Faruri Touran
lucaflo26
Da, H7 e pe faza scurta.
Poti cauta si Osram Night Breaker (cele mai luminoase), sau Cool Blue Intense care imita bine culoarea xenonului.
Sal.Imi puteti spune,va rog,ce becuri trebuie sa-mi pun la proiectoarele de ceata,astfel incat lumina sa fie cat mai alba? Farul este cel din avatar - bixenon,adaptive,cu functie cornering. Le-as schimba si pe cele de la cornering(halogen),tot pentru lumina cat mai alba.Multumesc.
Din ce stiu eu sunt H11 ceva de genul asta daca e ok pentru tine..?
salutare. am si eu o problema cu farurile. am fost acu cateva zile sa o spal si am obs ca au inceput sa se abureasca. a mai patit cineva? cauze?
La faruri n-am patit, dar la stopuri, pe lateral am observat ca mai face condens.
Nu cred sa fie problema, atat timp cat nu ajunge sa stea apa acolo. Farul are oricum o mica teava pentru aerisire.
Sau capacele de la faruri din spate. verifica sa fie bine inchise. La fel si la stopuri eu am patit dupa ce am schimbat un bec abureau. Am verificat ai fortat sa se inchida mai bine acel plastic si e ok acuma nu mai abureste de vreo 2 luni
Modificat de flotouran95
Buna ziua. am achizitionat un set de lupe bi-xenon pentru touranul meu de la cineva (mentionez ca sunt originale de pe faruri nu aftermarket). Dilema mea cea mai mare este la instalarea lor si aici ma refer la cum scot eu oglinda din jurul vechiului bec H7 si cum bag noile lupe acolo? Multumesc
Prin spatele farului dar iti tre niste adaptori pentru ele. Uite ca si in poza astapost-19256-13641274296897_thumb.jpg
Sent from my note 2
am inteles flo dar vreau sa te intreb s epoate scoate oglinda de la vechiul far prin spate ? iar adaptorii acestia unde as putea gasi ?
adaptorii acestia sunt pentru fixarea lupei bixenon in far ? te mai intreb oglinda scoasa de la vechiul far e inlocuita doar de  bixenon ? nu mai trebuie pus ceva in jurul bixenonului? mersi
da se scoate oglinda prin spatele farului dupa ce desfaci reglaj de la far motoras etc
in legatura cu suportu ptr lupa poate merge de la passat b5 ????
Da se scoate oglinda si iti trebuie acel adaptor si leste lupe trebuie sa ai si acele inele cromate care acopera liosa oglinzii vechii ceva de genul asta
Sent from my note 2
pentru touranul meu din 2004 stie cineva pe langa ornamentele de la lupele bixenon mai am nevoie si de inelele cromate asa cum mi-i le-am prezentat flo?
Daca si eu asa mi le-am montat eu zic ca asa e 100%
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
da-mi te rog un pont de unde sa cumpar si cam ce dimensiuni sa fie? dar ornamentele din jurul lupei stii cumva ce dimeniuni au latime si adancime . mersi
Revin cu niste informatii privind instalarea bixenonului pe touran. Am lasat masina la cineva sa imi instaleze bixenon + kit bixenon pe masina. Am optat pentru mini morimoto H1 plus un kit bixenon de 35 w. Instalarea s-a facut cu datul sticlei de pe far jos (e normal?), mi-a spus el ca nu altfel nu se poate, plus de asta oglinda din jurul vechiului bec H7 a ramas acolo (e normal?). Dupa instalare mi-a spus ca , cursa lupei la reglajul pentru distanta e mai scurta, fiind lasata la pozitia 0 (maxima) ca sa fie o distanta ok pentru faza scurta la drum (nu am reusit sa imi dau seama daca e suficient de lunga bataia pentru faza scurta ca era ploaie). PLus de asta nu stie cum sa imi anuleze vechea faza lunga de la far (sa mi-i se aprinda doar lunga de la lupa). Dati-mi cateva sfaturi sau luminati-ma putin daca s-au facut ceva greseli aici -  - mi-i s-a parut aseara chiar daca era ploaie ca nu era albul acela de xenon (am optat pentru 6000k). Nu sunt bune lupele sau vremea a fost de vina? Multumesc
Ce ti-au facut acolo doar eii stiu dar nu exista sa nu se poata pune prin spatele farului doar eu stiu ce am desfacut si montat. Faza lunga ca si sfat cum am eu o legi la lunga de la bixenon asa te vei minuna ce faza lunga ai la masina. Eu am optat pentru culoarea de 4300 k care pe ploaie si ceata fac minuni. Daca o sa am vreme si se opreste ploaia maine iti fac si ceva poze sa vezi ce si cum.
salut
da cursa este putin mai scurta ptr reglaj dar este ok,si eu am tot lupe morimoto h1.
de ce vrei sa anulez faza lunga?daca lupa este cu bixenon sa o lege de faza lunga a masini si este ok ai lumina beton
eu la becuri am optat ptr cele de 5300k sant mai bune fata de cele de 6000k care pe ceata sau ploaie nu vezi asa bine.
daca vrei lumina mai alba ca cele originale ia de 4000k.
am avut si de 6000k si pe ploaie a fost cam noapte in fata mea
sa le folosesti sanatos
bine zici floturan dar probabil ca era la alti bani manopera si de ce sa nu zica ca a trebuit data sticla jos?
manopera la ora nu?
Modificat de scotian
buna seara baieti...a iesit treaba ok...cum a lucrat tipu cum nu a lucrat a iesit super....atata tot cu cursa scurta ptr reglaj...dar este super ok...sunt foarte multumit.....ma refeream la beciul bec de faza lunga sa il anulez ca atunci cand dau lunga sa se aprinda doar lupa...a rezolvat-o pan la urma...e super...imi place revin maine cu poze ....asa sunt si eu multumit ...respectul pentru participanti la trafic...jos palaria....sa ma fi vazut in seara asta ...cum  le dadeam voie la toti sa intre sau sa iasa de pe o strada sau alta...blitzuind...fain ...misto...manopera 200 ron
ps:  doar o intrebare -- se mai pot ridica din vag pozitia lupelor? acum vreau sa imi montez proiectoare....am nevoie de grila proiectoare, proiectoare, comutator bloc lumini si cu 150 ron mi-a spus un electrician ca ma rezolva el.....chiar daca nu am nici firele trase ....voi v-ati montat ?
mersi de sfaturi flo si scotian..revin maine cu poze...seara faina
nu le poti ridica cu vag com
proiectoare+grile mi am luat eu acuma 400 ron din dezmembrari si vreau sa le montez cand am timp.
cam greu le gasesti in dezm le vand cu bara complecta.. grile 130/buc,proiector 150 pe original
revin dupa montare
Din vag com se regleaxa doar daca sunt originale din fabrica unde ai mai multe componente pe instalatia de xenon.
Sergiu renunta la scrisul cu puncte te rog .
ok. am inteles. o intrebare baieti-daca voi instala proiectoare, voi pune cablaraia si blocul de lumini cu functia pentru proiectoare, oare kitul xenon pentru proiectoare trebuie sa fie canbus? mentionez ca am aceasta functie pentru becurile exterioare. Pot pune comutator bloc lumini si cu functia AUTO si sa fie functionala pe touranul meu ?
gradinarutouran
salut as vrea sa mi montez si eu lupe  pe un touran  ma poti ajut cu un sfat
ma poti asuta si pe mine sa mi montrez lupe bixenon
Imi puteti recomanda un kit xenon bun pe faza scurta pentru un touran din 2009,mentionez ca am lupa(cu bec halogen)+spalator faruri . merita sa pun kit xenon AM? sau imi puteti recomanda niste becuri bune care sa imite xenon fara eroare. Voi ce ati alege?
Modificat de Knight34
