Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Plusul dela bricheta spate este curat, deci nu de aici e problema.
ok,mulumesc mult !
dar de la plusul de la brichetà apare si dispare imaginea cu motorul pornit insà cu motorul oprit si doar contactul pus am imagine tot timpul si acelasi lucru se intimpla si cu plusul legat la becul din porbagaj,voi incerca de la sigurante,sper sà functioneze,nu am idee care ar fi motivul,minusul l-am legat la unul din cele trei suruburi care prin stopul exterior dreapta de caroserie,deci teoretic e legat de caroserie.multumesc pentru ajutor si sper sa nu-mi iasà pàr alb din cauza asta
Trage un fir de proba de la cutia de sigurante - pe langa masina....nu definitiv - dureaza putin si te ajuta la diagnosticare.
Salut, vreau sa montez si eu o camera pe passat in locul lampei de la numar dar am o nelamerire si cred ca doar de la voi o sa am raspunsul.eu o comand direct din China si molfaind ebay ul nu am reusit sa inteleg ce masuri trebuie sa aiba.cea pe care am pus ochii si zIce ca e pentru passat are 78 mm lungime si 3.5 cm latime.pe un site cu camere din ro am vazut camera pt passat b6 din 2005 pana in 2010 cu dimensiuni de 80mm si cel mai tare e ca eu azi am masurat lampa si are 75 mm.spunti-mi ce masuri are de fapt lampa? Ma ineterezeaza si pentru touran.exista un tabel undeva sa vad exact? Multumesc anticipat
tabel nu exista, dar masoara lampa ta, ca sa vezi ce imi merge..... Vorbesti despre un Sedan sau Variant, camera pentru unitate OEM sau replica ?
Camera replica pentru variant, mersi
Problemea mea este inca in picioare camera a fost probata pe alta masina si functioneaza...
Unde pot pune camera marsarier pe berlina?este pentru break, Oem cod 56d827555a post-114028-14020103469935_thumb.jpgpost-114028-14020103557464_thumb.jpgpost-114028-140201036502_thumb.jpg
este greu sa decupez exact :(
Modificat de forceturbo
Quote inutil!
Este foarte usor, marchezi cu un pix si apoi poti sa decupezi cu un cutter.
decupezi intai pe conturul interior si apoi iei cate putin pana sta la fix.
oricum, daca vrei sa iasa perfect, recomand sa demontezi bara - eu asa le fac.
poti folosi camera care o ai pe masina o adaptezi la mufa originala care intra in rcd510 deoarece este vorba doar de un semnal video
stiu dar pretul este prea mare 330E
pana la urma cred ca aleg
1 rcd 510
2 bluethoot 1K8 035 730 D 9w2
3 camera marsarier scirocco
Modificat de geoland87
sorincostinas
am si eu acceasi problema cu OPS pe display si camerain dreapta jos.
Cum ai rezolvatproblema?
1 rcd 510
Daca vrei RCD atentie sa fie cu intrare video! Parca erai foarte incantat de sistemul Android...ce s-a intamplat de te-ai razgandit?
sistemul android este foarte bun dar vreau ceva oem
Si nu poti sa folosesti Android cu OEM? sau care e faza?
Android nu pe telefon, ci pe navigatie...
la ce siguranta ar trebui sa merg cu firul de la camera ?si ce pin/mufa ar trebui sa folosesc ? intentionez  sa o montez, dar am cumparat un cablu de alimentare fara pini ! iar pentru albastru, pur si simplu decablez putin firul de la reverse si ii fac punte ? multumesc
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
