Paul_L
@geopsi anomalia apare daca unul dintre cablajele de la motor este oxidat verifica in special mufa de la debitmeru aer (da suna aiurea :D... este un bugfix la modelele vechi euro4 eroarea de nivel ulei)
La mine masina este noua, are aproape 3000km facuti. O sa caut sa ma uit dar pareau ca arata ok mufele
Salut. De ce soot mass measured are valoare cu minus si altele cu plus. Spre exemplu 2 audi acelasi an si acelasi motor, unul cu - si altul cu +. Mai are si difference pressure cu -.
Pentru ca cel mai probabil aia cu - are senzorul de presiune diferentiala defect, asta daca are DPF-ul intreg si functional.
Adica citeste o valoare mai mica decat realul. Se vedexpe valoarea off set.. daca e cu minus.
Pot fi si fisuri in dpf.
Am pus ieri diagnoza si intradevar, are eroare pe senzorul de presiune diferentiala, plus ca nu isi facuse nici o regenerare de 1785 km. Dupa ce am schimbat senzorul de presiune azi si am facut si readaptarea in basic settings plus o regenerare fortata valorile acum sint cu +. Ms de info baieti.
Salutare.Se poate verifica cu vcds-ul ultimele regenerari(de exemplu 5) cand au fost facute,la cati km interval ?Mersi
De la ultima stiam si eu,dar ma interesa la un drum lung de cate ori si la ce interval s-au facut,
doar sa iei o mufa obd bluetooth si verifici pe telefon sau sa stau cu laptopul mereu (mai incomod)
E normal ca dupa o regenerare fortata in mers parametrul 423 Particle filter; oil ash volume 0.18 l sa se reseteze la 0.00 l  ?
Stiam ca asta se adapteaza doar dupa o curatare sau inlocuire a DPF-ului
Modificat de Irirat
din ce stiu , ala nu scade la regenerare ci creste cu timpul/km
Banuiam eu :), dar cum m-am prins acum cand l-am dat jos pentru curatare, las parametrul asa.
@Irirat oil ash creste in timp, este cenusa care se depune la fiecare regenerare, asa cum spune si @Muale
Daca o ai 0, inseamna ca a fost resetat din vcds, probabil inainte sa iti fie vanduta masina. Ai cumparat-o recent?
LE: ai postat in acelasi timp, foarte bine daca il cureti :)
Modificat de sNaKeyy
@sNaKeyyMasina o am de 3 ani, are 205.000km si e cea din profil.
Long story/short...
Circul cu masina asta cam 90% din timp cu ea in oras si anul asta a inceput sa faca regenerari foarte dese (acum incepe regenerarea pe la 35km).
Am presiunea diferentiala mare dupa regenerare (> 14hPA) asa ca-mi pare cam infundat DPF-ul. Nu s-a aprins nici un martor in bord si nu am erori pe motor, dar cum monitorizez incarcarea, am zis sa incerc sa-i fac o regenerare fortata in mers poata ajuta sa nu mai fie asa infundat. Regenerarea fortata in mers nu m-a ajutat, dar acum, dupa o saptamana am observat ca s-a resetat valoarea parametrului de mai sus, ceea ce mi s-a parut anormal.
trebuie verificat mai intai senzorul de presiune diferentiala,cat este presiunea diferentiala doar cu contactul pus?
1 sau 2 hPA cu motorul oprit
Senzorul de presiune diferentiala a fost schimbat cu unul original si adaptat.
la mine este 0/0 cu cel nou,cu cel vechi 2/-3
Modificat de R Z F
.. si soot mass measured este cu minus dupa ce ai sch senzorul ?
Spot mass measure scade la minim 6g iar soot mass calculated pana la 1g.
În ultimul an measured a fost întotdeauna mai mare decât calculated, cam de 3 ori (cand făcea regenerarea era 22g iar measured era pana in 8g).
Acum 3 ani era invers, door mass measured era întotdeauna mai mică decât calculated, dar cu diferență mai mică intre ele.
Modificat de Irirat
Salut ,
Si la mine soot measured este cu minus pana pe la 18 g dupa merge pe plus doar putin max. 3 g .
Diff. Pressure - 2 hPa.
Offset diff. Pressure 2 hPa.
Regenerari intre 450-700 km
Cam la cati km pica senzorul asta, eu am 121xxxkm , reali.
Eroare pe senzor nu este , ce sa inteleg de aici ca senzorul nu este mort , doar ca nu mai luceaza cum trebuie?!
On 08.09.2020 at 19:31, adrian001 a scris:
Exact, florilar1 are dreptate. Anticiparea traficului e cheia daca vrei consum redus pentru ca fiecare franare iti converteste energia cinetica a masinii castigata prin consum de carburant in caldura. Corectiile injectoarelor sunt in +/-0.3 mg/str la cald. Initial, masina a avut soft dieselgate, dar nu am apucat sa vad ce si cum pentru ca am facut downgrade la o luna dupa ce am luat-o.
Salut, poti da detalii unde ai facut downgrade? In PM daca nu se poate aici. Ms
Am facut downgrade in Bucuresti la TCM Tuning.
Este normal ca la un senzor de presiune diferențială la CAYC să circule aerul prin el? Mă refer să sufli pe o parte și să iasă puțin aer pe cealaltă parte.
    • MP79
