Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Ca sa vezi ironie, am citit vineri acest post si cand am ajuns acasa am constatat ca usa din spate dreapta a masinii din semnatura nu se mai deschide :o:O:O , dupa vreo 20 de incercari ( si jumate de spray degripant) am reusit sa deschid usa (se auzea sunet ca si cum incearca sa o deschida dar dupa 3 sec taia curentul , de aceea am folosit degripant) . Cu o saptamana inainte am fost transalpina+transfagarasan si am adunat un morman de praf , am spalat si degresat toata masina , am cumparat un tub de spray vaselina si am dat pe toate incuietorile . De sambata pana acum nu a mai facut deloc , sper ca asta a fost rezolvarea problemei:) , daca recidiveaza o sa umblu la burduful de cauciuc sa vad daca firele sunt intacte.
Tind sa cred ca de la praf a fost aceasta problema , pe chedere efectiv se stransese un "rau" de nisip:) va tin la curent .
Verifica firele, dar e posibil sa nu fie de la ele.
cel mai posibil, colectorul de la motoras sau lipiturile reci de pe placa de baza, sunt problema - eu iti recomand sa o rezolvi cat mai repede, sa nu ramai cu ea blocata.... si atunci sa vezi bucurie.
Nu are legatura cu praful.
Imi poti recomanda te rog pe cineva care sa faca acest lucru ? si daca se poate la ce pret se invarte manopera?
Exista o arie de prestari servicii. Te rog sa o folosesti. Aici e o arie tehnica.
Am si eu o problema cu o usa stanga spate,nu se mai inchide,toate celelalte merg perfect,nu merge nici la cheie nici centralizarea,doar pe usa aia problema.
Inca ceva,usa sofer nu mai apare pe bord cand o deschid.Gasesc pe undeva o yala sa o schimb sau sa merg direct la reprezentanta ?
la reprezentanta, costa in jurul la 700 lei - una bucata yala.
Inainte de toate, verifica manunchiul de fire dintre caroserie si usa - din burduful de cauciuc. Daca totul e ok acolo, trebuie reconditionata yala,.... si te va costa mult mai putin decat una nou.
Am incercat cum ai zis,am verificat cam tot ce se putea,totul e ok.Am gasit o yala urmeaza sa o montez pe aia cand ajunge ..sper sa mearga.
Cat despre usa din stanga fata,stii ce ar putea sa fie? O deschid dar nu apare in bord ca si cum ar fi deschisa.
Doar daca dau sa o inchid,sa faca contact da nu de tot,atunci imi apare in bord ca si cum ar fi deschisa,partea proasta acuma e ca se blocheaza cum vrea daca nu sunt atent :)
Nu era nevoie sa cumperi yala.mergea reparata si cea pe care o ai pe masina
salut! sunt nou pe acest forum si as vrea sa intreb si eu despre o problema usa dreapta spate nu se mai deschide din exterior Dupa ce am deschis din interior o pot actiona si din exterior
Trebuie desfacuta si verificata yala - vezi sa nu ramai cu ea blocata....
Buna ziua
Am si eu o problema: nu se mai deschide portbagajul din cheie. Ledul de pe cheie se aprinde, dar broasca nu raspunde.
E o setare in BC sau e o probleme.
Sfaturi?
ms
din interior, il deschide ?
daca nu, problema e la actuatorul de la hayon sau la firele dintre hayon si caroserie. Ca sa il deschizi, trebuie data jos tapiteria hayonului... cu el inchis.
din buton trebuia sa se deschida, nu sa se descuie.
din interior se descuie, dar si din cheie
ms
pana la urma, problema care este..... ?
Nu il poti deschide/ridica.... sau nu se ridica singur, la apasarea din telecomanda.
cand am luat masina apasam pe butonul de pe telecomanda si se deschidea (se auzea clanc s eu doar ridicam haionul) acum nu mai vrea.
te referi ca sarea un pic, la apasarea butonului.
Verifica pop-up-urile de la hayon - e posibil sa nu mai aibe putere.
Eu am probleme cu usa dreapta fata si dreapta spate. Scan-ul arata asa:
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
VCID: 39735C4070428D6
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Component: Tuer-SG 006 120A
Coding: 0000180
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
cat si
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FC00
VCID: 830F7EA8C20E876
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 107
Reset counter: 238
Mileage: 71787 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:55
Acum, vreau sa va intreb daca trebuie sa inlocuiesc broasca ptr fiecare usa sau trebuie refacute lipiturile?
iar ultima eroare face referire la ce?
Multumesc anticipat.
Nu. In primul rand, trebuie verificat circuitul si refacute yalele.
Multumesc Florin de reply.
Scuza-ma daca nu m-am prins dar ce inseamna "refacute yalele"?
P.s. Ai putea sa recomanzi un service/persoana?
in primul rand, se verifica cablajele, mufele, sa nu fie alte probleme.
dupa aia se trece la yale, se dau jos, se refac lipiturile, se curata motorasele, se schimba switch-urile,,, ca tot esti acolo.
S-a rezolvat prin ajutorul lui Florin. Nota 10 ptr lucrare si nota 11 ptr om.
Multumesc Florin.
Ieri mi s-a intamplat sa incui masina din telecomanda cand am intrat intr-un market. M-am intors la masina, am descuiat masina din telecomanda cheii si surpriza...usa de la sofer a ramas blocata. Am intrat in masina pe partea de la pasager si am tras de 2 ori de clanta de la interior si portiera s-a deschis. Aveti idee ce se intampla? Multumesc frumos si anticipat....
Ai mai postat si pe alt topic aceeasi problema si ai si primit raspuns....Demonteaza yala de pe masina cat mai repede posibil si fa-i revizie completa-lipituri pe placa, curata motorasele din yala si verifica si switch-ul. da semne de obiseala si vei avea surpriza sa se blocheze de tot daca neglijezi... E golf V si daca se blocheaza nu ai cum sa demontezi pe interior decat daca tai in tabla. Da jos fata exterioara a usii(ai suruburi pe toate canturile usii) si remediaza situatia
Am usa din fata stanga blocata,nu pot sa o deschid nici din telecomanda nici din cheie.
Am incercat sa o deschid din interior nici asa nu merge. Acuma astept sa vina piesa sa o schimb,dar cum deschid usa?
