Probleme Aer Conditionat / sistemul de ventilare
sebastian stefan
Exact aceeasi problema am intalnit dar la celalalt motoras V68, cel de la clapeta de incalzire.
Am scoas acel motoras, am curatat toate contactele cu spray pentru contacte, si merge din nou.
Si eu am aceste erori si la clapeta de recirculare aer, il voi desface in curand sa il curat , poate isi revine si el.
Numai bine.
scuze de neraspundere la timp :)
S-a dovedit problema fiind un cablu care s-a despinrz si facea masa.... acuma nici eu nu pot intelege cum ... dar important este ca nu-mi mai face figuri :)
La mine cred ca a fost cea mai simpla problema... sper si la altii sa fie la fel...
Semnalez si eu aceleasi probleme la butonul de recirculare aer :
* apas ptr recirculare aer si nu porneste
* apas ptr recirculare aer, porneste, dar functioneaza cateva minute dupa care se opreste
* apas ptr recirculare aer, porneste, functioneaza cateva minute dupa care se stinge martorul luminos, dar se aude ca motorasul mai functioneaza, si implicit si recircularea aerului
Salut John, pe tester lai pus sa vezi ce eroare iti da?
@ microb : nu, nu am tester, si nici nu stiu prin Timisoara pe cineva care are. Please HELP ! :)
Daca erai din sm te ajutam :P dar esti cam departe :))daca treci prin satu mare...
Deci si la mine face aceleasi chestii, si imi da eroare la v68.Daca vrei, il poti desface, il cureti si cred ca va merge normal.
Merci ptr potentialul ajutor.
Dar faza asta mi-a facut-o de cand era noua, avea cateva luni de cand am cumparat-o. Ce trebuia curatat, ca nici nu ar fi avut timp sa se de puna praful
Nu stiu ce sa zic, al meu motoras nu mergea desii era curata, dar dupa o curatare cu spray de contacte....merge perfect.
Numai bine.
Marian w- audi
problema e ca la mine functioneaza saracu dar eu pun recirc. sta ceva timp iese singur , ma trezesc cu fum de la .... si tot asa , am inteles ca la tine nu functiona si d aia l ai curatat nu ? sau ? tot asa facea si la tine ? are un singur surubel parca cel de reirculare ?
numai bine .
Modificat de Aditu
Quote
Salut Marian , am desfacut doar motorasul de la clapeta de incalzire, la recirculare nu am umblat inca desii imi face si mie asemenea chestii, sa vina vremea buna si il desfac si pe acela sa vedem ce si cum.
Numai bine.
Marian w- audi
Am pus azi testerul si da scurt circuit la + scurt circuit la - , EROARE 01596 , nu se poate adapta , blocat , cam astea sunt defectele stocate , motorasul lucreaza , inchide deschide fara probleme dar ...sare dupa un anumit timp , adica revine pe circ. aer de afara .
Daca stie cineva ce sa face in cazul acestei erori sau a acestor defecte va rog postati o solutie
Merci anticipat
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=42327
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=30656
http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry180616
http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry328522
http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry180762
http://vwforum.ro/index.php?showto...6986&st=240 Documenteaza-te pe aici.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=76&st=880 (citeste mai departe de aici eventual)
In mare pana nu il desfaci nu ai ce sa rezolvi. Desfacut, verificat contacte, degripare, incearca sa il alimnetezi in la o sursa de 12 V demontat. Repozitionarea sub bord si cuplarea la pargiile clapetelor va fi mai dificila.
Multumesc pentru informatie. Am renuntat (:
Salutare, am si eu o intrebare in legatura cu AC-urile de pe Polo.
Eu am polo din semnatura, cand pornesc aerul conditionat, se aude un huruit, in functie de cum accelerez , si scade puterea motorului , este normal asa ceva?
Multumesc anticipat.
metalworker
Sa scada puterea e ceva normal nu fi ingrijorat.Ciudat e cu zgomotul.Verifica cureaua de distributie.De racit raceste cind dai drumul?
Salut, de racit raceste fara probleme, numai ca huruie...
de ceva vreme nu mai imi merge AC si am impresia ca imi da aer cald cand dau drumu la AC.uni mi au spus ca poate sa fie siguranta ,sau lipsa freon, alti ca compresoru, sau uleiu de la compresor poate ma ajutati cu ceva sfaturi
Compresorul porneste? Ai facut si tu o diagnoza?
Cu un tester se pot face multe, eu nu inteleg cum e simplu sa deschideti topic-uri sa aflati cate ceva daca nu cititi nimica.
Asa ce au spus oamenii aia putem spune si noi si mai adaug daca vrei multe cauze dar ...
Imi poate spune cineva pe unde trebuie sa se scurga condensul de la AC? Unde trebuie sa iasa teava de scurgere? Cand pornesc Ac-ul vine un miros foarte urat. Am inlocuit microfiltrul si am curatat instalatia cu spray special STC dar tot miroase urat. Am ridicat masina pe elevator, dupa ce am mers 5 km cu AC pornit, si era totul perfect uscat.
Multumiri.
o diagnoza pentru AC c-am la ce pret?
Inteleg ca este greu sa foloseti limba romana in mod corect. Cuvantul nimica nu exita in Dex.
Fiecare este liber sa intrebe daca are o nelamurire , de accea este forum. Si in ceea ce priveste testerele nu e chiar asa o mana cereasca, am facut cateva si eu si nu mi-a iesit la nici unul problema pe care o am cu aerul conditionat , mai exact, pe recirculare nu functioneaza decat foarte putin dupa ce ii dau drumu. Mai mult cand are el chef imi se comuta pe aer deosebit de cald.
Modificat de cristi.pirvu
Inainte de a atrage atentia cuiva ca nu stie sa foloseasca corect limba romana, trebuie sa stii tu, ceea ce nu rezulta din postul tau (citeste-l cu atentie si vei descoperi cel putin 3 greseli de ortografie si una de exprimare).@gabriel are dreptate cand afirma ca trebuie sa citesti ceea ce s-a scris despre un subiect inainte de a deschide un topic nou. Fiecare este liber sa citeasca inainte de a intreba. Daca este forum are si regulament care trebuie respectat. :))
Modificat de ionel.d.2007
