Paul_L
Cred ca asta este formula ta:
Adaptation ; 12
Ach mass = Mileage (km) * 7/100 (Average fuel consumpion) * 0.0046 (ash coefficient)
Mai greu cu nr de KM, masina este din Germania adusa de samsari.
Pot sa-i pun o valoare aproximativa, cam cat sa fie, masina este din 2007
Modificat de AlbertM
OK! Multumesc pentru info.
Ma opresc pe dreapta si opresc motorul daca trece de 800C?
Fa lucrurile in ordinea mentionata.
De obicei nu  sare de 600-700 grade ,daca urca mai mult scazi turatia ,NU opresti motorul
stiu pe cineva care si a pus JMJ nou pe masina ,vw 2.0tdi .de 2 ani fara absolut nici o problema ,masina e in familie si stiu ce spun !! isi face regenerari absolut super-ok ,masina monitorizata personal de mine
polonezul mai si produce cate ceva in comparatie cu romanul care da 300 euro si le anuleaza !
Grup 100 - temperature prior catalytic converter 12°c
Temperature prior particle filter 12°c
Particle filter different pressure 3mbar
Particle filter offset  3mbar
Grup 106 -Fuel consuption since regeneration -1.9 l
Driven distance -30 km
Time elapsed -36.0
Grup 108 -Particle filter oil ash volume -138 ml
Particle filter carbon mass(spec)-6.0
Particle filter carbon mass(act)-0.0
Cum vi se par valorile?Sunt ok?Multumesc!
Par ok,verifica iar dupa aprox 300 km
Modificat de EEXCALADE
Astea sunt valorile imediat dupa regenerare!Multumesc!
Astea sunt valorile dupa 470 km de la regenerare!Multumesc!
Prea bine ! ?
Sa inteleg ca lucreaza asa cum trebuie?Multumesc!
Inca nu am laptop cu programul, prietenul meu e plecat in mini vacanta, o sa incerc, dar va spun sincer, am morcovul bagat adanc, poate iau foc ?.
Este prima mea masina diesel, nu prea stiu multe despre ele.
Va tin la curent
@vik71, mersi pentru info, chiar ma bate gandul sa cumpar un JMJ daca nu merge planul cu regenerarea, am incredere in polonezi, chiar fac lucruri super ok.
Îl cumperi degeaba.....Stai linistit nu ai sa iei foc  acelasi motor am si eu ca al tau  ...cauta un vcds pune gramele acolo cum trebuie dupa care regenerare fortata ....si gata ...
@iahimmihai eu am BMR nu BMN.
Luminati-ma, unde intru ca sa pun valoarea carbon mass-ului si unde intru sa incep regenerarea fortata, am cautat pe google, dar n-am gasit.
Esti departe de probleme.Iti recomand sa mergi la cineva priceput care a mai facut asta
Nu am la cine, altfel ma duceam, nici mie nu-mi plac durerile de cap!!!
Este cumva in Engine/Adaptation??
BMR...BMN cam acelasi motor
vwforum.ro/topic/44032-filtru-diesel-de-particule-dpf/?page=106
Aici găsești ceva ceva cum se pune masa de cenușă citeste si vezi
Aici ai cum se schimba Carbon massul
Și ai cum se regenereaza
Cauti un drum mai liber si fara prea multe curbe cam vreo 15 km si mergi pana se stinge beculetul ala care o sa se aprindă cand bagi codul ala pentru regenerare forțată....treapta a 3 cu turatii intre 2000 si 3000 nici mai mult nici mai puțin sa aprinzi farurile si ac ...sa nu te sperii o sa simti ca da in nas la un moment dat e normal nu se intampla nimic ...asta după ce adaptezi Carbon mass-ul ala pune vreo 80 g
Esti MARE domnule @iahimmihai, multumesc frumos!
Revin maine dupa ce incerc toate astea, multumesc!!!
O sa ies pe A1 sa merg constant cu 90km/h in treapta 4 sau 5
    • FeriM
