Golf Mk4 1.6 Fsi
Max_VR6
M-am interesat si tubul respectiv costa 470 lei,f.scump,iar la dezmembrari,binenteles nu se gaseste,am intrebat daca se poate lipi cu chit pt tobe dar mecanicul spune ca nu ar tine...ramane de vazut ce voi face..
Incearca sa-l dai cu banda izolatoare pinzata de cateva ori pe o portiune mai mare,strans bine dupa care dai cu banda de cablaj lucioasa,exact cum ai matisa,sigur o rezolvi pana gasesti unul la un pret rezonabil.
Nu se vede fisura pt ca inca nu l-am dat jos,am zis ca il dau jos cand am altul nou sau de la dezmembrari,o sa incerc sa-l dau eventual cu ceva banda care rezista la temperaturi mari
Am descoperit unde e fisurat fara al da jos,fisura e chiar unde e indoita teava,imediat dupa flansa aceea mica ce iese de la galeria de evacuare
E greu sa nu iasa noxele,ar trebui ca motorul sa aiba probleme mari,sa consume excesiv ulei,benzina.....baga o benzina mai buna si mergi cu ea calda,incinsa bine la reverificare.Exista posibilitatea ca noxele sa iasa aiurea daca esapamentul sufla,are undeva un por-verifica si asta.
Modificat de vali zak
Are becul aprins in bord, cel de evacuare gaze, dar de aici si pana a nu iesi gazele nu stiu ce sa zic. Astia ori sunt tembeli ori vor ceva "o mica atentie" de la el...
In fine, zi-mi ce sa verifice, de vreme ce a fost cu masina la service la reprezentanta Skoda Constanta si aia au zis ca masina este in regula...
Evacuarea,sa nu sufle pe undeva....e o tehnica si cu revenirea la ITP,sunt bani in plus si nici nu se face reverificare RAR.
Si zici ca sudura cu alama ar tine??tubul e destul de subtire
De ce sa nu tina?Alamirea e des utilizata.Cauta un sudor bunicel si iti spune el ce e indicat in cazul asta.
Salut.Am un VW Golf 4 1.6 FSI,motor BAD si toata vara am tinut-o in service. Problema este ca la viteza 1 si a 2-a prin oras,aglomeratie,semafoare moare motorul. Dintr-o data nu se mai tureaza oricat de mult as calca acceleratia si nu mai porneste decat dupa ce se raceste motorul bine ( 3-4 ore). La drum intins si viteze peste 60-70 la ora nu da niciun semn ca ar avea vreo buba. Pe tester imi da mai multe erori incepand cu sonda lambda (de sub masina). Pana acum am schimbat clapeta de acceleratie (luata de la dezmembrari), senzor de turatie, un senzor de la admisie, regulator de presiune (vreo 100 lei a costat), termostat ca nu mai indica temperatura apei, am hingherit supapa de vacuum cu o tija prinsa cu nituri etc. (sper ca am descris bine ce am schimbat la ea ca mecanicul asa denumea piesele, eu nu ma pricep). Sincer nu stiu ce sa mai schimb sa o fac sa mearga si prin oras..:)..Daca a avut cineva o problema asemanatoare sa ma sfatuiasca si pe mine ca nu mai am nervi si nici bani...Multumesc anticipat.
Pune aici erorile care le ai stocate....regulatorul e cam 300ron - sau e SH?Si cred ca trebuie sa schimbi serviceul-mecanicul.Faza cu "nu mai porneste pana se raceste"e chestie electrica,se datoreaza senzorilor,ECU....diagnoza si codurile eroare sunt de baza.
Si eu vreau sa schimb si service-ul si mecanicul, numai sa repar odata masina. Regulatorul e nou, si e cel mecanic. Am atasat si logul cu erorile.
post-22712-0-46060400-1348125569_thumb.j
Cu codurile in fata vorbim altfel:
1)17478-senzorul nox e dus,costa cam 700 ron,se strica din benzina proasta si daca alimentezi mai jos de 98 cifra ii grabesti moartea.Sunt pe forum baieti care merg de ani de zile cu senzorul asta dus si becul aprins...
2)17428-am avut si eu stocata eroarea asta,se blocase tija cu voletii de pe admisie-cand am reusit sa o pun in miscare a disparut.Inteleg ca tu ai piciorusul supapei rupt si reparat,daca lucreaza (trebuie sa verifici asta)poate ca nu face cursa completa,sau poate ramane putin blocata (moment in care stocheaza eroarea) dupa care isi da drumul.
3)16684&16686-ai rateuri pe cilindrul 2(eu aveam aceleasi erori dar pe cil. 4):in prima faza muti bobina de pe 2 cu 3 spre ex.,daca nu se muta eroarea inseamna ca ,cauza erorii este compresia sau injectorul.Faci test de compresiedupa care ,daca e ok nu iti ramane decat injectorul care te sfatuiesc sa il cumperi nou(650ron),nu te complica cu sh.Nu merg curatate,am incercat si eu si nu a mers,tot la schimbat am ajuns.
4)17439-Eroarea se refera la clapeta de acceleratie,trebuie adaptata cu vagul-combinat cu injectorul o opreste in relantiu.
1)Cand am cumparat masina acum 4 ani jumate i-am schimbat sonda lambda aia din fata de la motor, si la cateva luni mi s-a aprins iar martorul in bord cum ca ar fi defecta si cea de sub masina pe care nu am mai cumparat-o si am mers asa de atunci cu "check-ul" aprins.
2)pe loc, cand calc acceleratia pare ca tija lucreaza, in mers nu stiu
3) dupa ce ieri am lasat masina la pascut in fata la Universitate vreo 8 ore, am luat-o de acolo pe roti pana la Piata Sudului unde am oprit motorul vreo 15 minute.Dupa ce am dat sa plec in 10 metri iar a dat in nas si nu a mai vrut sa porneasca. Am lasat-o acolo si dimineata am dus-o tot pe roti la service-ul meu unde am pus testerul "KTS" (cred ca asa se scrie) si mi-a dat urmatoarele erori:
412D - rateu ardere cilindru 1
412E - rateu ardere cilindru 2
4414 - reglare presiune combustibil ; s-a trecut de limita de reglare
412C - rateu ardere necunoscut
441F - clapeta de miscare incarcare; valoarea nominala nu a fost atinsa
4445 senzor NOX
Mentionez ca ultima oara cand am fost in service am schimbat injectorul 4 cu 1 si inainte imi da eroare pe 4 si uneori pe 2.
Pana la urma ajung sa imi raspund singur..cred ca am 2 injectoare defecte..:)) si nici nu stiu mecanica deloc.
Am nevoie insa de confirmarea voastra si de recomandarea unui mecanic care sa pricepe la acest motor..
Multumesc vali zak de ajutor.
Mecanici sunt multi,depinde ce pret au si ce meserie stiu-dAmigO-are pe socrul sau mecanic,a lucrat la masina lui si se pare ca e priceput,e din Bucuresti(gasesti in topicul asta despre el,cu cateva pagini inainte).La punctul 2 -cursa trebuie sa fie de un cm,poate mai mult,daca la tine se misca mai putin inseamna ca nu ai ce face,va trebui inlocuita supapa ...daca schimbi injectoare cureti atunci si galeria ,tija cu voletii trebuie sa se miste cu usurinta,sa nu agate.Atunci montezi si supapa,e mai simplu de montat cu galeria jos.
Singurul mod de verificare a injectoarelor fsi e sa le schimbi locul pe motor(asa am facut si eu).Nu te zgarci,schimba-le pe amandoua si termina cu problemele pe partea asta,de injectie.Cumperi si o supapa si masina va merge mult mai bine,chiar daca mai mergi cu NOX ars pana iti mai revii financiar ;) .Mai e o varianta,Voinea te ajuta sa dezactivezi sonda lambda 2 si nu mai trebuie schimbat Nox.
Merci de ajutor. Imi place mult ideea cu dezactivarea sondei lambda 2.Dupa ce fac masina, acesta va fi urmatorul pas. Mi-am luat masina din service si astept sa raman iar in drum cu ea pentru ca am schimbat bobinele 1-2 cu 3-4. Daca imi da rateuri de la 1 la 4 e clar ca am si bobine si injectoare defecte. Am mai vorbit astazi cu un mecanic si zicea ca erorile de la presiune combustibil si altele pot fi de la pompa de benzina mecanica aflata in partea de sus a chiuloasei in dreapta. Ca ea nu are senzori si daca nu lucreaza cum trebuie, eroarea o sesizeaza celelalte componente care vin dupa pompa.
Salutare!am dat jos conducta aceea care iasa de la galeria de evacuare la EGR,am duso la un sudor si a sudato cu alama,deocamdata tine sudura totul e ok sper sa tina si in timp,una
noua e o investitie exagerat de mare...
Modificat de dory_co
Salutare!
Dupa multe cercetari pe forum am descoperit ca si eu am tija aceea rupta de la vacuum :(, numai ca masina nu are nici un simptom, relatiul sta normal, pornit la rece pe vremea aceasta sta la maxim 900-1000turatii. Ma gandesc, tija aceea nu poate fi confectionata din aluminiu , sau dintr-un plastic mai rezistent, cu ajutorul unui strungar?
Momentan am lasat totul asa cum e , poate dauna cu ceva motorului daca problema nu e rezolvata in timp util?
Clapeta de acceleratie este adaptata, celalalt senzor de brake boost l-am gasit pe un site la pretul de 200-300ron. fiind un senzor pe un furtun din spate , firele sunt masurate, totul este ok mai putin senzorul.
Catre userul "fine", a rezistat lipitura facuta de tine cu poxipol si sarma?
De asemenea pe auto-scan am urmatoarele.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 013 D
Component: MED7.5.11 5129
Coding: 00031
Shop #: WSC 71340
VCID: 1025C1E450786CE
WVWZZZ1JZ3W590226 VWZ7Z0C7505122
2 Faults Found:
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
P1031 - 35-00 - Setpoint Not Reached
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
P1914 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01271 785 00200
VCID: 346D6D74542070E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 F
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 21010
Shop #: WSC 01271
VCID: 244D9D34B4C0E0E
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01271
VCID: 27578A38C5F60B6
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01110
Shop #: WSC 00000
VCID: 2D5B7810E70A216
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01271
VCID: F0E52164B0B88CE
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01271
VCID: 3669577C125C62E
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0009
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0003
Coding: 04401
Shop #: WSC 05311
VCID: 2649873CC2FC12E
00853 - Loudspeaker(s); Rear
36-00 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
Buna ziua ,sunt nou pe aici si as vrea sa ma intergrez si eu . Sunt posesor de G4 1,6 FSI 110 CP pe care l'am achizitionat acum vreo saptamana. nu am nici o problema , nu sta nimic aprins in bord dar ma intereseaza ce fel de motor este cum pot afla dupa seria de sasiu? WVWZZZ1JZ3W182422. Inca ceva, in momentul cand franez si ma opresc de tot,imdiat dupa ce rotile ingheata se aude un sacartait uso pe spate ca re arc ceva sau de suspenzii. Scuze daca nu am postat nde trebuie dar sunt nou si nu prea stiu. MULTUMESC.
In portbagaj ai o eticheta(sau in cartea service daca ai) unde scrie cam pe la jumatate "motorcode "care trebuie sa fie BAD si in dreapta,pe aceeasi linie codul cutiei.
Multumesc VALI, e BAD si cutie FYK ....ce se stie despre modelul asta e pretentios? e cu probleme mari .??
Sunt colegi de forum din Bacau cu G4 fsi,citeste pe forum,vei gasi discutii despre motorul asta.Pentru inceput poti sa citesti cele 23 de pagini ale topicului in care suntem,apoi aici .
