru camera.
Ce ai codat pe acolo? Ai urmat instructiunile din PDF ?
1. codezi doar pe RNS - low camera - dupa care resetezi RNS-ul.
2. sa nu codezi pe can gateway - este doar pentru camera highline - cea cu modul.
Da ! Am codat exact ca in pdf ! Nu am codat pe can ! Am.intrat la navigation si mi.a aparut eroarea respectiva ! Dupa ce am sters-o nu mi-a mai aparut ! Astazi voi verifica in spate la Rns, si gur am legat la un fir care nu trebuie !
posibil... astept sa ne zici ce ai legat.
Am legat pe pinul 14 ! Si merge ! Totul ok,multumesc !
Salutare,am citit pe aici dar subiectul care ma interesa s-a pierdut si anume sa instalez o camera OEM pe o replica.e vorba de un touaran 2012 cu cutie automat,are camera oem deja pentru ca avea rns din fabrica di diferite motive omul a decis sa dea jos rns-ul sa puna replica cu sistem android 4.2.2.am deja interfata cu mufa oem care transforma semnalul camerei di rgb in pal/ntsc il conectez bag in marsarier si imi da o imagine alb negru cu interferente si se vede foarte putin imaginea clara color dar dupa iar devine foarte 'neclara'.precizez ca o camera after funzioneaza perfect pe unitatile astea....nu stiu ce intampla,pare sa aiba paraziti sau nu stiu...
Vreau sa montez o camera marsarier pt un touareg din 2009. Am vazut ca sunt unele dedicate(in jur de 250 ron) si oem care sunt in jur de 600 ron. Se justifica diferenta de bani? E asa mare diferenta la calitate sau isi fac treaba ok si cele dedicate?
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
