Probleme faruri/stopuri Polo 9N/9N3 (schimb becuri, demontare, etc.)
kikimiki
Probleme aparute in timp !!!
Am scos becurile de pozitie din faruri. Sunt 9 ( noua ) la numar in fiecare far. Total 18 !!!
Am pus leduri. Doar partea de cerc. Adica 5 ( cinci ) leduri. Dupa un timp au inceput sa palpaie cateva.
Dupa ce am ramas fara doua pe o parte si unul pe cealalta am zis sa le pun in serie niste diode pentru a scadea tensiunea pe ele.
Am pus 3 ( trei ) diode ( 1n4007 ). Asta ar trebui sa insemne ~ 1.8V cadere pe ele. De la 13.8 / 14.2 sa ajung la 12 / 12.4V.
Tot au inceput sa palpaie alte leduri. Acum am cinci arse. Voi incerca sa vad daca functioneaza corect cu o rezistenta de 82 ohmi in serie cu fiecare grup.
Sper ca DA.
Toate astea le spun deoarece este FOARTE GREU sa le schimbi. Dai masca, bara, faruri. TOT pentru a ajunge la ele. Bineinteles cu o penseta de ~ 30 cm.
Vedeti ce leduri puneti la pozitie. Sunt supravoltate ( rezistenta serie mica ) pentru a lumina mai puternic. Ele stau cel mai mult pornite.
Succes
Mihai
  • Replies 165
  • mihai60
    21
  • Michael_9N
    17
  • Aditu
    9
  • stan_80
    5
hmm..vad ca ar fi multe probleme...pan la urma merita sa itzi iei asa ceva s'au tre sa tot meshtereshti la ele?!..singura kestie pentru care mi se par senzatie este faptul ca sunt fumurii...
Am pus acum doua sapatamani rezistente ( 82 ohmi ) in serie cu fiecare grup de leduri.
Merg permanent cu pozitia aprinsa.
Inca mai functioneaza. Inainte sa le montez am facut proba in casa. Nu este mare diferenta de luminozitate.
Voi cauta sa gasesc niste leduri puternice cu lumina alba clada nu rece cum sunt astea care dau o lumina un pic albastruie.
In rest sunt OK. Nu am pus inca xenoane. Sunt in pregatiri de concediu.
Mihai
Modificat de mihai60
Pt 9N3 sunt astfel de faruri ?
Ma intereseaza sa fie cu lupa.
Citind forumurile de afara gen " Polo-info " vei vedea ca pentru Polo 9N 3 nu exista inca faruri cu lupa. Sorry.
Mihai
Ia sa vezi minunea!?!
www.tuningforyou.de/shop/popup_image.php?pID=3852&imgID=0'
Si au nu numai lupa au si angel eyes....pt. 9N3
Si costa subtire doar 165 de euroi
Modificat de Bomba
Se pot comanda ?
Arata destul de bine si pretul de 165 euro mi se pare acceptabil.
Tot de aici le am si eu. Atunci cand au fost comandate nu erau pentru Polo 9N3.
Succese si sa vedem cat mai multe modificate :P
Mihai
PS. Vedeti ca sunt pentru reglaj electric dar fara motoare. Trebuie sa le dati jos din cele vechi si ......
Eu zic ca arata bine si daca nu ma insel sunt compatibile si cu becuri xenon pentru ca sunt lupe.
Si eu as dori sa-mi pun dar acum sunt in cautare de fonduri. :lol:
Concediu :lol:
Mihai
Poate pana reusesc sa strang mai scad preturile la ele :lol:
Nu stiu daca e bine ca am postat aici, dar ma fac nevoit sa va cer o parere:
Am un Polo Atractive de 1 luna achizitionat. Problema este insa ca mi se par cam slabute farurile noaptea, iar cand spun asta fac comparatie cu Loganul care il mai am si l-am condus 2 ani. La Logan, noaaptea e suficient sa merg cu luminile de intalnire si acopar destul de bine soseaua...altfel spus mi se pare ok, fara sa ma chinui sa vad ceva. In plus, nici macar nu am proiectoare de ceata pe Logan.
La Polo insa, am facut pana acum 2 drumuri noaptea (Iasi - PNeamt dus-intors), dar senzatia pe care mi-au lasat-o farurile este aceea ca sunt mai slabe, nu acopera soseaua (ca latime vorbind) si bat si prea aproape, inacta fara faza lunga nu vad ..si in multe momente ma cam "holbam" :D
Nu vreau sa se inteleaga ca vreau sa se vada perfect doar cu farurile de intalnire, fara sa le folosesc pe cele de grum (faza lunga)..dar m-am cam chinuit pt primele drumuri inafara. :))
Voua cum vi se par farurile?
poate nu sunt reglate corect. verifica de la reglajul farurilor sa nu fie pozitionate in jos...
Becurile sunt H7 ( si scurta si lunga )
  • 6 months later...
faruri ca alea pentru polo 9n3 se gasesc si pe logtuning nu sunt scumpe si eu am sa-mi comand o pereche care are dastea ce becuri trebuie si ce probleme ati intalnit la ele?
Se pot comanda ?
bucata sau ambele(stanga dreapta) 165?
Succese si sa vedem cat mai multe modificate :))
Mihai
Se gasesc si cu motorase :( daca cauti mai bine pe net o sa gasesti doua preturi asta de 165 si altu de 190 parca........oricum ala mai ieftin este fara motorase.Farurile mele au venit cu motorase :D
Mai exista si celalalt model cu interiorul pe negru care parerea mea e ca arata mult mai bine si pe care l-am achizitionat :D
@nicuiry; pretul este pentru set
incearca pe autokarma(punct)ro aveau o gramada de chestii pt orice masina. s-ar putea sa aiba si motorase
" p.i.g " - Cand am luat eu farurile nu erau cu motorase. Trebuiau mutate din cele vechi.
" monkishor " - Nu cred ca cineva a vrut sa cumpere motorase.
Motorasele sunt de doua tipuri. Unele nu se pot monta in farurile mele.
  • 7 months later...
Nu sunt multumit de farurile achizitionate.
Ele sunt Depo au fost luate din DE.
Plasticul este zgariat deja. Cred ca la cele originale nu se intampla asa ceva.
Cel putin cele originale ( ale mele ) care au fost pe masina din 2005 si vandute in 2008 nu prezentau zgarieturile pe care le am acum.
Astea sunt montate de ~ un an si jumatate.
Normal ca tot despre farurile achizitionate de mine.
Dupa ce am tot schimbat leduri in ele am hotarat sa le pun in alta parte.
Dupa informatiile primite de la cei care se ocupa cu leduri concluzia este - temperatura mare la care ajung ele fiind montate in preajma farului.
Am postat poze cu pozitia original, cu leduri in cerc si care se ardeau iar acum am gasit varianta de a pune doar patru in partea de jos a farului. Ele sunt montate la distatnta mult mai mare fata de precedentul loc.
Ledurile ( Nichia - 5mm Hiperluminos Alb, 44000mcd, 15
Salut ,
Sunt posesorul unui Polo 9N -2002- si as vrea sa imi pun faruri de genul Polo happy. A mai facut cineva asta ?
Mai trebuie schimbat si altceva inafara de capota si spoiler ca sa se potriveasca farurile
Uite aici un impatimit al tuningului. http://www.vwforum.nl/de-garage-f6/polo-9n...ade-t30358.html
Unde mai jos ai sa vezi ca si-a schimbat si farurile de la 9n la 9n3.
Nu cred ca vrei sa dai atatia bani :icon_thumright:.
Oricum daca te hotarasti ... multa bafta.
Am schimbat un bec ars pe stanga la faza scurta. Am pus un Philips Premium care scria pe el ca are +30% mai multa lumina. Si se pare ca e un pic mai puternic decat Osramul clasic din fabrica.
Acum as vrea sa il schimb si pe dreapta insa colo ma cam incurca filtrul de motorina si suportul lui. Pe stanga mi-a incaput mana sa fac operatia, dar pe dreapta...poate aveti vreo solutie ingenioasa care sa nu implice demontari serioase :Driver:
PS: Philipsurile astea Premium cu +30% mai multa lumina sunt un pic mai puternice si mai albe fata de cel vechi ramas pe drapta. Am dat 25 lei pe el. La 45 de lei era un Philips cu +50% lumina. Oare merita banii sa inlocuiesc cu din alea?
de ce nu treci la xenon?
sunt si becuri speciale pt faruri cu oglinda
pe polo pot sa spun ca am reflectoare
