alinica2001
mario20vest
e posibil sa fie si corp strain....poate ajunge in motor si apoi scuipat pe evacuare(implicit prin turbo) .daca cineva a lucrat la motor,vreo reparatie cv ...?!.
si app ,a se vedea in poze ca mai avea o conducta alamita ....aia asa am gasit-o.
conducta care etansa direct pe egr.
daca a ramas pe ea vreun reziduu de sudura ,etc...iar in mers a fost direct aspirata in motor si implicit a trecut si prin turbo?!
in poza atasata se vede vechea sudura.asa a venit omu cu masina.
deci nu e obligatoriu ca un corp strain sa intre fix dupa filtrul de aer.si sa fie trecut prin ic si apoi prin compresor.oricum si ic-ul opreste vreun obiect mai mare daca ajunge in partea de admisie.are si el un rol filtrant ....
si oricum orice fărâmă de corp strain e direct proiectil ,daca ajunge in turbo.....la ce turatii sunt dezvoltate acolo....si implicit iti dezintegreaza paletii care mai apoi devin si ei alte proiectile si se creaza acolo o turbionare de metale care distrug/ciobesc totul in cale....geometrie,platou,etc.
si a se intelege inca un lucru: axul nu avea joc asa mare incat sa polizeze rotorul in carcasa.si nici macar nu erau urme de polizare circulara.
ma rog ....variante sunt multe....
Modificat de mario20vest
evolkswagen
Buna seara!
Astazi am facut veruficari cu vcds ul la un audi 1.9 tdi pd 116 cp din 2000 al unui prieten,ce a iesit va rog sa-mi spuneti d voastra si, de asemenea, care ar fi rezolvarea..?
LOG-03 audi.xls
LOG-011audi.xls
LOG-audi.xls
LOG-audi2.xls
BS003 - 67% gaze recirculate, ceea ce e enorm de mult! Cunosti cauzele...
BS011 - Probleme constante de vacuum si de geometrie.
Desi nu e corect sa ma pronunt la asta pana nu rezolvi cu geometria si vacuumul, reglajul tijei e aiurea. Diferenta dintre ON si OFF este de 270 mbar.
Log in mers tr a 3-a: ai subpresiune pe toata plaja turatiei.....  Corectie. Nu am observat ca sunt decalate etichetele coloanelor. Deci, da. Suprapresiune - geometrie ancrasata.
Log in mers tr a 4-a: La fel...subpresiune.  La fel, geometrie ancrasata.
ps: AJM sau AUY?
Modificat de Emy D
mario20vest
10 minute în urmă, Emy D a scris:
1. Masina are soft si inca unul agresiv! ECU cere 2580 mbar din turbina aia, ceea ce e cam mult.
Log in mers tr a 3-a: ai subpresiune pe toata plaja turatiei. Aici pot influenta multe, dar banuiesc cel mai mult vacuumul. Nu iti trage suficient de  actuator in asa fel incat sa inchida vanele suficient la care se adauga forta gazelor care apasa pe vane si le tine deschise. Un factor ajutator, este si ancrasarea geometriei care te "ajuta" sa ai subpresiune sau suprapresiune. Teoretic, dupa reglaje, tu trebuia sa fii avut suprapresiune. Dar tu ai subpresiune si culmea, graficul iese foarte liniar;  deci, ceva nu-i ok acolo. MAP-ul sigur citeste bine?
ps: AJM sau AUY?
EDIT: MAF-ul citeste bine cu toate ca e subpresiune.
Noooooo.e in limp.94.4 face 2580 atat stie map-ul.....deci face suprapresiune.are geometria ancrasata.
sunt titlurile coloanelor decalate:)
evolkswagen
On Friday, April 29, 2016 at 12:39, Biziday a scris:
Daaa...Emy D ma bagase in ceata cu subpresiune cand ey aveam cod de eroare,,17965 control de supra-incarcare
P1557-35-10-Deviatie pozitiva-intermitent".!Dar in Bs011 parca nu agata asa rau incat sa aiba limp de pe la doua mii si ceva?Si are soft?
Modificat de evolkswagen
Pai normal ca te-am bagat in ceata daca si tu m-ai bagat in ceata cu xls-ul cu coloane decalate :))
evolkswagen
Log ul este doar in treapta 3 si cred ca este AJM.Nu am avut mult timp la dispozitie pt verificari amanuntite.Am facut o turasi am vazut cum trage de bine la turatii mici in comparatie cu a mea.Am pus testerul si a iesit cum ati vazut.
mario20vest
13 minute în urmă, evolkswagen a scris:
nu agata in bs011?!?!
daca te uiti atent o sa vezi ca de la ciclu la ciclu,tija se "scurteaza". initial ai turbo off de 989 apoi 999 apoi 1009 mbari.asta inseamna ca tija nu se mai poate extinde la maxim.
cauze pot fi mai multe.
geometrie ancrasata,arc tasat sau n75 care nu inchide bine.
dar eu merg pe geometrie.cel mai bine e sa verificati la mana geometria.
evolkswagen
Ok.Valoarea Maf ului ce va spune?
Cat timp ai suprapresiune ce poti sa zici de MAF? Mai nimic...
mario20vest
exact....
mario20vest
în urmă cu 3 ore, sebastian0W0 a scris:
Ma poate ajuta cineva cu o parere?
LOG-01-003-010-011.CSV
LOG-01-003-0101.csv
LOG-02-003-010-011.CSV
under boost in toate logurile....erau f bune bs011 si b003.
la tine se poate trage din lipsa vacuum,furtunase sparte,membrana actuator fisurata,electrovalva cu probleme,etc....asa ca pt mai multe detalii fa ce am zis.
sebastian0W0
Under boost...in sensul ca presiunea turbinei este prea mica?(nu prea ma pricep)>
ce trebuie sa verific?valva N75?actuatorul turbinei?si tubulatura?    presiune insuficinta la turbo?
Modificat de sebastian0W0
mario20vest
exact.dar cel mai bine fa bs011 si bs003....ca sa mai restrangem aria problemelor.
sebastian0W0
Sunt momente cand masina are demaraje foarte bune intre 1900 2400 rareori si 2700rpm.Demarajele in treapta 1 2 in oras sunt foarte slabe.La drum intins in treapta 3 4 dupa ce se merge constant 20 30 secunde la 2100rpm si accelerez merge foarte bine pana la 2600 unde parca se taie alimentarea.
Daca am apasat pedela la podea parca de dezactiveaza ceva..si pana nu o repornesc nu isi revine.
Apreciez niste sfaturi practice cum as putea verifica n75 u,actuatorul si tubulatura..stiu ca probabil raspunsul se afla pe una din cele 469 de pagini dar nu imi permite timpul sa le ciesc pe toate.
am gasit si eroarea 17965-charge pressure control:positive deviation
in ultimul log cred ca era deja activ limp mode.
LOG-01-011-003-xxx.csv
Se activeaza limp mode.Vezi in paginile anterioare cum se face log.Fa o diagnoza si posteaza erorile
mario20vest
acum o oră, sebastian0W0 a scris:
positive deviation,in 99% din cazuri= geometrie ancrasata.
On 30.04.2016 at 9:36 AM, golf416 said:
Oare ar putea cineva sa ma ajute si pe mine cu o interpretare la urmatorul set de loguri. Logurile sunt in treapta a 3-a si a 4-a, senzatia care o am este ca face presiune prea tarziu, fata de un alt model cu motor asemanator. Ms
LOG-01-003-010-011_2.xlsx
Mă puteți ajuts și pe mine cu o părere?
mario20vest
bs011:  1029/ 982 mbari.cel putin din logul asta nu reiese ca agata geometria dar in schimb ,acel 1029 mbari ne arata ca sunt probleme pe partea electropneumatica.n75,vacuumuri,membrana actuator,stutz pompa vacuum ,etc.
poate nu se vede ca agata pt ca probabil era "rece" turbina.
ce sa zic: cum ziceai si tu ,te confrunti si cu under si cu overboost.
eu zic asa:atata timp cat nu ajunge vacuum suficient la actuator,acesta logic ca nu isi mai face cursa completa.si implicit geometria sufera,apar depuneri care cresc,pt ca geometria fiind limitata in miscare nu mai poate "sterge" acele depuneri.sa nu uitam ca geometria isi face si un autoclean,miscandu-se pe toata cursa(nu si cazul tau).
eu zic ca trebuie sa vezi de ce nu ajunge vacuum la actuator,si apoi verificata si geometria la mana.
bs003,rata recirculare usor marita.
dar oricum ,de aici reiese ca la egr ajunge vacuum.
si zic usor marita.
ca daca stau sa ma gandesc logic: stim ca pe tot timpul lui bs003, tija turbo sta pe surubul de stop.dar in cazul tau nu prea ajunge pe surub,deci vane mai deschise,deci back pressure mai mic si cu toate astea intra gaze cam multe.
nici nu vreau sa imi imaginez ce rata de recirculare ai avea daca tija ar sta pe surubul de stop.
spor .....la vrrificari.
acum o oră, golf416 a scris:
maf bun citeste bn pe toata plaja.in schimb ai lag la turbo,si nici spike nu exista.in rest corecteaza super bine geometria.posibil cv lipsa vacuum sau posibil o tija prea lunga.
rog bs003 si bs011 pt mai multe detalii.
Buna seara! Ma poate ajuta un coleg cu interpretarea unui log de pe un audi a4 b5 2.5 tdi akn
Modificat de DjMarinik
mario20vest
în urmă cu 2 ore, golf416 a scris:
Atasez logurile pe bs003 si bs011 Thx.
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
LOG-01-003-xxx-xxx.CSV
bs011:948 cu 1111 mbari.
geometria nu agata,in schimb probleme pe partea electro-pneumatica: vacuumuri,n75 ,etc...se stabilizeaza destul de greu si tarziu la 1111 mbari.ceea ce e cam putin la edc 16.se duc cam in 1200 mbari,de regula.
poti sa mai faci o verificare : conectezi un pistol vacuum/seringa/orice pe furtunul ce duce la actuatorul turbo,apoi faci vacuum la max(sa se lipeasca tija pe surubul de stop), iar mai apoi dai drumu la bs011. ...si vezi daca sare de 1111 mbari.(vezi ca si la turbo on si la turbo off o sa iti arate tot val mare de presiune,pt ca logic ,fiind vacuum continuu la actuator....)
pres atm in log e 948mbari.deci tija "sa zicem " ca e ok reglata....
bs003:~550 cu ~ 330mg aer/cursa.
o recirculare cam mica(lucru imbucurator pe de o parte),dar poate fi si un lucru care ne zice ca nu ajunge suficient vacuum la egr pt a deschide mai mult tija/valva.
de ce sa nu fiu sincer:am mai intalnit edc 16 cu bs003 la fel ca la tine gen 500/300.
dar stiu ca asta depindea de temp motorului,cand era facut acel bs003.uneori le prindeai pe 220-240/500,alteori 300/500.
sau poate ai egr electronic.habar nu am.nu m-am uitat la profil sa vad ce motor e.
  • Marian featured this topic
    • Dan Adrian 1975
