Paul_L
Pentru monitorizarea dpf-ului si nu numai am gasit o aplicatie care dupa parerea mea este mult mai buna decat Vag Dpf.Car Scanner se numeste si citeste foarte multi senzori de pe masina si poti pune avertizari vizuale si sonore pt. ce vrei cand se ating anumite praguri( ex. temp. Dpf ,presiune diferentiala, stare regenerare etc )
E ok, doar ca, in functie de ECU, poate sa nu citeasca anumiti parametri importanti. De exemplu, eu nu pot vad presiunea diferentiala.
@Shumii la tine nu e de la regenerare (care apropos urca turatiile la 900-950 ture).
Ce vezi tu este "load management"-ul care intra in functiune. Adica incarca bateria - fie datorita unei probleme de incarcare (alternator - dar la tine e reparat), fie datorita unei probleme cu bateria. Mai e o chestie: daca faci doar drumuri scurte, bateria va fi mereu mai descarcata, asa ca in fiecare dimineata va intra load management, va urca turatia la 1100 ture si incarcarea va fi mai buna decat la relanti.
Fa un drum lung (100km) ca sa se incarce bine bateria. Apoi lasa masina si daca si in dimineata urmatoare tot intra load management-ul atunci schimba bateria. Cand ai schimbat bateria masinii ultima data?
Iata ca dupa aproape un an, mi.am facut curaj si am scris din nou softul nondieselgate.
Acum, cu dpf, admisie, egr si racitor curate am reusit mai multi km sa parcurg , 360km 1270172963_Screenshot_20240309_185241_VAGDPF.thumb.jpg.95d04c6463ae1d744132c2aec7d57a73.jpg dar parca tot cam repede creste soot in dpf,mai ales soot mass masurat, fata de cum ar trebui cu soft original.
Buna seara,
va rog, daca ma puteti ajuta cu o interpretare a datelor din pozele atasate. Masina are 280k Km in bord, 170k Km de cand e la mine.
Mai are viata acest filtru? Km sunt facuti mai mult in afara.20240311_2.thumb.jpg.4686991d4a845dbb5f90337db034c14a.jpg
Salutare,este ok presiunea diferentiala?  In prima fotografie sunt datele din timpul regenerarii(la relanti)in a 2 a fotografie sunt datele cu motorul oprit.  Precizez ca face regenerari la fix 30 km,indiferent de regimul de mers,urban sau extra,evacuarea este curata.
valentin ionut
Va salut. Am si eu urmatoarea problema la passat b6 170 cai bmr. La maxim 100 km intra in regenerare si imi trepideaza foarte tare,ca si cum ar merge in trei. Asta pentru 15-20 km dupa care isi revine. E normal sa trepideze asa? Multumesc si astept un sfat!
Modificat de valentin ionut
Corectare scris.
salut,cel mai bun sfat este sa faci o diagnoza,ceva erori,ceva valori,.....
Modificat de R Z F
Alt DPF, asta e prea plin pentru alte regenerari viitoare
Revin si eu cu o nedumerire, de cand am facut downgrade la dieselgate intr-adevar regenerarile sunt mai rare, la 450-600km dar am observat ca regenerarile se opresc acum la 7.6-7.5g soot mass calculated. Inainte se opreau la 5.3-5.2g soot mass calculated si cu temperaturile inca mari in dpf ajungeam si la 4.3g chiar. De inceput incep normal la 21,3-21,5 grame. Sa fie din cauza downgrade-ului sau "se aseaza" softul?😂. Odata a inceput regenerarea la 15 grame smc, eram pe autostrada si a si facut-o complet(nu a fost pasiva). Multumesc!
Bună ziua,  mă ajutați vă rog cu interpretarea valorilor dpf .
Tiguan 2.0 tdi , dsg
2013. 185000km
Pune print screen cu presiunea diferentiala.
Incarcarea filtrului (60g cenusa) e mare! La 70g e cam kaput. Fie km nu sunt reali (la incarcarea asta mai aproape de 250-300k km), fie s-a circulat aproape exclusiv urban. Aproape sigur nu are doar 185k km.
Modificat de Xman_ghio
On 20.03.2024 at 11:09, danield79 a scris:
La mine o perioada dupa downgrade se oprea la 4,5-5,acum de ceva timp se opreste la 8.Am mai intrebat si eu dar nu am primit raspuns
On 3/11/2024 at 9:03 PM, cotet80 said:
Buna seara,
Buna ziua,
va rog, daca se poate, sa ma ajutati cu o interpretare a acestor valori.
Eu - ca și începător- zic că e de bine, 327km de la regenerare. Nu ai pus timpul de la ultima regenerare, eram curios de stilul de mers (urban, extra sau mixt). Ce nu mi se pare ok este faptul că valoarea măsurată este mai mare decât cea calculată (în mod normal ar trebui să fie invers). Vedem ce mai zic și colegii cu experiență.
Are consum de 15l in 320km, tind sa cred ca a mers extraurban.
Valorile sunt ok.
DA, in principiu este mers extraurban! Multumesc pentru pareri!
Salutare. Va rog o informatie,care dintre cei 2 senzori  este pt presiunea diferentiala dpf si totodata celalalt pt ce este? Golf 7 ,1.6tdi,2015 . Multumesc!
Eu zic ca amandoi. Daca ai probleme, schimba-i pe amandoi si pune originali. Verifica si mufele s anu fie topite.
Salut. A mea își face regenerare aproximativ o data la 350km, o data pe săptămână plus, minus. Fac 40 de km pe zi dus intors pe autostrada sau pe national, depinde cum am chef și ma mai duc încoace-incolo pe weekend, dar nu depasesc de 500km pe săptămână. In oraș circul foarte puțin, (dacă excludem cumpărăturile), locuiesc la 3,4 km de autobahn și locul de muncă e in ceva cătun, deci drumuri "naționale":))). Ce părere aveți?
Masina are aproape 200k kilometri
a4, b9, 2.0tdi deta
Modificat de johnaș
Detalii
Ce parere aveti despre acest DPF, dar mai ales ma intereseaza ce am incercuit cu rosu, ce reprezinta acest oil ash mass ca nu am gasit nicaieri, toata lumea vorbeste de oil ash volume.
Multumesc frumos.
27 minute în urmă, l3moN a scris:
           Este acelasi lucru, exprimat in alta unitate de masura.
           Reprezinta incarcarea cu cenusa neregenerabila, parametru "calculat" dupa f multe criterii ( km, consum, turatie, ore functionare, etc, etc ). La valoarea aia masina poate avea peste 300k km.
Modificat de Adria_n
Da, este adevarat, multumesc frumos. Masina are 300.400km reali. Din ce am reusit sa citesc pe forumuri, valoarea de 0.24 L la oil ash volume ii cat de cat ok pt KM astia si ca undeva pe la 0.40L deja ii incarcat DPF si ii de inlocuit.
Presiunea dif 10 hpa la relantii pare decent avand in vedere ca se apropia de o regenerare.
Gresesc cu interpretarea?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
în urmă cu 1 oră, l3moN a scris:
     da
    Dupa algoritmul producatorului, la 0.18L sau 80 grame ai ajuns la 100% incarcare ( tu ai depasit acest prag, esti pe la 122% incarcare ).
    Valoarea de oil ash nu reflecta starea reala a filtrului, e o valoare calculata si atat.
    Asa zic si eu :).
Iulian Popescu
Buna ziua,
Am avut recent urmatoarea eroarea la un VW Passat B6 2.0TDI CBAB:
009298 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
		P2456 - 000 - Elect. Malfunction - Intermittent
Iar dupa ce am schimbat senzorul cu unul nou original, am facut adaptarea, urmand pasii de aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI
As dori sa stiu daca valorile din imaginile atasate sunt in regula, sau senzorul este defect?
Nu sunt sigur daca la pornire valorile de -13 mbar (m-as astepata sa fie 0) si la relanti de -5 mbar sunt ce trebuie (imaginile apar in ordinea: pornire, relanti, turat la 2500 si alte valori).
Modificat de Iulian Popescu
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • Xman_ghio
    • red_viper
    • DB86CLP
