Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Ce trebuie modificat la un VDO Immo 3 la adresa 0x1ED pentru a avea activa iluminarea ceasurilor la punerea contactului?
Din fabrica valoarea este 30.Aveam setarile salvate intr-un fisier .doc pe care din pacate l-am sters din greseala.Multumesc!
Pune 3B .E cel mai frumos - ace si afisaje iluminate
To enable lit pointers
the value at address $1ED need to be modified, in your standard cluster it will be 30, the value is changed to 3X where x represents the value in the list below:
x value
3 - displays only
5 - gauges only
7 - displays and gauges only
9 - needles only
B - displays and needles only
D - Needles and Gauges only
F - all lit up
39 is the most common choice but feel free to experiment
Pentru cei cu cluster RB8
numai
IMMO 3 (la IMMO 2 nu merge) pot modifica adresa 381 din 00 in 0B pentru range si in 06 pentru range+iluminare bord la punerea contactului.Din pacate nu se poate face selectie la luminare pentru ace, scala, display!
Modificat de max4ever
Salutare. Am incercat sa inteleg din commenturile de mai sus daca se poate adauga functia Range si in cazul meu, dar cred ca e mai sigur sa scriu si eu ce bord am si sa-si dea cu parerea un cunoscator...(e vorba despre masina din semnatura)
Instrument Cluster: 1J0920826A
KOMBI-WEGFAHRSP VDO V11
CODING 5113
Thanks anticipat !
Si iti merge activata si functia de iluminare scala la punerea contactului ca la Audi ...
Salutare tuturor,
Unde se poate face o diagnosticare a BC pentru a vedea daca se poate adauga functia de Range?
Am BC mic dar nu am VAGCOM...
Si daca s-ar putea care ar fi costul :icon_cheesygrin: ?
Multumesc mult pentru raspuns
:offtopic:
Vezi semnatura colegului e mai sus...
@ cuiuda: Multumesc, nu vazusem... Dupa atatea pagini de forum....
Zi buna,
@BORA_2003 Si daca s-ar putea care ar fi costul ? :icon_cheesygrin:
Din pasiune baieti, doar din pasiune......
Si eu as vrea din pasiune chiar daca il imbat pe meserias....eu nu am gasit nici cu bani sa rezolv problema....
Modificat de Nadiel
Am facut si eu scanarea astazi cum am promis si scrie asa.... kombi + WEGFAH RSP VDO v23 P/N: 1j0920826AX
ECU CODING:01113
Deci din cate am citit si eu pe tot acest topic , cred ca merge si la mine :D nu?
Multumesc !
Modificat de axel88
Multumesc Al bundy... ma mir ca am instrumentele astea desi masina este din 23 dec 2001 :D.. se pare ca a fost printre primele serii care s au pus VDO :D
  On 19.10.2011 at 17:48, axel88 a scris:
VDO s-a pus de cand lumea.....inclusiv pe G4, de cand a aparut. Doar ca la Golf 4, le-au tot amestecat - VDO, Motometer - RB8, BOO....
Important la tine nu e ca e VDO, ci ca e si immo3. Altfel, nu mergea.
In privinta norocului, da, e primul cluster VDO immo3, pus pe Golf 4
si din producatori care sunt mai pacatoase referitor la slabirea pixelilor BC-ului ?
mie vara la temperaturi foarte mari, marginile BC-ului se vad mai sterse..
sau e o problema omniprezenta ?
Omniprezenta, la VDO - e lider. Motometer sta mai bine, la acest capitol - mult mai putine defecte. In rest, ca piesa - cum e lucrat, luminozitatea si culoarea ledurilor, posibilitati de adaptare si de modificare - adaugare functii - VDO conduce - mai ales la immo3.
si cum iti dai seama man ca e immo3 sau immo2 ca eu nu am vazut sa scrie ceva acolo sau sa apara immo3 sau immo2. Multumesc !
Atasez dumpul meu
nu are legatura directa cu fnctia range fiindca am incercat si nu se poate
dar am activata functia aprindere iluminat la punere contact
acuma vreau sa intreb e soft?sau hard?
fiindca acest IC a fost la reparat la un coleg forumist fiindca aveam doar bucati din IC(fara carcasa si cu folia polarizatoare invers plus probleme la afisajul minidot)
Cu total commander schimbati extensia din txt in .eep
toate cele bune
1J0920822C A4 KOMBIINSTR VDO v25 pin 3538 bordu bun.txt
  On 20.10.2011 at 18:16, axel88 a scris:
Eu stiam asa...
Intri pe 17-Instruments si in partea de sus ai 2 campuri "Extra". Daca e completat doar primul"Extra" atunci ai IMMO 2. Daca sunt ambele completate atunci ai IMMO 3. Sper sa nu gresesc. :icon_cheesygrin:
inseamna ca m-am bucurat degeaba.... ca degeaba e VDO V23 ca poate sa fie immo2, la chestia asta cu extra nu m-am mai uitat :))
Sau pune contactul si vezi in ce parte iti apare martorul de la imobilizator (masinuta cu cheie). Daca e in turomentru - ceasurile sunt immo 2 - si nu merge range sau ilumimare. Daca apare in vitezometru - e immo3 si merge.
Oricum, daca ai codul de piesa 1j0920826 - merge, e immo3
Chiar gasisem faza cu turometrul si am tras o fuga acuma jos si vroiam sa postez dar vad ca sunteti mai rapizi ca mine la raspunsuri :)).... da am masinutza cu cheie in dreapta la vitezometru :D... Deci acuma trebuie sa vorbesc cu unul din baieti din Iasi sa ma ajute si pe mine :D.... Multumesc frumos Florin !
ba ce ma dispera ca puteti voi sa va puneti ce vreti pe immo3 -ul vostru :P:P:P si noi astia mai napastuiti stam asa fara range si altele :((( na macar bine ca mi-am activat chimeul ala cool la portiere deschise :PPPP
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
