Praguri Gti
Dudu
sincer sa fiu sunt f multumit de cum au iesit... am asteptat cam 10 zile fara sa o spal, permitand masticului sa se usuce complet... maine o sa incerc niste close-up-uri...
azi eram prea bosumflat de zgarieturi...
  • Replies 207
  • Dudu
    28
  • nnw
    12
  • sebip
    10
  • ciupi_bc
    9
Close-up-uri la ce? Nu au fost bine lipite sau ce? Ce vrei sa retusezi?
Cam asta imi doresc si eu in viitorul apropiat.
Modificat de TSI 122 ciupi
cateva poze... degetu' nu sustine :lol:
au ramas ceva urme de mastic insa vor iesi la primul detailing printr-o degresare competenta (si asa am 1 usa de polishat... :) )
Modificat de dudu
mergi linistit ca nu ai nici o problema si au iesit super... deja ai pus pe multi pe ganduri cu lucrarea ta.
si eu de abia astept sa vad pe viu lucrarea. vineri la party sau duminica. sau oricand ne putem intalni :lol:
Dudu, dupa cum a iesit lucrarea, crezi ca va tine numai cu mastic? Merita incercata si varianta cu fixare prin gaurire a pragurilor? Sa nu intelegi gresit. Imi place si vreau sa fiu sigur ca nu fac vreo prostie cand am sa le montez si eu.
vom trai si vom vedea... insa cred ca mai degraba ii fac refurbish la 1-2 ani decat sa dau gauri... daca gaurile ar fi fost singura solutie, le-as fi dat :rolleyes:
este perfekta solutia fara gaurire... orice modificare a starii metalului duce la probleme de coroziune in timp avand in vedere ca nu va beneficia de tratare korekta in acele zone...
i'auzi una:
You also need to buy the fixing kit too. Its £15 from VW dealer.
It consists of 4 plastic mounts that fit directly into the bodyshell once you have removed the rubber bungs from under the sill. The skirt then fixes into this mounting.
I hope you have all purchased these and are not relying on the double sided tape ?
Theres no need for drilling as all the holes are there from the factory.
din ce spune omul asta se pare ca mai nou vin din fabrica cu banda dublu adeziva si kitul 'gauri-less'. daca are cineva acces la un catalog de accesorii si e dispus sa ne comunice codul....
inseamna ca nu mai inteleg eu semnificatia "Theres no need for drilling as all the holes are there from the factory."
cred ca se povesteste despre inlocuirea pragurilor unui GTI care are deja date toate gaurile necesare prinderii acelor suporti de care se fixeaza pragurile...
sunt prinse exact ca ale mele doar ca a folosit banda dubluadeziva in loc de mastic
(They are attached at both ends with existing fittings and some strong double sided automotive adhesive strips)
Comanda la praguri data. Astept programarea de pe 22. 04.
Intrebari: Sa le montez ca in fabrica cu toate gaurile si suporti originali? (pragurile au fost comandate cu tot cu sisteme de prindere suruburi si altele).
Care sunt riscurile si care sunt avantajele?
@tzakapaka - sorry man, dar codul nu-l stiu. Pretul este de 300 ron pe praguri + 130 ron sisteme de prindere, suruburi, suporti.
Manopera inca nu stiu cat poate sa ajunga.
ciupi, astia sunt banii care te costa la dealer? manopera nu cred ca te va omori, si daca vezi ca sar calul poti oricand sa o faci si in alta parte asa ca... eu o sa trec maine seara prin Bacau, dar din pacate tu de abia saptam viit le pui...
Dar o cafea putem bea inpreuna! Scuze de :offtopic:
Da atat costa la dealer piesele!
Preturile sunt corecte... exact asta am postat si eu
TSI_122_ciupi, stiu 2 golfuri (1 e al meu, recunosc...) care au pragurile prinse fara suporti si gauri suplimentare si deocamdata sunt fara cusur... Unele au chiar 1an juma fara nici o buba.... Sfatul meu (preluat de la mecanici) este sa nu gauresti caroseria atat timp cat ai alta solutie...
Bafta!
Am sa discut problema asta la fata locului si ma voi hotara atunci pe moment care varianta am s-o aplic. Multam!
bravo TSI 122 ciupi abia astept sa le vad
sincer eu inca sunt uimit de preturile pragurilor... asta e problema la VW... ba piese ieftine ba prea scumpe ;)
bai ce imi faceti mie... deja nu mai am stare sqa merg sa imi dau si eu comanda... off si am atatea altele de facut :( sunt in ceata...
Montat si Acidutzul praguri GTI :(. Lipite cu adeziv de parbriz + banda lor autoadeziva + 1 surub prins de carenajul fata. Pretul: 2*150 lei (TVA inclus). Codurile pieselor sunt 1K4853859B 9B9 si 1K4853860B 9B9 (doar pragurile, fara kit-uri de prindere in caroserie care ar insemna gauri etc.).Arata excelent, dar cer NEAPARAT jante. Uf :( ... trebuie sa mai pun $ la ciorap.Va recomand si eu calduros sa nu dati nicio gaura pentru montatul pragurilor. Bafta..
M-am tot uitat la pozele postate de voi si pot sa spun ca arata intr-un mare fel pragurile de GTI. Aveti idee daca difera codurile pragurilor pregatite pentru vopsire de cele normale? Ce diferenta de pret este ?
Acidutzul :)
Bravos!
TSI_122_ciupi, tu ce mai astepti??!! :D
LE: Andretti, codurile pt cele pregatite de vopsire (primed) au codurile
- 1K4 853 859A GRU (pana-n a 4a 2006) si 1K4 853 859A GRU (dupa data respectiva) - stanga si
- 1K4 853 860A GRU sau 1K4 853 860D GRU - aceleasi date - dreapta
Sunt cele care vin pe R32
Ca pret banuiesc ca sunt o idee mai sus... e o simpla supozitie
@ Andretti - Diferenta este enorma, zic eu. Cand am intrebat de pragurile pregatite de vopsit, baietii de la service mi-au recomandat cu "caldura" cele negre. In jur de 2000 ron nu stiu exact si nici nu vreau sa dezinformez, poate stie altcineva mai bine.
dudu - maine domnu` :) promit sa revin cu poze.
