Montare Maxi-dot, Abs, Tempomat
nicuiry
aha, am inteles. Teoretic, e mai simplu doar sa inlocuiesc grupul cu un altul.... practic, dureaza sa desfaci tot acolo :)) Mersi de sfat!
p.s. am gasit un grup de manete care are codul numeric la fel cu ce mi-ai dat, insa difera literele din urma. conteaza acea diferenta enorm?
Nu, teoretic si practic - nu se separa... nu ca e mai greu, ca si cum ai fugii de munca. Dar noi, fiind romani (a se citii priceputi), le desfacem, reparam, etc....dupa caz.
Ultima litera - difera grupul de manete, in functie de ce vrei - grup fara nicio functie suplimentara (doar lumini si stergatoare), cu tempomat, cu BC... cu tempomat si cu BC (codul care l-am postat mai sus)... cu stergator spate sau fara.
nu am zis ca vreau sa desfac, sa repar, sa stric. Eu initial crezusem ca sunt manetele separate. Acum am inteles ca se inlocuieste grupul de manete cu totul.
Multumesc pentru raspunsuri.
p.s. Si da, romanii sunt priceputi si inventivi (probabil pt ca multi muncesc pe sute de euro, in comparatie cu mii de euro in alte parti ale lumii; si n-au de gand sa plateasca la un service cate un salariu pt o chestiune care se poate rezolva cu ZECI de euro, ceea ce mi se pare absolut natural :P).
ma bucur ca am reusit sa ma fac inteles.:)
spor la treaba !
Salut Florin. Am câteva întrebări 1 - la mașina mea Polo 1.4 mpi cod motor bby, cu computer de bord, ce cod are blocul de manete? Îmi spuneai că se potrivește de pe Ibitza și T5. Am găsit tempomatul acesta -  http://www.tempomat.ro/cumpara/tempomat-vw-transporter-t5-bord-computer-4237475. Crezi că e bun? 2 - contează dacă provine de pe o motorizare benzină sau diesel? (citisem pe aici, la secțiunea coduri piese originale că da, poate am înțeles eu greșit)
DA, e ok.
Imi poate spune cineva va rog codul ceasurilor maxidot pt un vw polo 9n 1.4 tdi ?
Imi spune-ti si mie va rog ce  sunt ceasurile maxidot ? Va rog nu dati cu pietre , chiar nu stiu.
Urmaresc acest topic si as dori sa imi pun si eu tempomat pe polo . Mentionez ca Polo este 14.TDI motor BNM cu computer de bord .
Imi poate recomanda cineva prin Ploiesti ende as putea sa fac aceasta operatiune .!?
se poate monta tempomat pe polo - trebuie inlocuit grupul de manete cu unul cu BC si tempomat, tras cablajul cu mufa aferenta la centrala electrica si la ECU motor.
Maxidot - sunt ceasurile cu display central - mare.
Multumesc Florin,
Te referi la modelul acesta de ceasuri ? Daca da, asa il am si eu pe polo. Mentionez ca imi indica in bord atunci cand am usile deschise. La fel pentru hayon deschis imi indica semnul de portbagaj deschis (adica diferit de cel pentru usi deschise).
Ma poti ajuta si cu un link ceva, de unde as putea achizitiona acest bloc de manete? Eu am si stergator pe spate daca asta conteaza!?
Modificat de agumihai661
nu, ala este fara.
uite in poza atasata de mine, cum arata cu maxidot. Ignora informatiile afisate in poza - are atasat o interfata, pentru a afisa informatiile respective
cauta la dezmembrari te rog, pentru piese
Am inteles Florin, si mersi de informati. Imi poti spune daca la varianta mea, bordul clasic dar cu computer de bord, daca imi iau blocul de manete pentru tempomant cu instalatia aferenta ,  mai trebuie sa schimb si ceasurile cu modelul indicat de tine ?
Care este avanajul bordului maxidot , inafara de afisarea informatiilor pe ecranul central (exempluu tau) fata  de cel classic ?
Nu, nu trebuie schimbat, pt tempomat.
Nu ai alte avantaje....decat aspect.
Ok multam fain.Sti undeva unde as putea gasi manetele pt tempomat si unde sa le montez. Ma intereseaza in jurul Ploiestiului , chiar si Bucuresti. Platesc cat face , nu imi place sa negociez daca pretul este cel correct.
Intreb deoarece nu vrea sa isi dea vre-un "meserias" licenta pe masina  mea.
  • 6 months later...
Salut colegii . Am urmat pasii de aici din post pentru montare tempomat, totul ok. Dupa codare, mi-au aparut 3 erori pe vcds, (18263 Powertrain data bus, 17977 Cruise Control Switch - Implausible signal si 18097 Power train data bus -inplausible message from elect load controller). Precizez ca in mufa T11 nu se vedea sa aiba continuare la PIN catre motor ... pareri ceva ? Multumesc
Trage fir catre ecu daca nu avea.
Salutare stie cineva unde gasesc niste ceasuri cu maxi dot de polo 9n?
Buna ziua. Sper sa fi postat bine, daca nu, imi cer scuze.
Am doua intrebari, daca pot primi ajutor.
Prima: Ce cod/coduri  trebuie sa aiba ceasurile cu calculator bord?
A doua: Ceasurile de pe vw polo seria 2001-2005, sunt compatibile pe seria 2006-2009?
Este vb de un vw polo an 2006 tdi. Mentionez ca am deja montate manetele cu functia tempomat si BC si doresc sa achizitionez si ceasurile cu functia BC.
Multumesc anticipat.
O zi buna va doresc !
Modificat de sorinaciu
Bună ziua.
Ceasurile cu acest cod 6Q0 920 821E, suportă BC?
Buna seara. Confirm faptul ca ceasurile cod 6Q0 920 821 E, suporta BC.
Buna ziua.
Doresc sa montez si eu tempomat pe un Polo 9N, acm cumparat manetele cu BC(pe care il am deja) si tempomat. Intrebarea mea este daca trebuie montat un switch la pedala de ambreiaj sau exista deja?
exista.
Ok, multumesc!
Cablajul il pot gasi pe undeva facut? Sau de unde pot cumpara toate componentele necesare?
Am tot cautat si nu am gasit un magazin de unde as putea cumpara cele necesare(ma refer la conectori si papuci).
Ma poate ajuta cineva?
Modificat de vali90_G4
