Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Eu lag camera la firul de alimentare de la radio ca tot ma duc cu cablul pana acolo.
Se ia un HU chinezesc (replica rns 510)cu intrare camera, cu can bus deci detecteaza automat imaginea din spate si o camera tot din china care se pune in locul luminii de la numar.masina schingiuita passat b6 variant.
Azi m-am  chinuit jumatate de zi sa montez o camera pentru mers inapoi si in mare parte am reusit dar finalul a fost cum ma asteptam: cu contactul pus se vede imaginea bine pe camera dar cand pornesc masina bruiaza imaginea si chiar dispare,asta se intampla pentru ca am avut curajul sa cred ca merge ok daca iau pozitivul direct de la becul de marsarier.
Cablul pentru semnal video care a venit cu camera are pe langa RCA-ul galben si un fir rosu caruia i-am dat un plus direct de la bricheta din fata si alimentand camera in felul asta am o imagine clara.
PROBLEMA: in felul asta camera va sta mereu alimentata si desigur nu e indicat,ce trebuie sa fac este sa pun un releu de comanda care sa inchida circuitul numai cand bag in marsarier,pana aici am inteles tot si e foarte clar.in poza a doua avem releul rosu si are inscripzionat 3,1,2,5 cum pun firele :
1(firul de la bricheta intrare) cu 3 de la releu
3(alimentare camera) cu 5 de la releu
2 (semnal de la lama marsarier) cu 1 de la releu
4(minus de la masina) cu 2 de la releu
Ce nu inteleg este ce RELEU imi trebuie si cum leg firele la el?
Avem asa:
1- PLUS CURAT DE LA BRICHETA
2-PLUSUL DE LA LAMPA DE MERS INAPOI (pentru impuls)
3-PLUSUL DE ALIMENTARE A CAMEREI
4-MINUSUL DE LA CAMERA.
Am o gramada de relee prin garaj de la masini printre care si unele care erau pentru incalzire bancheta cu 4 picioruse,am sa pun si poza cu ele si poate ma ajutati cu legarea firelor la picioruse.
nu stiu semnificatia schemei de pe releu si implicit cum sa il leg.
 PS: Cate picioruse trebuie sa aiba releul,ce valoare si cum leg?
Multumesc si scuze pentru modul de a intreba.
post-114538-0-24348900-1404243447_thumb.
post-114538-0-69550400-1404243515_thumb.
Modificat de manyx86
pini releu (conform pozei) - corespondent
1 - plusul de la lampa
2 -  masa (caroseria masinii) si minus de la alimentare camera
3- plus de la bricheta
5 - plus la alimentare camera.
Rezolvat, am luat plusul de la bricheta din fata l-am trecut prin releu si impulsul de la lampa marsarier totul ok fara distorsiuni si alte bruieli.multumesc lui Akaiul07
Sal.,
Am si eu o intrebare la voi .
A montat cineva pe PASSAT 3C LIMUZINA camera de mers inapoi cum e cea din poze ?
post-20331-0-77077800-1406637987_thumb.j post-20331-0-00572900-1406637993_thumb.j
Este cea de pe SCIROCCO si as vrea sa ma ajutati cu cateva poze cu ea montata deasupra nr. de inmatriculare intre lampile de iluminare a nr . si o poza cu imaginea care apare pe navigatie .
Dar poze de la masina voastra nu denalea luate de pe net .
As vrea sa stiu daca nu cumva camera este montata prea jos si nu-si face treaba asa cum trebuie (adica nu vezi cum si ce trebuie) .
Multumesc .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Am montat eu pe un Seat Altea Feetrack (din ce vad pe net are cam aceiasi pozitie la numar ca la passat limuzina). Daca te ajuta cu ceva fac poze si-ti trimit pe PM.
Fa o masuratoare la ruleta cu inaltimea de la sol pana la 1/2 din lentila camerei sa vad si eu, dar nu prea cred ca ma ajuta pentru ca eu inafara faptului ca am avut de fabrica suspensie sport -15 am mai facut si modificare la arcutile de la suspensie -35
Modificat de @DRI@N
Sal.,
Multumesc .
O zi buna .
Adi, nu am facut poze, dar am montat mai multe, si pe Passat si pe Golf - nu sunt prea jos, se vede ok.
Ok
F l o r i n
Multumesc .
O sa merg pe mana ta .
Sper sa nu fiu dezamagit dupa montare .
Dar poti sa-mi dai pe PM cum si unde se face legaturile .
Inafara de cablul care merge in spate la RNS .
O zi buna .
Inaltimea de la sol la jumatatea lentilei, la Seat Altea Freetrack, este de 59 cm.
Succes.
Modificat de mihai p
Sal
de aproape 2 luni am o problema la camera. uneori ramane bloca ( in mod normal, trebuie sa iasa putin in exterior - sa culiseze cativa cm ) ,
am mers la un service, si au desfacut-o, si au gresat pe acolo, si au curatat de praf, si apoi a mers bine, aproape o luna. dar acum iar nu mai merge, si uneori nici nu se mai ridica deloc sigla vw . acolo unde e camera.
si astazi la service, au desfacut si motorasul, si se pare ca o rotita dintata este uzata.
care este solutia : sa incerc o camera la dezmembrari ? una noua costa 1500 lei . deci camera merge perfect, doar motorasul are o problema, care impinge camera afara.
si daca la dezmembrari, unde sa incerc ? si cam la ce pret
Modificat de R_a_z_v_a_n
Nu cred sa dea la dezmembrari doar camera si sa ramana cu un capac de portbagaj cu o gaura in el si fara sistem de deschidere, asta in cazul in care ai gasi. In cel mai fericit caz sa gasesti sa cumperi cu tot cu capacul la portbagaj si probabil te-ar ajunge cam cat o camera noua.
Succes.
Curios eu am 55 cm si mai am si arcuri sport -35 .
Iar tu la Altea Freetrack ai cu 4 cm mai sus .
Dar tu ai avut din fabrica camera pusa acolo intre lampile de la iluminarea numarului ?
Sau ai pus-o ulterior ?
Si mai am o intrebare .
Ce distanta este in spatele masinii de la bara pana unde se termina acele dungi galbene de pe ecran ?
Cam cati metri ?
Sau mai putin de un metru ?
Modificat de @DRI@N
Ajutati.ma cu un sfat eventual un link pentru achizitionarea unei camere dar sa fie"Pal"pentru ca am un tv tuner si are nevoie de sistem Pal.Am mfd1 pe masina din semnatura.mersi
Sal.,
Nu cred ca ai sanse sa gasesti camera la dezmembrari .
Sau cine o sa aibe sigur va da si controlerul .
Camera ta ce culoare are mufa de SEMNAL VIDEO ?
Sau cand dai cu spatele se misca acele linii care apar pe ecran cand invarti de volan ?
Uite aici doua optiuni :
1. - Camera LOWLINE - fara controler (nu se misca acele linii cand invarti de volan) .
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/rear-view-cameras-parts/oem-5k0827469ar-rgb-rear-view-flip/#prettyPhoto
2. - Camera HIGHLINE - cu controler (se misca acele linii cand invarti de volan) .
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/rear-view-cameras-parts/oem-3ae827469a-rear-view-flip-emblem/#prettyPhoto
O zi buna,
Spor la shopping .
Succes.
Cam cati metri ?
Camera este montata ulterior.
Distanta de la bara la capatul liniilor galbene este de 45 cm.
Am refacut azi masuratoare inaltimii si este 58.5 cm .
Deci va sta undeva pe la 57 cm .
Dar totusi mi se pare cam scurta distanta acea de 45 cm pana la terminarea liniilor acelea galbene de pe ecran .
Mai exact asta ce e intrebat in poza de mai jos ma intereseaza :
post-20331-0-86556500-1406806585_thumb.j
O zi buna .
Exact 45 cm sunt, in plan orizontal, de la un obstacol suprapus peste capatul liniilor galbene si pana la bara spate.
Cum ai postat tu poza am la Jetta care are RVC-ul in manerul de la portbagaj, deci este mult mai sus. La Seat se vede mult mai jos, dar nu deranjant. Sincer imi place cum se vede  mai mult la Seat decat la Jetta.
Bafta.
Pentru camera HIGH cu codul 3AE 827 469 imi puteti spune codul pentru modul si codul pentru cablaj?
Am gasit modul si cu 3C8 907 441 si cu 3C9 907 441! Care e cel ce imi trebuie mie?
3C8 s-a pus pe Passat CC + VW CC
3C9 s-a pus pe Passat 2009-2001 si B7
Eu am CC. Oare 3C9 nu se potriveste? Am gasit un 3C9 la un pret destul de bun zic eu ... 400 RON.
EDIT: citind acum topicul colegului CristianMarin se pare ca 3C9 nu merge pe CC.
Modificat de Jorjel
Mersi pt link, am vb si maine primesc de la ei camera , cu 100 de euro, de capota de la portbagaj nu aveam nevoie , in schimb acum ma intreb daca e high line sau lowline??
La mine misca acele linii galbene da
Sal.,
F l o r i n ,
As vrea sa te intreb cu ce fel de scula / feza (sau cum se chema) ai decupat bara acolo in zona nr. de inmatriculare intre lampi .
In elsa la Scirocco arata ce este dat semn pe interiorul barii dar la Passat cred ca nu avem asa ceva .
Multumesc .
Cu un cutter sau un bisturiu.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
