Paul_L
On 6/13/2023 at 12:47 PM, adrian001 said:
Reqested regenerations nu are treaba cu regenerarile intrerupte iar valoare de la oil ash e plauzibila pentru motorul asta raportat la rulajul din bord. Senzorii de temperatura sunt acolo, doar ca VCDS-ul are label-uri gresite. Mai ingrijorator e faptul ca ai finalele negre ... asta de obice nu inseamna decat ca DPF-ul e spart/topit/crapat (cel putin partial). Din informatiile pe care le-ai pus as spune destul de sigur ca DPF-ul nu e anulat nici fizic, nici din soft.
Da.. e plauzibil. Eu presupun ca nici proprietarul anterior nu a umblat la filtru... probabil regimul în care s a circulat cu masina, a cauzat problemele( topit spart crapat).. menționez ca după un drum lung la capătul evacuării se aud sunete ca și cum mici bucatele lovesc pereții....
Dar totuși nu dă nicio eroare... e normal asta....?
Deci dacă montez un filtru aftermarket nou.. si reînvăt ecu cum că e nou ...nu ar mai fi nevoie de alte lucruri...?
Modificat de Alin-Harry
On 11.06.2023 at 18:06, sasalucy a scris:
Buna seara .
Skoda fara erori dar crede rapid SOOT MEASURED...sa fie vina unuia dintre cei 2 senzori de presiune diferențiată sau poate prea plin DPFul ?
SOOT CALCULATED nu ajunge ldecat la 10/12 când MEASURED ajunge la valoarea de 22 și declanșează regen.
Atașez pose după regenerare MEASURED am văzut la colegi că e cu "-" ...la mine nu ajunge nici la valoarea de 0
Regenerări la 100 km extraurbani.
In mod normal regenerarea porneste dupa calculated dar in jur de 10 presiune diferentiala la relanti
e din cauza temperaturilor ridicate de pe evacuare
în urmă cu 4 ore, lvio a scris:
calculated nu creste așa tare că și measured. practic measured ajunge la 22 și constat începerea regenerării ....la cat este o presiune diferențială ok la relanti ?
@sasalucy Când valoarea măsurată e mai mare decât cea calculată, filtrul este pe ducă. Apropo, ce rulaj are mașina?
Presiunea diferențială diferă de la caz la caz. Un factor important am observat că este momentul regenerării. Cu cât regenerarea este mai recentă, cu atât presiunea e mai mică (2-3hPa). Cu cât a trecut mai mult timp / rulaj de la regenerare și se apropie următoarea, presiunea crește. La mine am văzut că în pragul regenerării am presiunea în jur de 8hPa. Uite cum e la mine:456750076_Screenshot_20230615-080738_VAGDPF.thumb.png.d8c88e9b13d07e9812e03ed52386b38c.png
Modificat de _R_A_D_U
Sau motorul scoate fum,consuma ulei/antigel….si infunda filtrul mai repede decat calculul ecu-lui.
Modificat de EEXCALADE
@EEXCALADE Corect! Nici nu am luat în calcul acest aspect. Consider că orice ”chestie ce ține de DPF” trebuie examinată plecând de la faptul că motorul funcționează în parametri.
în urmă cu 10 ore, _R_A_D_U a scris:
Mașina nu consuma ulei sau antigel...nu are nici scurgeri exterioare. Turbo e ok ...injectoare in parametrii...A fost condusă pt 5 km la servici de fostul proprietar și a mai sărit peste regenerări /subturata.
Am dus filtru la Odorhei la curățat arata 82% încărcare pe vagcom ...66gr.
Revin cu updaturi.
Ai pornit motorul fara dpf ?
Va arat eu o filmare cu DPF-ul decuplat de turbina :
Modificat de Dan.MDLL
Accelereza de 2-3 ori ,nu la relanti
In curand, weekendul asta :unsure:
sper sa nu fie fum: negru, albastru, alb dens :ninja:
în urmă cu 18 ore, _R_A_D_U a scris:
interesant. câți km are mașina ta că după valoarea oil ash oricecurata orice resetat sau ai km ffff putini .
în urmă cu 23 ore, sasalucy a scris:
La mine intotdeauna a pornit dupa calculated si presiune in jur de 10 la relanti .10 presiune la 22 g masurata asta cand aveam ver.9977 acum dupa downgrade astept sa vad cum o face (acum am 3361 )
în urmă cu 5 ore, sasalucy a scris:
Presiunea e normal sa se apropie de 0 dupa regenerare altfel filtrul e cam infundat si in cazul acesta oil ash e chiar mare (parca 170 ml e teoretic incarcarea maxima)deci km ar trebui sa fie foarte multi
315k km
Mașina are foarte puțin oraș, doar drumuri lungi.
Luna trecuta am schimbat EGR.
3 minute în urmă, _R_A_D_U a scris:
Am montat DPFul curatat de băieții de la Odorhei ...soot measured și-a revenit ...sper sa fie ok de acum.
O sa revin cu păreri după ce fac câțiva km cu mașina .
@sasalucy vezi că aia nu e postarea mea. Până să schimb EGR, aveam regenerări la 5xx km, acum la 4xx km. Ca fapt divers, uite cum e când începe regenerarea, eram in localitate, frecată-n Craiova vreo 30 km: 1448587327_Screenshot_20230615-075142_VAGDPF.thumb.png.699c33832cdcc3b98529a92aa37cea49.png
acum o oră, lvio a scris:
Și la mine tot după calculated face regenerările. Referitor la oil ash, 0.19L nu e deloc mult. Am destule cunoștințe care au 0.35L - 0.38L și mașinile le merg foarte bine (au peste 500k km), rulaje doar la drumuri lungi, Germania-România.
în urmă cu 17 ore, _R_A_D_U a scris:
oil ash 10 ml la 16000 km.Cred ca se modifica exclusiv in functie de nr. de km.Eu al luat masina din Germania cu 0.03(dpf spalat schimbat nu stiu) si am bagat 220000km cat e la bord si oil ash s-a dus in 0.13
Nu, se modifica in functie de consumul de carburant.
On 16.06.2023 at 14:32, Dan.MDLL a scris:
 Update:
mai jos este video cu masina pornita dupa 1saptamana si 2 accelerari pana la aproximativ 1800rpm:
Pareri?
*DPF decuplat de turbina
știe cineva pasii pt resetare DPF după curățare/schimbare pt euro 6 ?
Am VCDS 19.6 m-am uitat dar nu găsesc ...nu e ca la golf 5 Passat B6
DACA a umblat careva și îmi poate spune pașii ar fi minunat.
Mulțumesc
@Dan.MDLL Ce vrei sa ne arati sau ce vrei sa afli ? Daca scoate fum motorul si iti infuda DPF-ul ? Da-i sprit calumea, nu o accelera de parca motorul e de sticla.
@adrian001
Păi am accelerat un pic, de mai multe ori decat pe filmare.
Vreau sa fac procedura lui @EEXCALADE de curatare a DPF, acasa, manual.
Am facut o filmare cu DPF decuplat de turbina deoarece poate sunt doritori sa spuna o parere daca merita “procedura” de curatare sau nu.
Mie nu imi pare sa scoata fum din abundenta, nu ma astept sa fie “ca noua”, adica se accepta un pic de fum.
Am avut DPF original pe care l-am dat jos si am pus AM (o decizie nu prea inspirata) deja e gaurit si are cam 5000km (banuiesc, ca pute si scoate fum albastru din abundenta la regenerare, ca e kaput)
    • alinbum
