Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Se poate sa dai mai multe detalii despre cum pot activa functia cu interfata (cred ca te referi la cablu) de 908 ?
  On 21.09.2011 at 18:40, Al Bundy a scris:
Ba se poate, cu aceasta interfata dar folosind un alt soft.
Stiam ca merge doar cu vag409...de fapt parca tin minte ca a mers softul asta si cu vagcom607... :blink:
deszab si snack . In cele 56 de pagini ale acestui topic, am pus de mai multe ori cum se face. in primul rand, la masinile voastre, nu merge activat la toate bordurile. Ca sa eliminam crearea a N posturi cu...nu merge, de ce...ce e de facut....si sa umplem aiurea topicul, hai sa va ajutam mai rapid si usor.
Cititi dump-ul clusterelor si puneti-l pe mail - ori la mine - florinkrs@gmail.com - ori la colegii care au raspuns mai sus....dupa care voi il scrieti pe masina.
Daca totusi vreti sa o faceti cu mana voastra, e de ajuns sa cititi posturile din acest topic.
Va doresc tuturor, o zi placuta !
Mii de multumiri pt Florin, am activat range, si iluminarea acelor.
A fost foarte promt, si intelegator cu un incepator in domeniu.
mersi, raman dator
De fapt....am activat Range si Iluminarea acelor si afisajelor pe contact :icon_cheesygrin:
Sa te bucuri de ele ! iti place cum se vede acum, cu acele aprinse ?
sigur ca imi place, mai ales functia range este de mare folos...
doresc sa precizez, ca nu am putut citi epromul din bord cu vag com si vcds 908. (nici cu vag com + vag eeprom 1.18 nu mergea)
am apelat la o cunostinta care a reusit cu un vag tacho.
si bineinteles modificarile le a facut Florin.
multumiri
pentru functia rollup/roll down este nevoie de alte interventii fizice, sau merge tot asa o modificare de "soft" ?
Modificat de deszab
La golful 4 pe care l-am avut (cu VDO) am citit eepromul cu vagcom 409 USB si cu softul mentionat mai sus. Tot cu aceasta combinatie HW si SW am rescris si un modul de airbag.
In dreptul la 000410 se modifica C1 cu E1 pentru range.
Am folosit interfata kkl seriala si VAG_EEPROM_Programmer_1.18. Poza este de la fisierul modificat.
Avem aici o serie de dump-uri. Dump-ul a care am aplicat aceasta procedura a fost de la un modul 1J5920826C adica cel atasat.
Toate astea sunt postate in scop didactic si nu am nici o responsabilitate pentru operatiune sau pentru daunele ulterioare.
post-48099-0-02221000-1316702238_thumb.j
1J5920826C__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V05_WVWZZZ1JZ2W156753_____VWZ7Z0A3808719.bin.txt
Modificat de divinewind
  On 22.09.2011 at 13:54, deszab a scris:
Tot soft....dar e mai bine sa o faci cu masina....in persoana :lol: . E mai complicat altfel......
Adresa e 416...nu 420....si nu e asta la toate VDO-urile....sa nu mai zic de Motometer. Ideea e ca a fost postata procedura de o gramada de ori...si o repetam la fiecare user care vrea Range si nu vrea sa caute ?
Nu va mai postati dump-urile de la masinile personale, pe forum ! folositi mail-urile.....
Depinde de ce part no. are controlerul de confort. In functie de acest numar activarea acestei functii poate fi usoara sau grea :icon_cheesygrin:
Este simplu cu o interfata kkl seriala. Vezi ce modul ai apoi modifici niste adrese si cam atat.
Dar este off topic aici.
http://vwforum.vwfor...post__p__166374
Dump-ul folosit nu este de la o masina personala.
  On 22.09.2011 at 14:16, cuiuda a scris:
:lol: da...... si asta a fost discutata de 1000 de ori.....daca nu, mai bine. Folositi SEARCH .
Bordurile VDO merg citite si cu VCDS 11.8 si eeprom 1.18.
Salut,la masina din semnatura se poate activa functia Range?am uitat sa spun ca am BC mic.
Modificat de keysersoze
Daca ai VagCom, baga o scanare dupa 17-Instruments si abia dupa aia iti putem spune daca merge.
salutare, am facut o scanare astazi si am aflat ce fel de instrumente am si imi zicea ceva cu VDO v23 sau ceva de genu, ceasurile de motometer si am computer de bord mic... aveti idee merge activata functia?? Multumesc frumos !
pai eu am vazut ca apar amandoua acolo... apare ceva de genu VDO v23 si in alta parte la scanare , nush unde a intrat omu respectiv am vazut ca scria si motometer :-??
LA adresa 17 instrument ce apare ? VDO sau motometer ?
sincer nu mai tin minte... ma uit si revin cu raspunsu . Multumesc
VDO...vdo....dar da codul. Daca e immo3 merge, daca e immo2 - nu merge. Da codul clusterului...din scanare.
Salut eu sunt din targu jiu, am un golf 4 1,4 16v edition din 2000 si as vrea sa activez toate extrafunctiile pt computerul de bord! Cine ma poate ajuta va rog contactati-ma!
Daca citeai topicul de la inceput vedeai ca la modelul tau din 2000 nu se poate face nimic in plus.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
