Paul_L
@mirceamad Lasa-l in pace daca tevile  de esapament sunt curate.
Motorul ala poate sa-si faca regenerare si la 800-1000 km
@EEXCALADE toba e perfect curata,nu am zgomete ciudate,erori in bord sau alte chestii...pur si simplu am vvazut ca nu si-a facut regenerare,si chiar nu stiu de ce.dar ca valori in afara de oil ash,care e mare(masina are 321 mii km) celelalte cum par?
Dar la al meu, sa ma pregătesc de o cheltuiala pe cinste?
Ok, mulțumesc.
Încă o întrebare.... Am văzut ca poți afla cu aproximație nr km la mașina după un calcul al cenușie... parca.
Unde ma pot uita după oil ash, parca, și care ar fi formula de calcul pentru asta?
068 ,Carbon Mass,formula o gasesti in vcds sau pe forum
Modificat de EEXCALADE
Am găsit formula expusa, și ar veni...
234.000x7/100x0,0046,dar nu găsesc oil ashul la diagnoza mea.
Unde o găsesc?
Salut am si eu o nedumerire.  Am un tiguan 2.0 cod motor cffb din 2014 si face regenerari destul de dese la 230 km , intradevar pana la servici am 3 km si o data pe staptamana fac drum lung de 40 km dar totusi mi se pare putin sa se regenereze la 230 km. Credeti ca e normal
Mda, eu la 068 am 0.0
Folosesc o clona, sa fie din cauza asta sau poate cine știe ce naiba mai are.
în urmă cu 2 ore, Adrianxx18 a scris:
Nu e normal.
Vezi daca motorul tau a fost prins in operatiunea dieselgate.
O diagnoza corecra la parametri ar trebui sa faci.
in 3 km...nici nu se incalzeste bine catalizatorul, asadar e cam normal deja... De cateva luni bune, motoarele 2.0 CR din generatia a doua CFFx, CJCx, CGLx cam pe aici isi fac regenerarile  fie ca sunt Dieselgate fie ca nu, din ce am tot vazut pe forumuri si grupuri FB.  O avea legatura cu procentul mai mare de biodiesel din motorina, sau  se sfarseste viata mai repede a DPF`ului...
Generatia 2 de tdi cr aduna mai repede carbon in dpf. Asa e setat din soft.
Batranetea isi spune mai repede cuvantul la ele.. daca sint folosite in oras. Cand le cumpara romunu din vest deja ele au 300k km. Ori la aceasta varsta.. deja motorul are probleme.
Combustibili de pe la noi cu mult biodiesel si alte amalgamuri le afecteaza.
Daca mai are si consum de ulei.. va regenera mereu.
Gasiti meseriasi care stiu sa faca o diagnoza corect.. sa urmareasca parametri cu atentie. Degeaba mergeti la service care cauta erori. Acestia inlocuiesc piese la greu , pt ca asa traiesc bine.
Apk vag dpf e f f utila. Cu ea reusiti sa tineti sub urmarire dpf.
Mda .. se vede ca adevarul doare.
Asta e realitate motoarelor din ziua de azi.
Salutare!
Cineva imi poate spune daca trebuie schimbat filtru de particule, regenerarile isi face normal, niciodata nu am avut martor aprins ca nu isi face regenerare dar pe tester imi da ca e blocat. Eroarea o am de la cca. 200000 km acum am 235 000 km.
Oil ash creste cu 0,01L la 10~12k km.
oil ash 0,42... cred ca e record, cea mai mare valoarea vazuta pe forum.
ia in calcul si inlocuirea DPFului
In principiu 0,42 s-ar atinge abia pe la 500.000km sau chiar mai mult. Cunosti istoricul masinii?
Salut, da, are cu 100 mii mai mult masina, care a schimbat au schimbat bine, ca ce am pe cutie, pe motor si cluster sunt identici..235000 km.
Gasisem ceva ca la motoarele de 3.0 tdi limita este de 0,39L dar el mai poate duce mult si bine. Oricum masina merge normal, trage normal.
La multi ani!
Mie imi face regenerari in oras cam la 200km.
In afara aprox 400.
Am vag dpf si urmaresc starea dpf.
Nu stiu daca am dieselgate.
Masina are 194k km.
Adrian_Pintilie
Asa isi face si la mine de cand am cumparat-o, cod cffa ... merg de 2 ani așa. Iarna cred ca si face si sub 200 km la mers prin oras pe distante scurte. Atat timp cât merge normal o las asa.
Cauta atent cu VCDS ul, pe la motoarele 2.0 am vazut cam la toate si un parametru care iti spune limita (oil ash limit)
Cum stii ca are doar 100.000 in plus? istoric reprezentanta?
Modificat de detinator
Da, istoric reprezentanta.
La 3.0 nu imi arata limita gasisem eu un tabel si parca asa era, 0,37~0,39 si de atunci si eroarea cu BANK 1 blocat.
Pe unele site-uri citisem ca se poate modifica cantitatea de oil ash, gen sa arate 0,20 sau 0, oare influentează cu ceva??
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioară
La multi ani !!!
Constantincatalin
La multi ani tuturor !! Acum cateva saptamani am intrebat aici pe forum despre valoarea oil ash care la mine era 0.00 si am primit sfaturi ca sa o modific ! Astazi am reusit sa modific valoarea conform km dupa care am facut un drum de bucuresti 180 km si pot spune ca se cunoaste o imbunatatire , acum imi arata cenusa calc. 9.45 si masurat 9.40 dupa 180 km si presiune dif 4hp cu 2hp ! Regenerarea a pornit dupa cativa km de la plecare si s a terminat destul de repede ! Daca sa regenerat pana la 5 grame asta ar insemna ca sa incarcat doar 4 g in 180 km ceea ce nu sa mai intamplat pana acum !! Sper sa fie de ajutor si pentru altii care au oil ash resetat !!
Poți pune o imagine cu vcsd, unde ai modificat oil ash-ul?.
    • FeriM
