Montare Maxi-dot, Abs, Tempomat
nicuiry
Multumesc pentru raspuns Alex si stai linistit ca nu m-ai speriat. Mare parte din componente le am deja, acum mai ramane sa gasesc un mecanic priceput sa le monteze si sa-mi spuna ce anume imi mai lipseste. Inca o intrebare: imi trebuie frana pe disc si pe spate ca eu am tambure acum?
Eu nu am BC deloc. As putea sa imi pun si eu unul mic macar? :icon_cool:
Renteaza sau ma costa mult?
Sunt unele modele care au ABS cu toate ca au frana cu tambur pe spate. Deci, probabil, se poate si cu tambur.
Cel mai bine te uiti in ETKA si o sa vezi daca la modelul tau exista si variante cu ABS. Si tot acolo o sa gasesti si ce piese iti trebuie, facand o comparatie.
Eu nu am BC deloc. As putea sa imi pun si eu unul mic macar? :)Renteaza sau ma costa mult?
Alta solutie nu e, decat sa-ti schimbi instrumentele cu altele care au BC.
Cat despre rentabilitate, daca gasesti unul second hand la care sa-ti convina aspectul si pretul, renteaza. Sau poate chiar unul nou daca ai bani. La cel second hand, daca vrei sa-ti arate km la fel ca la cel actual, se poate reinitializa cu 0km si apoi in timpul procedurii de recodare se introduc km tai actuali. De fapt vei gasi instrumente ieftine, second hand, reinitializate cu 0 km, pe eBay.
@pescaru te rog explica mi si mie ceva. eu acum am un polo comfortline din 2006 fara BC, si ma intereseaz aun maxidot. pot sa imi pun asa ceva? si daca da o sa ii mearga toate functiile? adica usi deschise, termometru etc.? si cum se controleaza? trebuie sa schimb si manetele?
Poti sa-ti pui.
O sa-ti indice usi deschise, cu siguranta, daca in momentul cand ai o usa deschisa se aprind becurile interioare.
Daca nu ai avut deloc BC, atunci iti trebuie si manetele prin care controlezi BC. Daca iti cumperi, mai bine cumperi unele cu comenzi si pentru Cruise Control, deoarece se monteaza si activeaza usor si CC-ul.
Cat despre temperatura, daca nu ai avut deloc informatie de temperatura pe bordul actual, atunci iti trebuie si senzorul de temperatura exterioara. Daca ai climatronic, probabil ca nu iti mai trebuie si acest senzor... Spun probabil, deoarece am vazut ca climatronicul primeste informatia despre temperatura exterioara de la IC (instrumentele de bord) prin CAN-BUS. Stiu asta deoarece am avut o problema cu acest senzor (care e cuplat pe pinul 31 la bord) - a fost intrerupt - si pe bord aveam o temperatura exterioara eronata. Ceva de genul -50grd C. Pe climatronic indica aceeasi temperatura.
aha. nu am climatronic, si se aprind luminile cand deschid o usa sau portbagajul. senzorul ai idee cam cat costa? intai as vrea sa imi schimb axa spate cu una cu discuri, apoi sa ii iau un maxidot. am vazut maneta cu tempomat si butoane de BC destul de avantajos ca pret
Alex multumesc pentru raspunsuri. Macar acum stiu ce am de facut, cat de cat..
@cosmin1012
Si eu as vrea acelasi lucru ca tine...sa pun discuri pe spate. Am studiat problema dar sa stii ca nu trebuie sa schimbi axa. Trebuie doar dat tamburul jos si inlocuit cu un tambur cu disc. Etrierul are prinderea gata pusa pe axa care o ai acuma. Problema e cat costa transormarea asta si de unde cumperi piesele. Mie mi se pare ca ajunge la un pret destul de semnificativ...In plus trebuie (cred0 si senzorii de ABS altii.
Mai tine-ma si pe mine la curent te rog daca gasesti discuri pt spate...
Hai norok :D
Modificat de catalist
este prea complicat si prea scump sa folosesc aceiasi axa. am gasit axa la mana a 2a completa de pe un 9n la un pret foarte bun dar inca nu fac operatia pentru ca am alte cheltuieli
Are cineva vreun pret actualizat pentru ansamblul tempomat? Ma refer la piese si manopera la reprezentanta, nu prea am disponibilitatea sa ma incurc prin matzaraia de sub bord ca sa il montez singur si am descoperit recent ca e nasol la drum lung fara un CC (uitasem cum e).
pentru polo maneta cu tempomat nu e foarte mult. manopera nu stiu
La sfarsitul lui August 2008, la reprezentanta, pretul pentru maneta cu CC si BC era 290 RON.
Facand un raport de valoare euro, acum ar fi cam 350 RON.
Cat despre manopera, nu stiu... De obicei pretul este de aprox. 100 RON / ora.
Codurile de aici sunt inca de actualitate, nu?
Lipsa tempomatului pe Polo m-a zgandarit mai tare decat lipsa climatronicului ;).
daca imi iau maneta de tempomat, imi trebuie si cablu?
DA!, cateva fire si papuci plus o mufa. Vezi la inceputul topicului, in primele posturi, codurile la papuci si mufa
salut
asa cum am promis revin cu tempomatul montat si functional.
am stat pe la porsche vest 1 vreo 6 ore ca sa ii dea de cap desi au zis ca dureaza numai 2, dar in final merge si e super.
vineri 3.07 am facut un drum la craiova si pe autostrada a mers brici as aca ce sa zic, a meritat investitia.
Salut.Polo meu este dotat cu maneta pentru CC,toate butoanele sunt functionale (fizic), dar sistemul nu pornese.Este posibil ca acea maneta sa fie doar de forma?Trebuie initializat?CC-ul are siguranta separata?Masina are computer de bord.
cand pornesti cc-ul se aprinde martorul pe bord? la a mea facea asa si aia de la porsche au zis ca nu stiu ce traseu nu avea si l-au facut ei.
Nu se aprinde martorul. :)) Si nici sistemul nu functioneaza pentru ca l-am testat la drum.
Modificat de cyprynel
am citit tot topicul insa tot nu m-am lamurit asupra unui lucru.
in concluzie se poate monta Maxidot pe un golf MkIV ? ma refer la modelul prezentat de colegul alex_pescaru
numai bine !
Colegul alex_pescaru a montat MAXIDOT pe un POLO.
Probabil exista la vanzare si ceasuri de GOLF si mai mult ca sigur se poate monta numai sa aiba BC mic.
salut
@ingeras imi poti spune te rog frumos cit a costat afacerea cu tempomatul?a trebuit sa cumperi si firul sau era tras?
Codul pentru kitul de tempomat (la Kufatec) este:pt cele fara BC-33339 iar pt cele cu BC -34598.Interesant la ei pe site este pretul de trimitere in Romania.Kitul costa 88euro si transportul 70.21euro!!!
Modificat de metalworker
