Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
se pare ca am cu ce. Insa inca nu am facut activarea functiei. E pt un coleg de munca, il astept sa vina la mine. Va voi tine la curent. Mersi :icon_thumleft:
Daca pot ajunge cumva luni la bucuresti, este cineva disponibil sa ma ajute cu activarea functiei roll up/down?
Turbocip cred ca e liber luni...
Luni sunt liber , ori la primele ore 9-10 / ori dupa ora 16 ... in ambele cazuri sa ma sunati cu minim 1 zi inainte sa stabilim detalii...
Salut baieti! Sunt pt cateva ore in bucuresti! Cine ma poate ajuta si pe mine cu iluminatul acelor? Sunt in sectorul 3 fata in fata cu mall vitan. E cineva prin zona?
DAca citeam mai repede, te ajutam. Maine ?
Salutare.
Eu am un Golf IV din 2003. La mine computerul de bord are doar 2 linii de text pe care imi arata kilometrii totali parcursi si pe randul de jos e acel contor care se reseteaza singur la maxim 2000 de km. Nu am mufa sa aflu detalii despre computer. Cum imi pot da seama daca imi poate arata si mie consumuri instante + medie, km cu combustibilul din rezervor, etc.
L.E.: vad ca mi-am pus in semnatura ca ar fi un motor BCB. Nu mai tin minte cum am tras concluzia asta. Pot afla asta din talon?
Modificat de offline
Da, aflii de motor din talon sau cartea de identitate.
Dupa ce ai descris tu, se pare ca nu ai BC - computer de bord....La Golf 4 din 2003, BC ul e ori minidot - asifas mic, rosu, intre turometru si vitezometru, ori maxidot, afisaj mare, rosu, intre ceasuri.
Daca nu ai asa ceva, nu ai BC.
Deci, intai montam BC (se schimba ceasurile si maneta de stergatoare) si dupa aia activam ce se poate.
Mi-am cumparat de curand o interfata VAG-K COMMANDER 1.4, si am facut urmatoarea prostie: Am citit memoria eepromului bordului unui prieten cu un Passat in incercarea de a activa iluminare ace bord la punerea contactului, si cand am rescris eepromul mi s-a blocat programul. Pe moment nu s-a intamplat nimic, bordul a functionat corect, dar dupa vreo jumatate de ora cand am pornit masina, indicatoarele de combustibil si temperatura apei au luat-o razna, se duc la capat de cursa si inapoi si tot asa incontinuu. Am incercat sa-i rescriu memoria originala, dar tot la fel nu mai vrea.. Ma poate ajuta cineva sa rezolv problema? Va atasez tipul de bord . Masina e un Passat 2,5 TDI, tiptronic, cu maxidot. Multumesc.
post-45021-0-59238600-1320871467_thumb.j
Incearca sa mai rescrii inca odata dump-ul original, dupa care vezi daca isi revine.
Posteaza dump-ul aici, sa ma uit un pic pe el.
Am incercat de mai multe ori sa rescriu dump-ul original, dar tot la fel face.. Am scos si borna de la baterie, i-am dat reset, dar degeaba. Atasez dump-ul original extras. E posibil sa nu se fi copiat tot? I-am pus extensia .txt ca nu ma lasa sa-l atasez direct. Ms
WLY.bin.txt
Foloseste interfata VCDS si vageeprom programmer 1.18p ca sa rescrii bordul.
Modificat de Al Bundy
el are vdo01 si tu ai VDo13., si difera si partnumberul. Omul are fisierul corect doar ca nu mai poate sa-l scrie cu K+kan.
Adaptarea cum o fac? Am VCDS 10.6 si VAG-K COMMANDER 1.4.
si ce daca au PN-urile diferite ?
abpboss.... scrie-l intai si vezi daca merge. Eventual suna-ma (tel e in semnatura) si facem online.... sau intra pe mess si te ajut, ca aici nu am rabdare acum.....
E suficient ce ai...si cu dump-urile mele o rezolvam....
Multumesc pentru ajutor! Acum cobor la masina si apoi te sun. Stima !
Vb reclamei de la fox cu "mancatu asta nu-i asa de usor".... :icon_cheesygrin:
Daca nu ai rezolvat problema iti trimit eu un fisier , trebuie doar sa il scrii sus si merge fara nici o adaptare .Fisierul tau este alterat(daca te uiti in print screen care l-ai pus o parte din seria de sasiu are UU) adica ai niste valori 55 bagate aiurea prin fisier din cauza interfetei pe care o ai. Ai noroc ca iti mai pornea, un 55 ajuns unde nu trebuia si nu iti mai recunostea nici cheia.Grija mare pe viitor mai ales la bordurile mai noi un pic unde treaba ii mai complicata. :icon_thumleft:
Am incercat aseara sa rescriu cu fisierul primit de la Florin, dar nu a mers. Florin a avut bunavointa de a sta cu mine in telefon vreo ora, incercand mai multe variante, dar degeaba (inclusiv cu un dump provenit de la acelasi bord ca al meu)... Probabil interfata mea nu copiaza tot..nu stiu. O sa incerc azi cu alta scula un Vag Tacho al unui prieten...sper sa mearga. Sunt constient ca "mancatul nu e asa usor cum pare :) ", dar din dorinta de a face bine, mai si gresesti. Culmea e ca la masina mea mi-a mers fara probleme copiatul si rescrisul eepromului ( am activat range si iluminatul acelor), iar la masina prietenului meu... m-a lasat balta.. Daca nu reusesc azi, ai putea sa-mi trimiti dump-ul acela? Ms frumos.
Din pacate se pare ca interfata lui nu scrie complet, se blocheaza....cert e ca nu ajunge dump-ul cum trebuie. Am incercat mai multe variante degeaba - soft-uri, etc...nimic. Bordul se comporta la fel si tot porneste, indiferent de dump-ul care il pui....deci, nu-l scrie.
Din pacate interfata lui VCDS nu merge cu VagEeprom Programmer ... cum nu merg multe si nici Kommander-ul.....asa ca i-am recomandat sa isi caute alta jucaria azi.
Foloseste dump-ul de la Terrabyt, ca doar e tatal lor..... :icon_thumleft: .
P.S. - nu mai scrie-citii bordurile, cu motorul pornit.....doar contactul pus.
...Terrabyt, ca doar e tatal lor..... :icon_thumleft: .
:offtopic:
Ai dreptate 100000 %...
Orice interfata VCDS (originala sau clona ) merge cu vageeprom programmer.
Asteapta un pic, ca ma chinui sa fac adaptarea prin telefon la colegul nostru.... si o sa iti povesteasca el, daca merge sau nu orice interfata.......
Soft-ul a mers, ceasurile si-au revenit.
L optiuni debifezi "boot in inteligent mode" si dai save, apoi trebuie sa mearga cu vageep, daca nu merge partea spre masina este prost facuta. Orice Interfata original de vag-com merge cu vageep, daca debifezi "boot in inteligent mode".
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
