Paul_L
Buna ziua
deoarece sunt in afara tarii nu pot sa l vizitez pe eexcalade sau pe alti mecanici buni de aici de pe forum
am citit cele 218 pagini dar tot nu pot sa mi dau seama de ce regenerarile sunt asa de dese
masina este un audi a4 din 2012 cod motor cjcb 177 mii km Cred ca reali deoarece am si cartea service
masina a avut softul dieselgate dar am facut roll back la un soft mai vechi acu cateva saptamani in urma
Am incercat sa atasez cateva poze dar nu am reusit ca sunt prea mari ca dimensiune
@M.Claus editeaza-le cu Paint (nu glumesc) facandu-le resize la 25-30% si o sa le poti atasa. Altfel e greu sa ne dam cu parerea.
Asta incerc sa fac sa le modific cumva
Modificat de M.Claus
Poze
17 minute în urmă, adrian001 a scris:
Regenearea pasiva e ceva ce se intampla de la sine (temp gazelor de esapament suficient de mare), nu e un proces controlat de ECU. Singurul mod in care poti vedea daca s-a facut regenere pasiva este sa urmaresti valoarea soot mass measured, daca valoarea asta scade e clar ca DPF-ul se regenereaza pasiv. Evident asta implica sa ai un senzor care masoara presiunea diferentiala corect pe DPF.
Va ziceam de regenerare la 800 km la masina mea. Asa arata valorile cu motorul oprit la mine:
Si asa arata valorile cu motorul pornit:
Diferenta de presiune reala pe DPF este de 5 mbar cu motorul pornit la ralanti (10 mbar valoarea raportata de senzor - 5 mbar offest-ul determinat de ECU cu motorul oprit).
Asta încercăm să spun, mașina mea face regenerare pasivă și activă cu senzorul doar conectat la mufă.
Am reusit sa pun pozele
Dacă tu spui că ai downgrade la dieselgate și ai 153km cu soot mass așa ridicate probabil că ajungi la 300km maxim. Înainte câți km făceai?
Nici nu ajung la 300
undeva la 220
si inainte si dupa soft
Va rog frumos sa ma ajutati cu acesta problema ca deja imi iese par alb?
orice parere e bine venita
Eexcalade ceva pareri?
Care-i problema ?
Ce reparatii au fost facute la masina ?
Ulei si filtre originale /ulei 0w-30 vw
debitmetru nou
clapeta admisie curatata
distributie schimbata acu 1000km in reprezentanta
astea is facute de mine
restul ambreiaj si egr au fost facute in trecut .apare pe cartea service
Era sa uit. Din greseala am resetat filtrul de particule. Vroiam sa resetez valorile la senzorul de presiune.
0.12l oil ash mass erau inainte 0.12 am pus si dupa
La audi pui doar km Si valoarea se calculeaza singura. Corect?
Masina nu are erori. Motorul foarte silentios,putere are.regenerarile se fac doar ca sunt foarte dese.
nu stiu ce sa i mai fac. Unde sa mai investighez?
Verifica injectoarele .
Mergi mult in oras pe distante scurte ?
Majoritatea km sunt in oras. Cu reprize de 10-15 in afara.
Te referi sa le verific fizic  pe banc?
din poza atasata reiese ceva in neregula cu ele?
Am vazut ca mai sunt 2 colegi pe forum si la fel patesc si ei
shoot mass measured mai mare decat cel actual si ar trebui sa fie invers din ce am vazut la restul colegilor
nici nu ajunge la 22g si porneste regenerarea. 210-220 km
On 7/17/2020 at 11:31 PM, vlahdacoroman said:
un offset care nu e zero nu e offset.
as zice exact invers, un offset care e zero nu e offset
din acest motiv firmele care curata si/sau comercializeaza dpf uri ptr acordarea garantiei obliga la inlocuirea senzorului de presiune diferentiala.
Am discutat cu multe firme care curata DPF uri si nici una nu obliga la inlocuirea senzorului de presiune
Avand in vedere mersul majoritar in oras, intre 200 si 300km, nu cred sa fie o pb cu regenerarile. Incearca sa le urmaresti cu aplicatia VAG DPF ( mai usor decat sa tot legi laptopul ) si poti urmari in detaliu multi parametrii. Daca regenerarile reusesti sa le faci cap-coada, atunci e ok, desi prin oras e cam greu un pic ( dar nu imposibil ) :)
Vezi ca tu ai EA189 vs EA288. Probabil e aceeasi problema dar EA288 face regen mult mai des.
200-300km in oras cu 184cp/190cp e deja mult. Cel putin in Bucuresti nu prea am vazut peste 200km.
Problema e ca acelasi traseu il faceam cu un a3 2011 cffb si regenerarile se faceau la 350km
in schimb cu a4 asta nu trece de 220km
daca va uitati la cantitatea de cenusa actuala si cea masurata sunt diferente mari. Cea masurata e mai mare decat cea actuala si ar trebui sa fie invers.
daca cea masurata nu ar creste asa repede dupa Valoarea cantitatii de cenusa actuala ar trebui sa mai fac inca 150km dar nu se intampla asta. Regenerarea incepe mai repede din cauza celei masurate.
Ai acelasi comportament ca mine si alti colegi. Prima data ar trebui sa verifici daca motorul genereaza fum excesiv(injectoare/consum ulei/EGR etc) ulterior daca ai vreun sensor defect.
Mass measured implica -> senzor presiune diferentiala,MAF si senzor temperatura evacuare.
Oricum 51.3g oil ash nu e putin cam mare la 177 k km?
Modificat de Alextz
La audi a4 nu se calculeaza dupa formula gasita aici pe forum. Pui doar km si se calculeaza singura. Din cate stiu eu!!
daca e diferit rog sa ma corecteze cineva
Ultimul Senzorul de temp evacuare pare sa aiba o mica problema in sensul ca e mai mare cam cu 20-30 C decat cel din fata lui.
dar am considerat ca nu ar fi o problema asta din cauza diferentei mici.o sa il schimb in viitorul apropiat sa vad daca e vreo diferenta
masina merge bine. Consumul e ok.puterea de asemenea.tevile sunt curate nu vad fum deloc pe ele.
La egr daca ar fi probleme ar trebui sa am eroare. Corect?
debitmetrul e nou original
clapeta curatata.de injectoare nu stiu ce sa zic.uleiul nu am cum sa l verific fizic ca nu am joja  doar in bord si e la maxim dupa 1000km.
senzorul de presiune a fost inlocuit cu altul si sunt cam aceleasi valori
Daca nu ai nici alte erori, si toate restul sunt ok sau in parametrii, eu zic sa nu te mai stresezi f tare :)
Incerc dar sunt constient ca e ceva acolo care nu mi da pace?
saptamana viitoare merg sa mai schimb odata softul la motor. Eu cred ca totusi e ceva de acolo. Pentru ca nu e nici o diferenta intre dieselgate si asta care il am acu.
Eu, după cum am scris și mai sus, am scos furtunul mai gros din senzorul de presiune și l-am blindat. Așa fac peste 500km în afară, asta pentru că nu îmi indică 0 presiune diferențială cu motorul oprit. Trebuie să rezolv dilema.
Am dieselgate.
Acest “truc” o sa afecteze negativ .
Sa inteleg ca ai ales sa nu mai ai soot mass measured? Da ce faci cu filtrul care se colmateaza rapid?
    • Dan Adrian 1975
    • jnipy
