Paul_L
DEci exact asa cum ti-am spus acum 2 zile, EGR.
da nu stiu de acel radiator......adica  nu stiu care este..are EGR asa ceva?
Modificat de maryodavid
Da, are un racitor(radiator), iti va schimba piesa cu totul nu doar valva EGR. Schimba cat mai repede sa nu infunzi si filtrul de particule. Oricum esti norocos ca ai peste 170 mii km si abia acum a cazut EGR ul, la multe a picat prematur pe la 50-60 mii km......inlocuieste l si ti ai luat de griji, nu ai ce face.
Ar trebui sa vorbim pe topicul dedicat EGR, aici e despre filtrul de particule
Modificat de micuzzu_marius
el asa a zis ca doar valva egr si cu radiatorul ala...astea 2 inclut totul adica? lui asa ia dat pe test.... scz ca am vb aici... sunt nou..nu prea ma descurc cu situl..pana ai dau un pic de cap....
Modificat de WVWZZZ
Quote la postul anterior
Azi am surprins momentul regenerarii filtrului de particule, dupa ce a am facut plinul si temperatura uleiului era peste 90 grade(acestea sunt unele din conditii, sa nu fie mai putin de un sfert de rezervor si motorul sa fie la temperatura optima procesului de regenerare) , se vede din imagine turatia la relanti usor crescuta(normal e mai jos la prima linie acul turometrului) si ce e ciudat consumul instantaneu e 0,2l,(nu e prima data cand surprind regenerarea si tot 0,2 litri a fost) fata de normal cand am fara consumatori 0,4-0,5 litri la relanti.....nu ar trebui sa fie un consum mai mare decat normal in timpul regenerarii?
post-97030-0-98275100-1410549820_thumb.j
turatie crescuta la relanti, tragea mai greu motorul si cel mai important am verficat cu vcds si mi a aratat ca si a facut regenerarea(am verificat cam peste 20 km cand am ajuns acasa)
aha. am inteles. daca ai fi prins cu vcds-ul momentul regenerarii, sa te uiti acolo la consum :D
Am calculat consumul la Polo-ul meu, din timpul regenerarii. Am facut plinul pana in buza si cand sa ies din benzinarie au apucat-o nebuniile. Am mers cu ea pana si-a terminat regenerarea si m-am oprit din nou in benzinarie. Au intrat 2,7 litri in aprox 35-40 km de regenerare.
Salut, azi mi s a aprins si mie martorul luminos cu dpf dupa ce inainte a facut 2 regenerari...la ambele a parut ca au reusit (turatia scazand de la 1000 rpm la 800 rpm). Mentionez ca am facut un drum de aproximativ 1000 km anterior, deci nu este de la mers in oras. Dupa aprinderea martorului luminos am mers constant pe a1 si ulterior pe centura, dar indicatorul a ramas aprins chiar daca in mers a mai facut 2 regenerari (se simtea dupa cum sacada in mers, pe pilot automat). La ultima scanare mi s a spus sa ies cu ea la drum lung pt ca valorile dpf nu sunt ok, doar ca am mers aproximativ 1500 in afara orasului...poate fi motorina o problema? (Desi folosesc doar mol evo, prin tara am pus petrom extra...)
Modificat de cristiansen077
Daca ccs ul este pilotul automat, da....acum doar, in rest merg la turatie constanta(a 3 - a la 2100 rpm)
buna ,
de cateva luni am observat ca odata la 2 saptamani se regenereaza filtru de particule , nu apar erori in bord dar nu mi se pare normal s-o faca atat de des , astazi am pus vagul si am vazut ca filtru are 47mg .
Masina e 1,6 TDI, 163,000 km, din 2009, senzorul g450 a fost recent schimbat si filtru regenerat fortat. Oare e pe duca DPF-ul ?
mai explicatimi si mie cumse face acesta regenerare?? eu nu am observato pana acum, cum va dati seama ?
Modificat de WVWZZZ
exact ca in postul #124 regenerarea automata , fortat se face din vag com
Modificat de sandu_inc
Nu se face regenerarea filtrului cu pilotul automat in functiune.
ai facut chip tuning la ea ? sa inteleg ca si inainte, tot asa iti afisa ?.... daca da, mergi si fa un update de soft la ceasuri, la ultima versiune disponibila, poate corecteaza problema - sigur ca 0.2l/h nu este consumul adevarat..... trebuie sa fie mai mare decat consumul normal, cu putin
Da , e resoftat la 140 cp, dar inainte de soft tot 0,2l/ora afisa la regenerare. Ai idee la cine ar trebui sa apelez pentru un update la ceasuri?
te duci la reprezentanta si o conecteaza la server. Poti intreba inainte daca au mai intalnit problema si daca s-a rezolvat din update.
Al bundy, care e explicatia pt. care nu se face regenerarea cu pilotul automat activat?
PS. Nu o spun cu vreo rautate doar vreau(poate vor si altii) sa stiu mai multe detalii
S a rezolvat...am iesit pe a1 pana la km 30 si am mers constant in treapta a IV-a la 3500 rpm. Aproape de km 30 s a stins indicatorul luminos. De consumat a consumat putin, chiar dc a facut regenerare 4.5 la dus si 5.0 la intoarcere
daca citeai un pic mai sus, aflai ca era ok sa stai pana in 2500 de ture.....
PEntru ca sa scrie in manualul de utilizare. Si daca ai DPF infundat nici nu mai cupleaza CCS.
  • loghy a închis acest topic
    • alinbum
