Paul_L
Ash mass este o valoare calculata in functie de rulajul masinii. Nu am la indemana formula. Ai peste 80 pt ca ai depasit 200k
Presiunea diferentiala de 7,65 e ok pentru DPF-ul tau. Eu o am pe la 5 dupa regenerare. Banuiesc ca ai tinut motorul la ralanti cand ai facut logul... Temperatura a crescut cum trebuie.
Mie imi pare ok ce vad. Ai ceva probleme cu DPF-ul, sau esti doar curios?
Merci ! Eram interesat de starea lui tinand cont ca am 244 mii km si un an am mers doar pe distante scurte .Presiunea diferentiala a scazut la 5 dupa 50 km de la regenerare.
Modificat de EEXCALADE
eu am 198.000km si am ash mass 46.... cand trec de 200.000 o sa urmaresc sa vad daca imi sare la 80
Ash mass se modifica in functie de nr de km.(posibil si in functie de alti factori precum nr de regenerari..etc) Uite formula la 2.0 TDI PD.
post-74110-0-06520900-1378216637_thumb.j
sall.am un passat 2005 b6 problema e ca nu m-i se stinge martorul din bord , regenerarea nu se face am mers aproximativ de la ploiesti la sinaia si nimic nu sa intimplat. tot este aprins martorul de filtru . am fost la mai multe service-uri si nu ii da nimeni de cap , am fost cu ea la service ca sa-mi spele filtru (trebiu spalat si catalizatorul????) ,mia mers 3 - 5 zile si dupa aceea tot ca la inceput mergea. acelasi sintome ca la inceput nu stiu ce sai mai fac. scoate fum albastru , nu mai are viata in ea ca inainte ,imi consuma mult,martorul se aprinde se stinge cand vrea el.
Modificat de C o s m i n
Sa inteleg ca ash mass ar fi o metoda suplimentara de a verifica km reali?
am facut DPF Off si sunt multumit....
La cine ai făcut PDF Off ? Diferență ceva?
Sent from my iPad using Tapatalk
Se pare ca poate fi, dar doar la cele de 2l.
Am incercat la un 3.0 si formula nu e valabila.
La mine, 2.0 tdi, se potriveste. Poate la 3.0 trebuie ajustat consumul?
Orientativ,da.  La 2.0 CR e alta formula.
La CR iti spune cat mai are pana "moare".. :)
Eu, la 165 mii am 99 ml. Conform formulei date de VCDS, mai duce DPF-ul inca aprox 75 mii km, adica pana la aprox 240 mii km.
Totusi, in 4 mii de km nu mi-a crescut "oil ash volume" cu niciun ml.
Regards!
post-59687-0-90738900-1378285470_thumb.j
Regards!
sau verificat cu VAS-ul, care iti calculeaza singur
nu stiu ce este VCDS am masina de 2 ani si nu prea ma pricep la anumite lucruri....?
VCDS este un tester de diagnoz apentru VAG.
LE Modifica si la profil masina care o detii.
bun si unde gasesc tester ca cei de la cardinal motors nu miau zis nimic de asa ceva. ce le modifica ca nu inteleg? pe unde am fost imi punea doar testerul pe masina imi zicea ce erorii avea si atat :mellow: se vedeau cu bani luati si eu ramaneam cu masina ....
ori tu ai niste erori care fac imposibila regenerarea fortata, ori nu te-au bagat in seama.
Cauta pe cineva priceput, fa o scanare de erori si pune-le aici sa vedem si noi erorile.
Pe urma iti zicem si cum se paote face regenerare fortata cu tester-ul
nu imi ziceau nici erorile . am facut spalarea in solutia care mia zis cei de la service sa o spalare la filtru dar mia spalat decat filtru catalizatorul nu mi la spalat,trebuia si el....? o sa ma duc maine sa fac o scanare cu testerul si o sa pun erorile pe forum. multumesc mult
CAuta pe cineva priceput in aria de prestari servicii.
post-94983-0-69884800-1378926608_thumb.jAm facut si eu in seara asta o verificare pe grupul 68.
Imi poate spune un coleg daca am verificat bine si eventual cum stau cu filtrul?
Nu ma pricep in asa ceva... :D
RadulescuRomulus
ma bag si eu in seama: ce e ala VAS?
in seara asta, dupa lupte seculare care au durat cam 1 luna, am reusit sa fac si eu verificare la DPF.
post-110431-0-15881800-1378926499_thumb.
la 138279km am 78ml
la 138279km am 78ml
VAS-ul este tot un program de diagnoza.
Tu nu ai motor PD???
Pana la urma la motoarele pompe duse pe ce grup se intra sa verifici DPF-ul? 68 sau 108?
Modificat de STOE
RadulescuRomulus
nu, eu am motor CR. si am luat grupul 108 uitandu-ma in poza pusa pe pag anterioara  alexandru_
  • loghy a închis acest topic
    • sandumbogdan
