alinica2001
Recommended Posts
lupo_bv
Aş zice că turbina nu este reglată corespunzător, Nu ştiu ce să zic de coincidenţa cu intervenţia la şaibele de foc ale injectoarelor, poate fi doar coincidenţă.
Ar mai fi interesant de ştiut dacă ai recondiţionat turbina pentru lipsa de putere sau ai constat lipsa de putere după recondiţionare.
Să analizăm datele.
Din cele două poze reiese că nu sunt probleme la avans, senzori de temperatură, cantitate injectată, compensaţii injectoare.
Logul în mers
Se vede că nu face presiune decât după 2400 rpm. Aş zice că după 2400 rpm ar trebui să tragă bine, dar în realitate presupun că nu prea se întâmplă pentru că observ că MAF nu prea mai măsoară bine după 3000, deci şi puterea motorului va fi mai scăzută. De obicei problema asta apare la un MAF obosit, dar tu zici că este nou. În cazul ăsta ar trebui să verifici etanşeitatea tubulaturii între MAF şi turbină  să nu tragă aer fals, necontorizat de MAF.
BS003
Aici se observă că atunci când EGR este complet deschis se recirculă prea multe gaze. Cauza pentru manifestarea asta nu are legătură cu EGR, ci este exterioară lui. Şi aici pot fi mai multe cauze printre care: reglaj defectuos al turbinei, ceva obturaţii pe admisie (aici ar trebui să verifici dacă clapeta de shut off se deschide complet), ceva obturaţii pe evacuare (aici catalizatorul poate fi primul vinovat)
Fă un test şi vezi cum merge cu EGR anulat (fie prin anularea vacuum-ului - înfunzi furtunaşul cu un şurub  şi strângi un colier de plastic peste ca să nu piardă vacuum fie mai bine cu o şaibă plină pe traseul de gaze)
BS011
Ăsta nu arată deloc bine. Diferenţa între presiunea maximă şi cea minimă (am luat în considerare numai ultima parte unde ai reuşit să ţii acceleraţia în jur de 1400 rpm pentru că observ că ai varianta care nu se accelerează singură la 1400 rpm) este de numai 80 mbari când ar trebui să fie dublu, cam 160 mbari.
Dacă nu ai probleme de vacuum (am citit ce ai verificat, dar nu ar strica să verifici cu un manometru de vacuum cât vacuum ajunge la actuatorul turbinei, sau verifică dacă pe timpul Turbo On parghia turbinei se lipeşte rapid de şurubul de stop - vezi pozele puse de colegul mai sus). Dacă nu sunt scăpări de presiune, partea de vacuum este ok atunci ar mai rămâne următoarele cauze: turbină reglată defectuos, motorul nu dezvoltă suficientă putere, obturaţii pe evacuare sau MAP obosit.
Cam asta ar fi. Ţine cont de un lucru: orice modificare faci să faci cele trei loguri de fiecare dată (cu EGR neanulat dacă cumva îl anulezi pentru probe) ca să ştim evoluţia şi eventual unde să te întorci în cazul în care nu este bună evoluţia.
Link to comment
Share on other sites
basti99
Salut salut!
Multumesc mult de interpretari, am niste piste pe care pot continua :)
Quote
Pe partea asta turbina a fost reconditionata acu 2 luni de zile pentru lipsa de putere, geometria agata si avea o gaura mare in actuator. Ea a fost reconditionata la un shop care se ocupa doar de turbine.
Quote
Intradevar, dupa vreo 2500 de ture masina trage cat de cat ok, dar nu in load foarte mare (in a 3-a poate ajunge la 100km/h ca inainte, in a 4-a incepe sa se plafoneze).
Maf-u este "nou", adica schimbat cam de un an de zile, voi incerca sa pun unul care stiu ca merge bine sa vad daca face vreo diferenta.
Quote
Pe partea asta, am verificat clapeta, este deschisa full, si chiar nu e actionata cand opresc motorul. Am facut un test cu surubul in conducta de vaccum care merge la valva ce controleaza clapeta si din pacate tot la fel trage.
Quote
Am facut testul inainte sa vin catre voi :) , din pacate tot aceeasi problema.
Overall, pe partea de admisie pana in turbina am verificat cam tot ce am putut si nu am gasit nimic, totul este etans :( , am verificat inclusiv cu aparatul de fum si nu am gasit nicio pierdere.
Am verificat si vaccumul cu manometrul de pe o pompa de vaccum de mana, la intrarea de la n75 se dadea manometrul peste cap :). Am verificat si output-ul de la n75 doar ca la relanti, fara sa fie pornit testul si  la niste accelerari pe loc, valva tinea vaccumul si il elibera. Voi incerca sa vad si cu testul pornit.
Problema este mai tricky putin, masina a mers super bine, intre reconditionarea turbinei + curatat de egr + curatat de admisie (au fost toate facute impreuna acu vreo 2-3 luni) masina a mers super ok, aveam putere, nu dadea niciun semn de moarte.
In dimineata in care am lasat-o la mecanic pentru saibele de foc si cureaua de accesorii cu role, zbura masinuta :)
Dupa ce am luat-o de la mecanic a inceput sa nu mai traga si de atunci ne tot chinuim sa ii dam de cap :)
O alta posibila pista pe care vreau sa merg e sa schimb filtrul de motorina si t fitting-ul de pe el, filtrul nefiind schimbat de approx 10k de km.
Voi verifica si partea de actuare a turbinei, poate a sarit din reglaj cumva.
O sa revin cu un post aici dupa ce am facut urmatoarele verificari
Multumesc mult de ajutor, @lupo_bv esti o legenda :)
Weekend fain!
Link to comment
lupo_bv
Mda, curioasă coincidenţa cu schimbare şaibelor de foc. Eu unul nu prea cred în coincidenţe şi din ce am întâlnit pe aici pe forum când au apărut probleme după o intervenţie de cele mai multe ori problema a fost la acea intervenţie. Acum nu ştiu ce putea să greşească la schimbarea acelor şaibe. Furtunaşele de tur şi retur nu cred că putea să le inverseze. totuşi verifică să nu fie vreun furtunaş crăpat şi să ia aer pe acolo.
Dacă nu este acţionată la oprirea motorului ar trebui să verifici de ce. Nu are legătură cu problema, dar poate fi de real folos dacă o ia motorul pe ulei plus oprirea mai lină. Numai vezi să nu faci confuzie. În corpul EGR sunt EGR propriuzis şi acea clapetă. vacuum-ul pt. EGR vine deasupra în ciuperca aia de la N18 (electrovalvă identică ca aspect cu N75), iar undeva pe sub corpul EGR vine vacuumul de la N239 (asta este puţin diferită de cele două şi are două furtunaşe nu trei)
N-aş prea crede să fie de la filtru dacă alimentezi de la benzinării ok. Eu il schimb pe la 20000 şi nu am avut probleme. Valva aia termică de pe retur în general nu face probleme, decât din cauza celor două oringuri care nu sunt schimbate (sau sunt schimbate greşit) şi ia aer pe acolo. În principiu dacă nu ai prea multe bule pe tur dă-i pace. Dacă o schimbi păstreaz-o şi pe cea veche, alea aftermarket sunt dintr-un plastic prost (alea originale sunt prohibitiv de scumpe). Am păţit cu una Topran ca la al doilea schimb de filtru să se rupă, noroc că o purtam la mine şi pe cea originală.
Verifică în special şurubul de stop. În mod normal are o piuliţă de siguranţă şi ăştia care le recondiţionează pun ceva vopsea pe ele
De curiozitate şaibele de foc de ce le-ai schimbat? avea vreo manifestare?
Link to comment
basti99
Hello, vin dupa o tura noua de verificari.
Cu testul de 011 din basic settings, actuatorul se misca si loveste surubul de stop, las mai jos un video cu el.
O alta verificare pe care am facut-o azi a fost cu manometrul la output-ul de la valva n75, las mai jos un video cu el.
Un alt test pe care l-am facut a fost cel cu EGR-ul, am dat jos conducta de vaccum si am pus un surub in ea cu un colier. A ajutat putin dar nu as zice ca foarte mult, un 5% power gain maxim. Din pacate nu am reusit sa facem alte log-uri de data asta, am fost pe fuga putin.
Am schimbat si MAF-ul cu unul de la o skoda tot cu ALH, nicio diferenta din pacate.
Ca o mica chestie pe care am observat-o, turbina se aude mai tare de cand a inceput problema asta, ceea ce ma duce cu gandul la un tub de pe admisie fisurat, doar ca nu am reusit inca sa gasim nimic, cand punem aparatul de fum pe admisie totul e ok si nu am gasit vreo scapare.
Quote
Saibele de foc au fost schimbate pentru ca aveam o scurgere de motorina la baza injectoarelor, care a disparut dupa ce le-am schimbat, de atunci nu am mai vazut nicio scurgere in zona aia.
O sa mai verificam maine ce mai putem si poate reusim sa facem si niste log-uri.
Mersi fain de ajutor si zi faina!
Link to comment
lupo_bv
Este în regulă, geometria se mişcă foarte bine.
Posibil să ai o scăpare de presiune şi testul cu fum să nu fie concludent. Etanşeitatea admisiei se verifică cu presiune, vezi topicul de mai jos. Cam aşa arată şi în manual că se verifică
Link to comment
basti99
Am incercat azi sa presurizam cat de tare am putut tot sistemul, toata admisia.
Nu am gasit niciun leak pe admisie, totul arata ok
Din pacate trebuie sa pun pe pauza problema asta o perioada, dupa ce o reiau o sa revin.
Multumesc mult @lupo_bvpentru ajutor!
Spor!
Link to comment
Florin Flr,
Salutare..
Am găsit problema la lipsa de putere
.mulțumesc Lupo bv..din cauzala acelui suport de plastic rupt mi a perforat furtunul si pierdea presiune..
Link to comment
Cel mai probabil geometrie gripată (pare ca si EGR este murdar). Posibil si probleme de vacuum, de verificat funcționarea N75 si N18 cu manometru de vacuum.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
