Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Limizina.
Cunosti pe cineva care vinde, dezmembrari etc?
By the way, modelul este RNS 3T0 035 680; HW-H03; SW- 0804 din 06.07.2008.
Trebuie sa aflu cu ce Camere Control Unit este compatibil modelul meu.
Pls feedback.
Tks
Kierian
sunt compatibile, camerele OEM - avem colegi care le comercializeaza pe forum.
Iti poti cumpara varianta Low line - este mai ieftina si merge la tine.
Tks Florin pt raspuns.
Sa inteleg ca nu mai este necesar modulul Camera Control Unit cu o cameră OEM?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Nu e necesar. Poti alege o camera Low line si scapi mult mai ieftin cu ea. VIne camera cu cablaj pana in RNS.
Asta am inteles, dar se pare ca nu am mufa in care sa conectez circuitul de la cameră.
Am postat mai sus o poza cu spatele divice-ului.
Eventual da-mi un PM cu nr ta sa discutam mai eficient solutia.
Merci anticipat
Daca ai fi citit cu atentie dezbaterea care ai pornit-o, ti-ai fi dat seama demult ca exista asa ceva, am vorbit câteva posturi despre asta. Dar ai venit setat cu o idee, si ai inteles doar ce ai vrut tu ;). In momentul in care nu stii ceva si apelezi la ajutor, e bine sa iei in considerare toate răspunsurile :).
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk 4
Sorry norbert13, mărturisesc că sunt putin atehnic si ma străduiesc sa inteleg.
Anyway, voi lua observatia ta in sens constructiv.
Asta a fost si scopul observatiei :).
Merci anticipat
Toate RNS510 au mufa pentru camera - tel meu este in semnatura.....
Merci anticipat
dar colegu are si TV tuner OEM si nu vrea sa piarda modulul , cam low se pupa cu TV tunerul?
Exact ! Asta este
intrebarea.
Nu știu sa-ti zic sigur. Pe principiul lui Atti, de a lega firele împreună, daca tunerul se dezactivează in momentul in care primește sembal de marsarier pe can, teoretic ar trebui sa mearga. Daca tunerul nu se dezactivează, atunci nu vad cum ar putea sa mearga nici cu high. Pentru confirmare 100% trebuie incercat.
Tunerul nu trebuie sa se dezactiveze, ci camera trebuie sa intre peste el. Oricum, trebuie sa se uite cineva la modulul tunerului sa vada daca nu cumva are el intrare pentru camera, sa codeze RNS-ul cu camera Hi / Low si sa vada ce se intampla, trebuie vazut pe masina exact.
Du-te la Florin sau la Cristi, ambii sunt la fel de buni si ei sunt cei care te-ar putea ajuta. S-au umplut 3 pagini cu discutii teoretice dar nimeni n-a facut nimic...
nu prea cred ca e asa, pentru cazul de fata. Atti a zis ca merge sa legi firele de semnal ale tunerului si camerei impreuna la intrarea in RNS. daca tunerul nu-si opreste semnalul video in momentul in care se baga in marsarier, camera nu are cum sa intre peste el :), vor fi 2 semnale video suprapuse. nu sunt eu foarte bun in electronica, dar cred ca e mai greu ca un semnal video sa-l anihileze pe celalalt fara un modul de comutare intre ele :). in opinia mea singura varianta ca tuner sa functioneze impreuna cu camera ( indiferent HIGH sau LOW ), legand firele de semnal impreuna, asa cum a zis Atti, e daca tunerul nu emite semnal video in momentul in care emite camera. O solutie mai eleganta este cu o interfata multimedia care are 2 intrari si stie sa selecteze la iesire una dintre intrari.
stie cineva ce trebuie facut ca o camera de marsarier sa vada full screen?...camera oem low RNS 510
in dreapta este o coloana cu un buton ADJUST SCREEN, dar nu am gasit nicaieri cum sa dispara aceasta coloana, nici cu vcds.
in rest totul perfect.
Ai reusit s-o monteze? Ai avut intrare separată?
Trimis de pe al meu HTC One folosind Tapatalk
am reusit.. camera de la nrobert, intrarea video de la rns, cea cu 18 pini.
Ma poate ajuta si pe mine cineva as dori sa cumpar si sa montez o camera de marsarier pe un passat cc si rns510.este vre-un coleg de prin zona satu mare care are de vanzare asa ceva si ma poate ajuta si la montaj?multumesc
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
salutare stiu ca am mai intrebat, dar poate ma salvea cineva totus...cum pot face sa treaca automat pe camera marsarie at cand bag R...mentinoneza ca acum merge perfect dar doar ca trebuie sa dau manual pe touchscreen sa se vada camera...am un dvx 710 rds...ms mult si astept un raspuns pozitiv, sper
trebuie legat un fir de la alimentarea becurilor de mers inapoi la HU.
AL BUNDY te rog mai explicit....am o camera dedicata golf4 si un dvd dvx710rds si nu are acea mufa pt camera masarier eu am legat mufa la video in si mai are un fir rosu legat de le cu mufa video...nu stiu ce sa fac...ms mult
sau mai bine zis ce este acel HU sau unde se afla el....cu stima
HU = head unit -... adica unitatea ta dedicata....
Trebuie tras un fir de la lampa de marsarier - la unitate - care trebuie sa aibe un fir dedicat pentru asta - mai mult ca sigur. Firul de la lampa marsarier, il gasesti si in interiorul masinii, sub bord - unde pleaca spre lampile spate.
dar eu nu stiu unde este HU la dvd meu,,,pt ca in ,,exterior'' nu am nici un fie dedicate pt camera....am legat firul la lampa de marsarier....iar celalat capat nu l-am legat nicaieri ca nu stiu unde l-am izolat si lasat in spatele dvd-ului,,,CU STIMA
cred ca nu ai inteles ce inseamna HU.
HU in cazul tau este "DVD meu" , cum il numesti tu. posteaza descrierea pinilor de la DVD, poate ne dam seama care ar fi ...
la pagina 11 postare #207 sunt poze cu modelul dvd--ului meu...sper sa va ajute si sa ma ajute......mii de multumiri pt ajutor, sunteti niste oameni deosebiti,,,,MULTUMESC
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
