Oglinzi Passat B6
mypassat
Guys mi s-au furat ambele oglinzi ( simple, incalzite) - vorbim desigur de geam doar. Trebuie sa iau altele sia m gasit aftermarket sticla la un pret super decent, 40 lei bucata. INtrebarea mea este... versus sticla originala, luata din dezmembrari, care ar fi dezavantajele. Pretul mi se pare extrem de mic...
multumesc in avans!
NU lua, o sa-ti para rau.
Ce sa nu iau? :) Sh sau Am? De ce ?..fara ele imi pare si mai rau :)
ca in cazul multor piese recomandarea mea este clar o piesa SH OEM decat una am noua.
este doar o parere personala.
Multumesc pt sfaturi. Momentan voi lua de urgent AM, apoi SH...pe care le voi si sabla.
Ce porcarie...:(
este Romania. ca sfat personal, daca ar fi as sabla seria de sasiu, in nici un caz numarul de inmatriculare. si ma mai gandesc la ochiul meu cand se va uita in oglinda ce va vedea .... imi da senzatia ca imi scriu numele pe gard dar na.... situatia ne determina.
Drive safe!
Daca sablezi seria de sasiu nu mai aduce un beneficiu la fel de mare. Adica daca ti se fura oglinzile si ai nr de inmatriculare sablat (B-123-ABC) o sa fie mai greu de valorificat de hot...  Pentru ca eventualul cumparator care are nr de inmatriculare B-456-DEF o sa fie mai putin tentat sa cumpere o oglinda pe care apare B-123-ABC...
Insa daca pe oglinda apare vvvzzz, posibil sa fie tentant pentru un eventualul cumparator ca nu mai stie nimeni ce serie are el pe masina...
Eu am sablat numarul de inmatriculare si primele 2-3 zile a fost mai ciudat pentru ochi, dupa aceea m-am obisnuit.
In sfarsit, fiecare face cum crede, dar cert e ca se fura si de pe la noi oglinzi.. nu ca la bmw-mercedes-audi, dar se fura :(
cert este ca fiecare face cum crede
dar foarte aproape de oglinzi (cel putin asa e la passat b6) este seria sasiu sub parbriz. foarte usor de verificat.
e doar o parere.
Numai bine!
Drive safe!
Montat Alkar, de 39 lei buc. Admit ca nu stiu cat de eficienta mai e incalzirea si ca optica e usor diferita dar...
Alkar am montat si eu pe dreapta (aseara mi-au furat-o). Facand comparatia cu cea pe stanga, optica è mai slaba, culorile par un pic mai galbui, inchise la culoare. Dar pt 30 lei è buna si asa. Fara nu puteam sa merg.
Cel care a luat-o nu o se bucure prea mult de ea.
Si eu la fel ca tine Salieri99. Optica intr-adevar e un pic diferita ( inteleg ca-s de plastic, nu de sticla ?!?! ) . Sunt curios la iarna cum va functiona degivrarea si daca merita investitia in oglinzi de sticla + sablare ( ca fara nu le mai pun) o s-o iau dupa ce vine anotimpul rece. Momentan, isi fac treaba foarte bine.
Doar din curiozitate...stiti cam cat ar costa cele originale noi sau sh?
250 lei bucata.
vreau sa spun ca odata cu venirea caldurii am observat in mers ca imi trepida oglinda din partea dreapta, am oprit in parcare la auchan am tras un pic de ea si s-a deslipit.. .. am ramas uimit. am cumparat niste scotch dublu adeziv ultra strong si am lipito. dupa 2 zile am vazut ca si aia de la sofer facea la fel, am pus mana pe ea si am tras pe dreapta imi era sa nu cada si sa se sparga.. am avut noroc ca aveam scotch-ul la mine si am lipito si pe cealalta.. acum stau foarte bine neclintite.. si acum intrebarea mea vine.. Acum daca dau sa imi incalzeasca oglinzile le mai incalzeste la fel daca am pus acel scotch dublu adeziv? ca e un pic grosut scotch-ul. Inainte erau lipite direct pe suportul acela de plastic. o sa am probleme la iarna?
Modificat de Valy31
R_a_z_v_a_n
S-a mai discutat ceva pagini in urma, dezlipeste oglinzile si foloseste silicon intr-un strat subtire.
LE: Unul dintre posturi ...
am patit si eu in iarna asta cu "falfaitul" oglinzii stanga, chiar prin ianuarie, si am lipit cu silicon cu un contur subtire si alte forme in interior (adica sa acopere intreaga suprafata dar sa nu fie stratul gros) si am strans bine sa iasa excesul pe afara, am lasat 1 zi la uscat, si e ok. am testat si incalzirea si a mers in parametri. am mers pe ideea ca daca nu tine siliconul, e usor de curatat fara sa ramana urme ca siliconul se poate curata (fiind elastic) dar daca pui picatura, poti strica ori partea argintata a oglinzii, ori partea de plastic unde este incalzirea.
Drive safe!
Valy - tu ai oglinzile originale? sau din butic, precum noi :) ?
noi, cele originale..
Dafuq... :)
refin cu feedback dupa iarna trecuta cu incalzirea pornita si nu mai am nici o problema.
perfect functionale si acum, si preventiv mai misc eu de sticle atunci cand le sterg si sunt bine prinse.
o sa incerc in weekend sa le dezlipesc si sa le relipesc cu silicon.. daca nu am facuto deja de oaie.. ca am luat cel mai tare dublu adeziv.. :(
dublu adeziv se scoate. bagi o lama de cutter si le desprinzi. dupa ce le-ai desprinzi cureti cu usurinta si spatele sticlei si suportul cu incalzire ca sa aiba aderenta si degresezi bine lipiciul cu niste alcool izoproopilic si sigur iese bine.
mai ales daca ai folosit doar banda adeziva nu picatura sau altele.
Drive safe!
Din fabrica in ce fel sunt lipite? E vreun adeziv care imbatraneste in timp sau ele sunt clipsate pe un suport si se rupe plasticul?
Incep sa ma intreb daca merita sa mai caut unele originale la dezmembrari.. sau sa stau cu astea si basta.
sunt lipite cu un adeziv de culoare neagra.. zici ca e zmoala..in timp devine casant  si in felu asta se dezlipeste.
nu are nici un fel de clema sau suport. se lipeste pe o bucata dreapta de plastic.
daca iei originale crezi ca nu se mai dezlipesc sau ce? :))
Modificat de Valy31
am si eu o problema si poate reusiti sa ma ajutati, mi-am cumparat o oglinda dreapta cu rabatare electrica pentru passat b6 si am constatat ca oglinda nu se potriveste pe nici una din gaurile de pe usa,passatul meu este din 2008 si oglinda pe care am luato din cate imi amintesc era de pe un passat 2010,intrebarea mea este daca gasesc sa cumpar separat suport pentru modelul meu...va multumesc anticipat!
