Comenzi Pe Volan
lile
salut,vreau sa montez comenzi volant,volan cu 8 butoanae, pe un golf 5 din 2004 care are probabil spira de type 1...calculatorul de coloana trebuie sa fie neaparat de type 1 ca spira?
Da,type 1  sau se schimba si spira in cazul in care pui calc coloana type 2.
Ce cod îmi trebuie la spira volan cu comenzi la calculator coloana cod 1K0 953 549 AQ?
C la sfârșit. Dacă mașina este după 2006,are ce trebuie.
Mașină este fabricată în 2006, ce cod are fi necesar în cazul acesta , având în vedere că am achiziționat acum calculatorul de coloana.  Multumesc mult!
Daca e 2006 nu trebuie inlocuita spira.
  On 19.07.2019 at 11:11, Lică1 a scris:
Expand
  On 19.07.2019 at 11:01, F l o r i n a scris:
Expand
Expand
Lica, nu ai citit ce am scris mai sus? Deci 2006 are C... Nu trebuie înlocuită. Este type 2.
Salutare! Am montat si eu volan cu comenzi pe mk5 2005, am pus calculator 1K0-953-549-AQ iar pe masina aveam spira tip 1K0-959-653-C, pe masina am MFD(calculatorul mare, BC+ cred), am codat cu vcds(am incercat mai multe coduri 3021, 2021, 2041 etc), functioneaza toate butoanele cum trebuie in afara de cel de meniu(cel cu 3 linii)..ce sa ii fac?
Si inca o problema..am avut 2 spire, le am schimbat intre ele crezand ca acolo ar putea fi problema..iar cand am montat inapoi si am plecat cu masina si am virat volanul, a trosnit spira si mi a ramas becul de airbag aprins..si nu pot sterge eroarea..nu mai functioneaza nici claxonul si nici comenzile..
Pune inapoi spira veche. Asta pe care ai montat-o acum-e rupta..din cauza montajului gresit. Butonul meniu-tine apasat pe el 2 secunde si va intra in meniu.Asta daca nu e defect butonul..
Si cum o pun pe cealalta sa nu se rupa si aia? Trebuie o anumita pozitie? Eu m am gandit sa invart volanul maxim stanga si apoi sa pun spira tot maxim stanga..
@spido butonul e functional, am incercat pe alta masina...nu vrea sa mearga si daca tin mai mult apasat pe el...
Modificat de Adutz
Masina cu rotile drepte,numeri turele spirei si o pui pe jumatate. Ceasirile sunt originale ale masinii? Cu butoanele de pe maneta stergatoare accesai meniurile?
Ceasurile sunt originale ale masinii..si da, cu maneta intru in meniu. O sa incerc un pic mai incolo cu spira.
Am reusit sa rezolv cu spira insa butonul de meniu (cel cu 3 linii din dreapta) nu vrea sa functioneze...aveti alte idei??
Codeaza fără BC, pe 16 steering wheel
Salutare! Detin un golf 5 bkd din 2007. Am cumparat acum ceva timp un volan cu comenzi pentru g5 cu butoanele de volum pe partea stanga ( din cate am vazut mai este un model cu butoane de volum pe partea dreapta) si doresc sa il fac functional. Masina este dotata cu maxidot si pilot automat. Calculatorul de coloana montat pe masina este BC. Am cumparat un calculator AG ( am gasit aici ca ar fi ok: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions ) si l-am montat astazi insa nu a functionat ( cand am pus contactul masina a inceput sa claxoneze). Cablul dintre slipring si airbag a fost luat de pe ebay si daca nu ma insel este 5k in loc de 1k. Am gasit pe net un pinout pentru a modifica acest cablu in linkul urmator: https://munteanubogdan.com/tutoriale/volan-multifunctional-a3/ . Tot pe net am gasit pinout pentru golf 7 si 6 ( https://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/installation-mk7-multi-function-steering-wheel-paddles-into-mk6-107916-2.html ) dar nu si pentru 5. Ma poate ajuta cineva cu pinout pentru acest cablu? Multumesc anticipat!
Postez din nou aici...nu am reusit sa fac butonul de meniu de pe volan sa functioneze..am mai observat o chestie..daca tin mai mult apasat pe sagetile de pe volan imi intra in meniul mfd la fel ca pe maneta de stergator, insa la un prieten de al meu nu functioneaza la fel...tot la el am observat ca atunci cand pune contactul, pe display ul lui apare mesajul "Volkswagen information system", la mine nu apare asa..diferenta fiind ca masina lui e 2008, a mea 2005. Oare sa fie problema din cauza ceasurilor de bord fiind model mai vechi? Sau trebuie sa activez ceva din vcds pentru ceasuri?
Asa functioneaza ceasurile tale. Nu ai ce activa/coda pe ele.
@lvg Spune-mi te rog dupa ce ai montat volanul cu shifter pentru DSG, ele au functionat??
Trebuie sa codezi, ca să functioneze
  On 24.09.2019 at 20:43, amd_91 a scris:
Expand
Pentru cine mai are nevoie de pinout se poate folosi schema din imagine fara a conecta pinul 8 a conectorului de slipring la pinul 5 in modulul din volan
  On 24.11.2019 at 13:09, Mihai Holota a scris:
Expand
Da, au mers by default fara sa le fac altceva.
Daca masina a avut padele pe vechiul volan,vor merge si pe cel nou.Altfel,se codeaza..
Azi am facut retrofit la Cruise Control
Am zis sa pregatesc si eu masina pentru un viitor retrofit de comenzi pe volan asa ca am inceput sa schimb calculatorul de coloana.
Am desfacut calculatorul vechi BF si am pus noul calculator de coloana AQ. Am montat totul la loc, am pus contactul si am intrat sa fac codarea noua 0000041 eu avand inainte 0000011. In momentul in care am dat "Do it" a inceput sa claxoneze. Am scos cheia blocat / deblocat bag cheia si iar claxoneaza dar de data asta doar 4 secunde si se opreste. Am incercat si codarea 0001011 acelasi lucru.
Claxoneaza 4 secunde dupa care nu mai merge claxonul (am eroare pe claxon).
Singura codare care nu claxoneaza cand pun contactul este 0002041 dar nici claxonul nu merge deloc.
Nu este calculatorul AQ bun? Am vazut ca au softuri diferite.
E bun...dar asa face.Lasa calculatorul tau si-l pui cu volan cu tot.
