Camera marsarier - montare / probleme
hristash
eu unul nu pot sa descifrez ce scrie in tabel ..., poate ai o poza mai clare ...
conector B pt boxe.....conector A pin4 - +12v permanent, pin5- iesire antenna automatic, pin7 - +12v, pin 8 - masa...si mai are mufe vga pe video out, video in, sub, RR, RL, FR, FL, INT AUDIO ® si INT AUDIO (L),,,SI INTARE PENTRU ANTENA
inseamna ca probabil nu ofera acesta facilitate de a comuta pe intrare video la semnal de marsarier :).
SI NU SE POATE FACE NIMIC...VREO MODIFICARE SAU SA LEG UNDEVA IN INTERIORUL DVD-ULUI ACEL FIR???...EU TREBUIE DE FIECAR EDATA SA DAU PE TOUCH SA POT VEDEA CAMERA
Luca atentie la scrisul cu caps lock.
Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
nu, daca nu ai comanda pentru camera mers inapoi, nu ai ce sa-i faci - decat sa comunici manual.
As avea nevoie de un pic de ajutor, am luat o camera pentru Passat-ul meu CC, modelul care e in clapeta de la portbagaj.
Modelul exact al camerei este: 5K0 827 469 AP ULM
As vrea sa imi spuna cineva (in caz ca stie), care cablaje trebuie sa le folosesc (eventual de pe carsystems.pl) si daca am nevoie de modulul de comanda pentru camera, avand in vedere ca am un RNS510.
As vrea sa o instalez eu, de asta va rog sa ma ajutati - cei care au facut deja operatia asta.
Mersi anticipat!
in funtie de culoarea mufei de semnal a camerei:
- gri - cablaj highline si ai nevoie si de modul
- albastra - cablaj lowline , nu ai nevoie de modul.
bafta!
Asta e camera, din cate vad eu e highline?
Fara modul nu functioneaza deloc sau nu merg liniile de ghidaj?
Mersi!
nu merge deloc cu HU original fara modul. asta are semnal composite, iar HU originale au doar intrari component ( RGB ).
ce ai putea eventual sa incerci, dar nu stiu sigur daca se poate, sa schimbi doar camera din sigla cu una low line, si atunci nu mai ai nevoie de modul.
Modificat de nrobert13
De abia am luat camera, mai bine iau modulul decat sa o mai schimb, am prins-o la pret foarte bun si e noua.
Cred ca pana la urma tot la VW o sa ajung  :tuktuk:
Buna seara,
As dori sa imi montez o camera pentru mers inapoi pentru Passat b6 variant cu RNS 510, masina e din 2009. Ce tip de camera imi recomandati? Model, cod, pret, producator, eventual poze.
Camera integrata in manerul de deschidere al portbagajului , OEM ....
Am apelat la un cunoscut si a  montat camera pe Passatul din semnatura . S-a respectat tot ce scrie aici dar cind sa codeze nu a mers. Rog pe un coleg sa spuna pasii (meniurile ) ce se deschid si se activeaza.
O seara buna.
uite aici: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f153/guide-vcds-coding-rvc-retrofit-75230.html
nu ai gasit optiunea sau nu se salveaza? daca ai reusit sa activezi si totusi nu comuta pe camera in momentul in care bagi in marsarier, da un reset la RNS. apesi simultan butoanele de inapoi, inainte si info respectiv steluta in functie de ce model e, pana se stinge navigatia. astepti pana porneste dupa. bafta.
Nu a gasit optiunea dar mai incercam mine. La rns se face vreo setare ?
Normal ca se face, se bifeaza camera LOW>
Azi am reusit pana la urma instalarea camerei High line cu modul.
Totul bine si frumos - pana la momentul in care camera nu se retrage, ramane blocata in pozitia deschis.
Am demontat motorul, am demontat tot, nu am reusit sa ajung la o concluzie.
Daca are cineva vreo idee, va rog sa ma ajutati.
Trebuie sa ai un 12V permanent si inca un 12V ca si comanda. Cand are 12v pe comanda camera escamoteaza. Dupa disparitia tensiunii de comanda  exista o temporizare  dupa care motorul actioneaza inchiderea.
Deci verifica semnalul de comanda. Trebuie sa dispara in momentul in care scoti din marsarierre.
Normal ca are nevoie si de masa:)
Pe schema de conectare din linkul repectiv  pinul 3  din conectorul H3 este cel de 12V comanda- cel care vine de le bec.
Verifica ca in momentul in care scoti din marsarierre pe acel pin sa ai 0V.
Akaiu07, iti multumesc mult de sfaturi.
Pana la urma s-a dovedit ca avea camera niste tranzistori arsi pe circuit - problema rezolvata.
Am montat azi camera, merge totul perfect, dar mai am 2 probleme:
Cum se face calibrarea pentru liniile de ghidaj? Am inteles ca au cei de la VW un covor special. Fara se poate?
Cand cuplez marsarier, imi apare ecranul cu masina (OPS), si doar daca apas pe camera imi sare pe imagine. Exista vreo setare care sa porneasca direct camera si nu OPS?
Mersi!
NU se poate fara el. Il printezi pe o coala mare la plotter si se rezolva. Vorbeste cu Teh. el a venit cu el printat dupa ce am montat camera si i-am facut calibrarea ei.
Mersi frumos, am sa ii scriu lui Teh.
Intre timp am rezolvat ecranul, care aparea pe OPS prima oara.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
