alinica2001
@miki26
Mutat aici pentru că unde ai postat tu era off topic. Citeşte Recommended post (în susul paginii) şi revino cu logurile cerute acolo
Salut baieti,
Va rog, imi puteti spune cum sunt valorile  la  log-urile efectuate pe un pasat 2002, AVF, 1.9 TDI. Log in mers nu am reusit sa fac datorita restrictiilor. Dupa 15 mai voi face, sper. Turbina inlocuita cu una second hand si scoate un suierat la turatii peste aproximativ 2000 ture. Am facut aceste teste pentru a identifica probleme turbo, EGR...
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV LOG-01-003-xxx-xxx.CSV
Malita Florin
Odată cu aceasta perioada de  carantinare... am avut mai mult timp sa ma ocup mai mult  de masina si sa fac loguri in mers
Este vorba despre un Audi A4 2.0 TDI
B7 ; BLB cod motor
Masina trage , dar in viteza  2
Pana in 2000 -2500 rpm are câteva hopuri , ezitari , efectiv sacadează , 'gzaltaie' masina cu tine , nu știu alte cuvinte in care sa explic mai detaliat ce face masina .
Dupa 'hopurile' de mai sus își revine , destul de repede , și masina trage bine in general
Doar ca are aceste ezitari care sunt destul de pronunțate
99% face așa și la cald dar și la rece
99% pt ca astăzi după ce era încălzita bine de tot , după terminarea logurilor bineînțeles , ca mergea bine , fără ezitari in vit 2
Dacă scot mufa de la debitmetru nu mai face așa . Pe loc se schimba problema Cum conectez mufa cum reiau problema.
Practic masina merge mai bine fără MAF senzor .
Astăzi am reușit sa fac și loguri și le atașez mai jos . Va rog sa ma ajutați cu interpretarea lor .
BS003-A.csv BS003-B.csv BS011-A.csv BS011-B.csv vit3-A.csv vit3-B.csv vit4-A.csv
Modificat de Malita Florin
salut
passat b6 1.9 bxe ...cam lenesa
maf cam mic...
o parere profi va rog
multam
@fanyfany
BS003
Nu arată bine deloc.
Valoarea minimă ar trebui să fie pe unde este linia roşie. Faptul că este acolo unde este indică o recirculare foarte scăzută atunci când EGR este ON şi  ar putea să fie din următoarele cauze:
  • probleme de vacuum (pierderi pe la furtunaşe/îmbinări/rezervor vacuum, ştuţ pompa tandem)
  • membrana EGR fisurată,
  • EGR murdar
  • presiune prea mare în turbină
Valoarea maximă ar trebui să fie pe unde este linia verde. Valoarea aia aşa de mare indică faptul că prin MAF trece mai mult aer decât ar putea fi îndesat în motor. Deci pe undeva între turbină şi motor se pierde o cantitate destul de mare de aer. Probabil că de aici şi şuieratul de care ziceai.
BS011
Nici aici lucrurile nu stau bine deloc.
Graficul, aşa cu aproximaţie, ar trebui să fie între cele două linii.  Eu cred că presiunea prea mare şi variaţia mică a acesteia între ON/OFF are drept cauză atât un reglaj defectuos al turbinei cât şi o colmatare a geometriei.
Alte cauze posibile: MAP, N75.
@Malita Florin
BS003 nu ştiu să-l interpretez.
BS011 pare relativ ok, poate ceva probleme de vacuum sau de geometrie, dar nu cred că din cauza asta trage în hopuri la turaţii sub 2000-2500 rpm
La logul în mers se observă că pe lângă faptul că face presiune cam târziu, spike-ul ăla ţine mult rău. Deci de verificat geometria în primul rând.
MAF indică bine.
Simptomele descrise de tine mai curând ar fi din zona EGR decât a turbinei. Probabil că atunci când scoţi mufa de la MAF (automati ECU va "vedea" o cantitate de aer generică de vreo 550 mg/str), cu o cantitate mai mică de carburant injectat se asigură un amestec mai echilibrat de combustibil/aer/gaze recirculate şi de aia nu mai dă în nas.
Încearcă să obturezi de probă EGR cu o şaibă cu gaura mai mică sau chiar cu o şaibă plină să vezi dacă mai dă în nas.
@kti
Da, valori cam mici la MAF după 3000 rpm, dar şi presiune cam mică la turbină. Presiunea măsurată o atinge pe cea specificată cam pe la 2700 rpm.
Pentru o analiză mai atentă pune cele 3 loguri (vezi mai sus ce au postat colegii) în format *.csv pe care îl generează VCDS-ul şi fă logul în mers mai de jos de pe la 1600-1700 rpm
Malita Florin
@lupo_bv mulțumesc frumos pt interpretare așa cum sa putut
rectific puțin , trage in hopuri :
vit 1 -intre 1800 și 2100 /2200 ture
vit2 -intre 1800 și 2100 /2200 ture
vit3-intre 1800 și 2100 /2200 ture
EGR a fost schimbat din câte știu aprox de 1 an de zile . adică am plătit piesa la mecanic și arată piesa ca noua , cei drept nu am fost prezent când sa schimbat
Mufa de la MAF nu am scos in timp ce era pornit motorul .
 tot timpul am oprit motorul , am scos mufa și am pornit din nou motorul .
este corect așa? Sau sa scot in timp ce este pornit motorul?
Turbo a fost rectificat la început de 2019 când a picat pompa de ulei
și nici atunci nu a fost probleme la geometria turbinei
Malita Florin
Ma gândesc la pierdere de Vacuum asta o sa verific
La BS003 este ceva diferit la motoarele de 2L?
Sau este mai greu de interpretat locul
Sau este strict cazul meu .
am văzut ca ai mai dat (nu odata) interpretări la BS003
si de-aia întreb :)
ok
atasesz log complet...
o singura precizare am...
legat de avans ca eu am avut avans ,,0,, si acum am ,,minus 2,,
LOG-01-003-010-011.CSV
Este cazul la unele EDC16 unde logul arată puţin altfel. Dacă te uiţi la rubricile logului şi procentele duty cycle comparativ cu cele pe care le-am interpretat o să înţelegi. De exemplu la tine mai este o rubrică Exhaust GasRecirculat. (spec.) %  şi văd că este o diferenţă între asta şi Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle %. Nu ştiu dacă este normal sau nu, probabil că este normal. Aici mai intră în calcul şi galeria de admisie şi ţeava prin care se recirculă gaze, dacă sunt parţial obturate apar probleme.
Ai procedat bine, la mufe în general nu se umblă cu motorul pornit. Încearcă cu obturarea parţială/totală a EGR şi vezi dacă se întâmplă ceva (treaba asta nu are legătură neapărat cu EGR ci cu un eventual dezechilibru în recircularea gazelor care poate avea şi altă cauză)
Asta nu face obiectul topicului, dar cred că nu acolo este problema la unghiul de sincronizare.
Legat de logul în mers
După cum se vede în porţiunea marcată de mine, deci până prin 2700 rpm turbina nu face presiunea cerută. Deci nu din cauza MAF nu trage bine aici. În primul rând aş verifica circuitul de vacuum către actuatorul turbinei.
Fă şi BS003 şi BS011 şi spune cum s-a întâmplat: aşa  a tras de când o ai? problema a apărut la un moment dat? coincide cu schimbarea distribuţiei? etc
masina a mers bine ...
primul  moment a fost in mers cu senzatia  ca pedala era greoie de la jumate  parca intrase ceva sub ea...
altadata intro zi la pornire  am avut o bataie in zona came-injectoare ..dar disparut...corectie aproape zero.
apoi prin dignoza am observat anomaliile semnalate ...avans,turbo scazut. MAF... pedala fuctioneaza bine acum ...
am lasato asa ca sa fac analiza dupa ce voi schimba si kit distributie .
motorul porneste bine,functioneza ok,trage in joase dar la demaraj are lag....
referitor la vacum turbo fiind in spate motor nu am insistat dar la recomandarea ta o sa insist....
multam
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Înainte să intervii pe acolo fă cele  două loguri în Basic settings pe grupurile 003 si 011, poate se vede mai bine acolo cauza.
PS Nu mai da quote postarii anterioare pentru că este inutil și neregulamentar
Am un passat B6, 2.0 TDI, BKP, 245mii km reali, imi mananca aproximativ 2.5L ulei la 10-12mii km (castrol edge 5W30 apoi am trecut pe motul 5W40 ).
Turbina a fost data jos si curatata acum cativa ani (30mii km ), (intra in Limp Mode). Atunci mecanicul a zis ca nu are joc (joc mare) la ax.
La pornirea, la rece si daca masina a stat nepornita mai mult timp, motorul scoate fum albastru cateva secunde secunde, turometrul oscileaza si se aude un sunet ciudat: https://youtu.be/BKA8VJWWubc
Poate fi consumul de ulei din cauza turbinei sau trebuie sa caut problema in alta parte? Intre 1700rpm si 2600rpm se aude si un suierat. Necesita reconditionare/ schimbare?
Am atasat logurile in mers si pe loc la grupurile 003 si 011.
Am postat si in sectiunea destinata pentru passat B6...
Log a3a.xlsx Log a4a.xlsx LOG-01-003.xlsx LOG-01-011.xlsx
Salut, am si eu o problema la un Passat B7 1.6 TDI CR BM, la prima pornire la rece in perioada asta la temperaturi 10 grade plus o pornesc, o las 10-15 secunde si cand dau sa plec de pe loc imi oscileaza turometru de la 1000 la 1300 rpm parca se ingatuie, dupa prima plecare nu mai am treaba cu ea. Eu unu suspectez debitmetru sau egr-ul care este schimbat si nu stiu ce marca este.
Azi am scos mufa de la debitmetru iar masina s-a comportat foarte bine.LOG-01-081-221-241-531-731-741-921-1841.CSV
Am facut un log, suspectez debitmetru pentru are momente cand depaseste cu mult specificul. Voi ce ziceti ca ar fi?
Logul este putin mai lung cu mai multe incercari de plecare.
Momentan am un soft predieselgate 9196.
Cand am cumparat masina am avut un soft dieselgate 9978 cu care masina se ingatuia la accelerari normale in sarcina, dar daca scoteam tubul din admisie cel pentru dieselgate care vine inainte de debitmetru nu mai aveam probleme doar ca primeam eroare pe debitmetru.
Buna seara
Daca  poate cineva sa imi interpreteze si mie logul urmator.Masina parca nu trage cum trebuie.Daca sunt probleme cu logul pot sa il fac din nou.
Multumesc anticipat
@Catalin99
Logul este ok. Nu prea face presiune turbina. Nici debitmetrul nu măsoară prea bine.
@lupo_bv multumesc pentru ajutor.Intrebarea mea este la turbina ce sa caut? Vacuum? Geometrie? Cat despre debimetru ar trebui schimbat? Nu este masina din semnatura.Este un caddy van 2015 motor 1.6 pe care l-am cumparat cu vreo 3 luni in urma pentru servici.
Modificat de Catalin99
completare
Logul în mers: face presiune cam târziu, spike-ul se menţine cam mult şi apoi presiunea are o cădere bruscă. Semn de geometrie ancrasată. MAF este OK
BS003- relativ ok
BS011-cam scurt, trebuia lăsat mai mult. Din ce se observă diferenţa dintre On/Off este cam mică şi urcarea presiunii este în hopuri. Poate fi o problemă de vacuum sau de geometrie.
Deci, prima dată verifică vacuum-ul la capsula vacuumatică a turbinei, de preferat cu un manometru de vacuum. Dacă este în regulă atunci trebuie verificată turbina.
Log a3a.xlsx 6.35 kB · 4 downloads Log a4a.xlsx 7.65 kB · 1 download LOG-01-003.xlsx 9.23 kB · 4 downloads LOG-01-011.xlsx 8.28 kB · 4 downloads
@lupo_bv Ce parere ai de logurile astea. Ai putea sa te uiti peste ele? Merci
Log a3a:
Log a4a:
Modificat de razvann87
vlahdacoroman
turbina face presiune tarziu plus un spike maricel....verifica actuatorul si cat vacuum face pompa tandem,daca totul e ok,geometria posibil semiblocata sau uzura excesiva in ax si segmenti turbina
Modificat de vlahdacoroman
vlahdacoroman
verifica injectoarele!!!
La cald sunt pe 0 toate, rontait nu au.
Ce am vazut eu in log, debitmetru citeste inainte o valoare mai mare si dupa creste turatia.
Modificat de Iulyan13
vlahdacoroman
atunci inlocuieste egr ul daca tu te bazezi ca injectoarele sunt bune!
scoate sita din debitmetru...acum vad ca ai alt soft,sita este doar ptr dieselgate!
    • Truta Nicolae
